Dæk til 142
Dæk til 142
Indlægaf Jolle » tirs nov 24, 2015 2:47 am
Jeg vil gerne have sat vinterdæk på de originale stålfælge til min 142.
Der sidder allerede 155/15 på i 80 profil, men de er jo lidt sjældne. Jeg har læst at man kan sætte op til 185mm brede dæk på en 5" fælg. Så en 185/65/15 burde ramme cirka den samme omkreds. Dem er der lidt flere af. Men kan de faktisk sættes på en gammel Volvofælg uden for meget bøvl?
Alt godt/Jonas
Jolle
Tilmeldt: man feb 20, 2006 11:40 am
Re: Dæk til 142
Indlægaf nj » tirs nov 24, 2015 11:03 am
Den er født med 165x15 i 80 profil.
Re: Dæk til 142
Indlægaf Jolle » ons nov 25, 2015 2:15 am
Ja det er den sørme også. Troede faktisk det var 155. Men vil et 185 dæk smutte på fælgen, når det kun er en 5"? Det er jo så nok 185/70/15 der er tættest på original.
Jolle
Re: Dæk til 142
Indlægaf hans jørgen skov » ons nov 25, 2015 9:42 am
en 142 går da på 14" så vidt jeg husker eller var de større på de første?, jeg havde en 73er hvor jeg satte hjul fra en stc på 14 og 5,5 tommer tror jeg det var, med 185/80 14 det gik fint nok, den blir lidt mere blød i svingene med de større dæk. men om du kan bruge dem på de smalle fælge, jo de kan jo godt sættes på men det blir jo mere ballondækagtigt jo større de er.
Var det noget med et sæt meget fine 15" alu med Goodyear UG8, jeg har lige et sæt liggende
nu med vida :-)
Re: Dæk til 142
Indlægaf Sander » ons nov 25, 2015 9:48 am
Jolle skrev:Ja det er den sørme også. Troede faktisk det var 155. Men vil et 185 dæk smutte på fælgen, når det kun er en 5"? Det er jo så nok 185/70/15 der er tættest på original.
Ja 185 70 15 kan godt sidde på et 5". http://www.e-pages.dk/daek/910/html5/1/
Men de er godt nok dyre i den str. Classic volvoparts annoncere med 165 80 vinterdæk. http://www.cvp-webshop.dk/catalogsearch/result/?q=Dæk
Du kan også gå 3,64 % ned i omkreds og vælge en 185/65 15 så kan du få 4 kvalitets vinterdæk for 2000,- http://www.daekonline.dk/cgi-bin/rshop. ... &weiter=60
Hilsen Sander
Sander
Geografisk sted: 7400 Herning
Re: Dæk til 142
Indlægaf nj » ons nov 25, 2015 19:22 pm
Alle i 140-serien er født på 15 tommer hjul, men er du sikker på det er 5x15 fælge.
Jeg mener ikke der var nogen født med den størrelse, men er ikke sikker.
Re: Dæk til 142
Indlægaf Sander » tors nov 26, 2015 11:20 am
nj skrev:Alle i 140-serien er født på 15 tommer hjul, men er du sikker på det er 5x15 fælge.
Det er da rigtigt NJ. 140 havde 4,5 jeg kunne nemlig få nogle billig engang men de passede ikke til min Amazon hgv
Men tilgengæld sad der 5" på 164 i hvertfald 164E som kom med 175HR15
Hilsen Sander
Sander
Re: Dæk til 142
Indlægaf nj » tors nov 26, 2015 15:54 pm
Boltcirklen på 140 og 164 er 5 x 108, og Amazon er 5 x 114,3 så de passer ikke sammen, men de 5 x 15 som sad på 164 er vel egentlig de samme som sad på 142GL og de sidste 1800E og ES
