Volvo v70 d5 hvivelspjæld.
Indlægaf søren 2,4T » søn feb 05, 2017 20:26 pm
Hejsa.
Konens v70 d5 fra 08, har problemer med at armen til spjældet bliver ved med at falde af. Det er den ende ved topstykket det er galt med. Jeg har sat en ny arm på, men kuglen i topstykke enden er så slidt at den falder af ret hurtigt. Spørgsmålet er, er der nogen der har prøvet at skifte, armen der går ind i toppen? Det ser ud til at der er en del der skal skilles ad for at komme derind :shock:
2001 Volvo v70 t5
2012 Volvo v70 2,4 d5 215hk awd
søren 2,4T
Tilmeldt: man jul 30, 2012 11:28 am
Re: Volvo v70 d5 hvivelspjæld.
Indlægaf jimDK » søn feb 05, 2017 21:13 pm
inde bag ventildækslet?
Det er en pæn stor opgave, Caffyns Volvo Shop har ligefrem et swirl throttle kit
http://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-VOLVO ... 2006905768
Indlægaf Volvos » man feb 06, 2017 0:15 am
Hvis du er lidt kreativ og gerne vil spare nogle tusinde kroner, kan du jo demontere det hele og fjerne det ødelagte kugle - og erstatte den med en ny.
Blot et forslag: http://www.fjedre.dk/online-shop/end-fi ... d-fittings
Det beror jo på en konkret vurdering om resten af delene også trænger til udskiftning.
Hvis det giver pladsproblemer med de kuglehoveder man kan købe løst, kan du jo selv fremstille en stang og ligeledes erstatte den anden kugleende. Om der er plads til det, må du jo erfare dig frem til :-)
Du bør dog udskifte pakningerne til manifold mv. hvis du selv går i gang.
Umiddelbart ser det da ud til at være en spændende og overkommelig opgave, om end der nok skal afsættes en del timer. Du kan jo fotografere eller optage video undervejs, så du kan finde "hjem" igen :-)
Husk at demontere den ene batteripol, idet du kommer i nærheden af starter mv. hvor du kan komme til at lave en kortslutning.
Mvh. Søren
Volvos
Indlægaf jimDK » tirs feb 07, 2017 21:48 pm
Indsprøjtnings systemet skal af (dyser og rør) og meget af det skiftes, for at få ventildækslet af
koster ca 4000,- for de reservedele som man bør skifte
Volvos skrev:Du bør dog udskifte pakningerne til manifold
Jeg mener ikke at man skal have manifolden af.
Du kan klikke på linket og se hvad der bør skiftes.
Indlægaf jimDK » tirs feb 07, 2017 21:51 pm
opgaven har kun 3 svensknøgler i Haynes :) ;-)
Indlægaf S.Bunzel » ons feb 08, 2017 7:07 am
Hej Søren
Prøv at se mit indlæg her.
viewtopic.php?f=3&t=11238&p=72700#p72700
Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Volvos » ons feb 08, 2017 23:41 pm
Det ser jo ganske fredeligt ud, men tager selvfølgelig lidt tid = mandehygge i garagen :mrgreen:
Der er ikke så meget tekst, men jeg kan næsten regne ud, at du valgte den fulde model med et "kit". Det er selvfølgelig den gode og rigtige løsning, men hvis ellers pladsen er til det og det er et kendt problem, kan man jo overveje at forbedre det med nogle mere slidstærke dele.
Det er utroligt som tingene bliver snasket ind, men EGR har jo sin del af æren, hvis man kan kalde det sådan.
Den kan normalt frakobles/blændes, men frakoblingen kræver normalt opdatering af ECU (for at undgå fejlmeldinger), hvilket mange tuningsfirmaer kan klare - det er så ikke lovligt, men det er en anden sag :)
Mvh. Søren
Volvos
Indlægaf søren 2,4T » tors feb 09, 2017 8:44 am
søren 2,4T skrev:Hejsa.
Mange tak for respons :D Det sjove er, at man kan faktisk ikke mærke på bilen at den er faldet af. Det er ihvertfald minimalt. Jeg tror jeg vil prøve at se om jeg kan få den til at klemme lidt hårdere i første omgang, ellers må jeg skifte hele mekanismen. Havde håbet på at man kunne nøjes med at skifte vippearmen med kuglen.
2001 Volvo v70 t5
søren 2,4T
Indlægaf S.Bunzel » tors feb 09, 2017 19:03 pm
Det tager Max 5 timer hvis man bare skifter hvivelspjældet og ikke andet.
Men jeg brugte en dele tid på at rense alt manifolden, sjældhuset plus EGR ventil.
EGR ventil var spild for det var fint tørt støv der var inde i den.
Husk at motoren skal være drift varm for at kunne tage dyserne op.
Pris er ca 2500-3000 Kr for delene i dk.
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf Volvos » tors feb 09, 2017 23:10 pm
Hvis dyserne sidder fast, er dette middel genialt: http://www.daekonline.dk/olie/produkt/a ... aramba/545
Jeg har lige demonteret en dyse på en V70 D5, der sad urokkelig fast... flammeskiven var stort set brændt væk/igennem og min kammerat havde kørt med det i nogen tid :evil:
Efter meget grundig afrensning af koks og olierester blev området omkring dysen sprøjtet godt ind og efter lidt tid samt yderligere rensning begyndte det at trænge ned - og så gik det faktisk ret hurtigt med at få dysen løsnet. Faktisk relativt nemt når man tænker på hvordan dyse og topstykke så ud.
Forinden jeg brugte Carambaen løsnede jeg også dysen let og startede bilen - der ville den ikke give sig, overhovedet!
For at undgå at få skidt ned i motoren under rensning af topstykket, satte jeg et stykke tynd slange på trykluftpistolen og førte det ned i dysehullet - og havde konstant tryk på under afrensningen. Man kunne selvfølgelig også demontere gløderøret og sætte tryk på den vej, men da gevindet jo kan finde på at følge med ud på en ældre slæde, blev nævnte løsning valgt.
Mvh. Søren
Volvos
