Kabine blæser
Kabine blæser
Indlægaf Carsten Andersen » ons jan 18, 2017 13:32 pm
Lad det være sagt med det samme, jeg ved ikke ret meget om biler. men jeg har erhvervet mig en lækker xc90 fra 2006. Kan det passe at den skal blæse skiftevis varm og kold luft ind med et interval på bare ca. 5 sekunder hver. Jeg kan ikke få den til at blæse konstant varme.
Carsten Andersen
Tilmeldt: søn jan 15, 2017 19:52 pm
Re: Kabine blæser
Indlægaf jimDK » ons jan 18, 2017 20:52 pm
Det lyder umiddelbart som om der er noget galt.Men hvad?
Måske trænger den til en spjæld-kalibrering.
Kan måske også være en defekt temp.sensor.
Er det i en bestemt situation det sker?
Re: Kabine blæser
Indlægaf Carsten Andersen » tors jan 19, 2017 9:04 am
Nej det er ikke noget periodisk det er faktisk konstant.
Og jeg synes heller ikke at den varmer helt i gennem
Carsten Andersen
Re: Kabine blæser
Indlægaf Claus » fre jan 20, 2017 13:48 pm
Få den læst ud for fejl.
Der er sikkert en venlig Volvosnakker i nærheden af dig som kan hjælpe med en vida.
Re: Kabine blæser
Indlægaf jimDK » fre jan 20, 2017 13:58 pm
jeg skal gerne udlæse fejl, bor i midtjylland, 8830
Re: Kabine blæser
Indlægaf Carsten Andersen » ons jan 25, 2017 20:24 pm
Tusind tak for jeres svar, og tak for tilbuddet om fejllæsning. Nu er det bare sådan at jeg bor i Nykøbing Falster, så jeg må prøve at finde en i området .
Og i øvrigt en kanon god side at bladre i
Carsten Andersen
Re: Kabine blæser
Indlægaf Claus » tors jan 26, 2017 9:35 am
Når jeg læser i værksteds håndbogen skal man når batteriet har været taget fra, skal man altid lige køre med kabineblæseren i ca 3 sekunder pr trin startede med 0.
Så derfor prøv at stoppe bilen vent 10 minutter fjern minuspolen fra batteriet, nu er det tid til en kop kaffe og efter en halv time drejer du tændingsnøglen til portion 2 er det en med nøgle fri skal du bare have den i lommen ellers sættes på plads.
Derefter sætter du minus polen på plads, nu køre du så blæseren igennem for at 0 stille klimaanlægget.
Det virker på min V70, det er nemt at prøve.
Jeg bor lidt nord for kbh og læser også gerne din bil for fejl, hvis du kom på de kanter.
Re: Kabine blæser
Indlægaf Carsten Andersen » søn jan 29, 2017 18:16 pm
Hej claus
Det lyder som en god idé det prøver jeg næste weekend når jeg har tid. Ellers er jeg dagligt i København de næste par måneder, så det kan meget vel være at jeg vil gøre brug af dit tilbud. Så jeg vender lige tilbage hvis det andet ikke virker.
Mvh Carsten
Carsten Andersen
Re: Kabine blæser
Indlægaf Carsten Andersen » søn jan 29, 2017 18:19 pm
Hej igen claus
Jeg kom lige i tanke om. Sker der andet ved at tage minus polen fra?
Carsten Andersen
Re: Kabine blæser
Indlægaf Ulrik Friis » tirs jan 31, 2017 21:09 pm
Uret skal indstilles. Måske ryger memory til sæder og spejle og radio. Når du sætter minuspolen på igen vil du høre en masse klikken fra relæer mm., og det er helt normalt. Det er jo en nulstilling af alle bilens computere, og du skal selvfølgelig gå alle ting igennem bagefter, herunder den nulstilling af klimaet som Claus beskriver.
V70 D5 Aut. 2002
Re: Kabine blæser
Indlægaf Carsten Andersen » ons feb 01, 2017 21:31 pm
Tak for svaret Ulrik.
Men det lyder som om det er for kompliceret til at jeg vil kaste mig ud i det. Jeg tror at jeg søger hjælp hos mekanikeren. Jeg får nok rodet mig ud i noget jeg ikke har forstand på. :D
Carsten Andersen
Re: Kabine blæser
Indlægaf Volvo69 » fre dec 29, 2017 18:11 pm
Hej alle sammen,
Ja nu bliver vores biler jo desværre snart et år ældre :(
Jeg har også et problem S 80 2.9 år 2000 som jeg har haft i 14 år.....
Den varmer ikke i kabinen, kun lunkent luft. Den kan godt skifte i mellem de tre muligheder vindue, kabine, fødder. Der er også kraft i blæseren......
Motortermostaten er skiftet for nyligt og motoren kommer hurtigt op på driftstemperatur......blev skiftet sammen med tandrem og vandpumpe.... DIY. :D
Så det kunne måske være termostaten, som sidder i de små riller i panelet, går jeg ud fra ?? :?: , men hvis den er defekt , - så kan den måske udlæses.. ??? :?:
Har endnu ikk spurgt Volvo eller andre som kender denne bil..............
bor i Nordsjælland...
Godt nytår.
Volvo69
Tilmeldt: søn dec 16, 2012 21:49 pm
Re: Kabine blæser
Indlægaf Strandvaskeren » lør dec 30, 2017 12:38 pm
Jeg har haft succes med at rense temperaturføleren i mit panel til klimaanlæget. Det var lidt tilfældigt hvad jeg fik fra gang til gang, fx. sådan en kølig efterårsdag hvor jeg kører en tur, får fin varme i bilen, slukker bilen, henter en pakke på posthuset og 4-5 minutter senere da jeg starter bilen igen insisterer den på at der skal køles for fuld skrue.
Anyway, inde bag de tre små riller i panelet til klimaanlæget sidder der en diode der måler temperatur og en blæser der suger luft fra kabinen ind forbi dioden. Udover luft suger den dog også støv og møg ind, så da jeg splittede tingene ad var blæseren fyldt med møg og dioden så ud som om den havde pels. Jeg rensede tingene og nu virker det meget bedre.
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Re: Kabine blæser
Indlægaf Volvo69 » søn dec 31, 2017 14:44 pm
Tak til strandvaskeren.......
Det vil jeg forsøge, men måske ikke lige i dag..... Venter lige et par dage :D :wink:
Det har faktisk stået på et par år, og også sådan som du beskriver det, ligesom blinklysene i Århus, nu virker de, nu virker de ikke.... :P
godt nytår....
Volvo69
