Er der i øvrigt nogen der har en go aktiv holder til iPhone 6 (med cover)?
Jeg så denne http://m.mytrendyphone.dk/shop/iphone-6-6s-143425p.html - men den må meget gerne koste mindre end den....
jesperf skrev:Håndfri hopper automatisk på via Bluetooth, så det virker også selvom telefonen er i lommen. Betjeningen er også ligetil i pioneers interface og kontakter mv. hentes trådløst fra telefonen.
Musikstreaming fra telefonen virker også trådløst og fungerer fuldstændig uproblematisk.
Jeg var ikke klar over at Bluetooth mikrofon var en mulighed.. se ikke et bevidst fravalg.
Der er mulighed for at anvende andre kort, men det er meget omstændigt.
Det kræver at du trækker en masse ekstra kabler og adaptere, incl. en snyderis på håndbremsen.
Ideen er så at man kan spejle sin iPhones skærm via hdmi. Ideen går dog lidt af det, da du ikke kan betjene fra enheden, men kun telefonen. Apples kort fungerer nu også fint, og mon ikke der langsomt åbnes op for flere muligheder efterhånden som CarPlay udbredes.
Det jeg godt kan lide ved CarPlay er, at det er telefonen der afvikler der sker på skærmen. Man er således ikke afhængig af, at Pioneer skal opdatere deres software..
Kingo skrev:En ting man skal huske når man installerer den: Få tilsluttet den grønne ledning til håndbremsen. Der er indstillinger der kun kan laves når håndbremsen er trukket - f.eks indstilling af lysstyrke i displayet. Pi...irriterende når man finder ud af det bagefter Man har sat den i. Jeg læste et sted at det var nok at sætte den til stel men ved ikke om det passer.
Man kan på Amazon.com vist også købe en lille elektronisk dims som snyder og lader som om håndbremsen er trukket.
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 32 gæster
