Slagnøgle hvor kraftig?
Indlægaf Eran74 » søn feb 26, 2017 22:12 pm
Hej vil gerne have mig en akku nøgle men ved ikke om en metabo på 210 Nm er kraftig nok. Nogen som har erfaring med den slags?
Sidst rettet af Eran74 ons mar 01, 2017 21:03 pm, rettet i alt 1 gang.
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
Re: Slagnøgle hvor kraftig?
Indlægaf Volvos » tirs feb 28, 2017 22:42 pm
Jeg formoder, at du mener en akku slagnøgle....?
Det kommer helt an på hvad du skal bruge den til.
Hvis det er til at løsne store navmøtrikker med 32 mm gevind, så rækker den slet, slet ikke.
Jeg tvivler faktisk på, at den vil kunne løsne dine hjulbolte, hvis de blot har sat sig en smule, men generelt til mindre opgaver og hvor du vil slippe for at skralde med hånden, er den perfekt. Min kan til nøds løsne hjulbolte, der er spændt med 100-110 Nm og har siddet lidt.
Jeg bruger dog min til næsten alt og hele tiden :-) - har sådan en her: http://www.prishammeren.dk/shop/makita- ... GwodmNsNZg
Jeg bruger kun skraldenøgler, fastnøgler og den slags til at "finspænde" med - de lange gevindstykker får slagnøglen lov til at klare, dovenskab eller fornuft? :mrgreen:
Hvis du vil op i størrelsen er denne genial og jeg har kun mødt få ting den ikke kunne klare af almindelige bilreparationer: http://www.prishammeren.dk/shop/makita- ... Gwod8B0IQQ
Til store navmøtrikker der er låst med f.eks. ibanket kærv kan den godt følge med til, men skal du ud i at løsne sammengroede bolte/møtrikker - "gennemrustede" - så skal du have en god slagsnøgle til trykluft - dem med dobbeltslag kan slå med op til 1200 NM i 1/2" håndudgaver, men så er vi også ude i udstyr fra f.eks. CP - samt en stor kompressor.
Mvh. Søren
Volvos
Indlægaf Kim S » ons mar 01, 2017 10:26 am
Den sidste Volvos linker til http://www.prishammeren.dk/shop/makita- ... 3935p.html har jeg, den løsner alle hjulbolte/møtrikker jeg har udsat den for ( også på vores gamle MB sprinter ) , DEN er stor og tung, så hvis det kun er til hjulbolte og større bolte/møtrikker kan den klart anbefales, jeg har godt nok tænkt at købe en der er lidt mindre og er kortere i selve huset ( nok noget 3/8 " fæste ) til de mindre ting og sager samt steder hvor den anden er for stor fysisk, man skal også tænke på at den store har et moment på 440 Nm og det er altså meget
( for meget for selv 14-15 mm bolte og møtrikker hvor man simpelthen kører alle rynker af hvis man bare spænder, har prøvet for sjov at gøre det da jeg fik den, også for at lære maskinen at kende, for fik samme advarsel da jeg købte den... tænkte ja ja .... men .. jo ... god nok :D )
Men nu er Milwaukee jo også kommet stærkt på det danske marked, bla med gode og stærke priser på deres akku værktøj, de har også et batteri på hele 9 amp, så kan man klare sig en hel dag på 2-3 batterier ( alt efter hvad maskiner man bruger, da nogle sluger meget strøm, såsom vinkelsliber, men en alm hobby bruger kan godt klare sig med 1, med mindre man ikke holder en lille lade pause, så 2 )
Den MEGET kraftige med metal gearhus http://www.prishammeren.dk/shop/milwauk ... 4239p.html
Den kraftige http://www.prishammeren.dk/shop/milwauk ... 4913p.html
Den lille http://www.prishammeren.dk/shop/milwauk ... 3596p.html
Tror det mærke kommer langt, tænker selv at det skal erstatte alle mine Makita maskiner når de skal skiftes..... ja der er noget at tænke over, når man tænker på at det KUN var en slagnøgle man tænker på.... :D
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf oakey » ons mar 01, 2017 13:28 pm
Kraftige slagnøgler er gode til at løsne fastgroede bolte og møtrikker.
Jeg har brugt en slagnøgle når stædige bolte i topstykket skulle løsnes.
Når det gælder fastspænding af bolte og møtrikker på biler er der stort set intet sted man kan anvende en kraftig slagnøgle.
For stort set alle bolte og møtrikker er der opgivet et moment de skal fastspændes med.
Nogle dele, som f.eks. topstykker kan kræve at man fastspænder boltene til et moment og derefter drejer boltene f.eks. 60°.
Jeg ved at mange mekanikere anvender slagnøgler til at fastspænde hjulmøtrikker, men de gode mekanikere sætter momentet på slagnøglen lavt og efterspænder med en momentnøgle.
Jeg anvender selv en træt, gammel trykluftdrevet slagnøgle når jeg skifter hjul på vores biler. Den er ikke i stand til at stramme hjulboltene mere end det krævede moment, så jeg kan efterfølgende bruge momentnøglen til at opnå det korrekte moment.
Jeg håber det ovenstående giver forstand.
850T aut. st 1996
940T st 1998
850 st 1994 (brændte)
240 st 1988, 240 van 1981.
Indlægaf gunsmoke » ons mar 01, 2017 18:38 pm
Jeg har valgt at investere i et Bosch GDS 18 V-EC 250 slagnøgle som kan trække 250 Nm. Valget faldt på Bosch fordi jeg så kan bruge "batterierne" på mit andet grej. Hvis du står og skal bruge nye "batterier" er der økonomi i at finde et samlet sæt med slagnøgle og batterier.
De 250 Nm har fint dækket mit behov ved hjulskifte samt til at løsne møtrikken på remskiven på krumtappen. Investerede også i et sæt momenttoppe som jeg bruger når hjulboltene spændes.
Bo
Volvo S40 1.6D 2009
Volvo V70 2.5T aut. 2005
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf Eran74 » ons mar 01, 2017 21:22 pm
Ja det var akku (stavekontrollen er bare nogen gange lidt for hurtig)
Jeg har en elektrisk model med ledning som klarer 450 Nm. Den er bare så stor og da jeg har batterier til metabo så skal det nok være en mindre model men den skal kunne løsne møtrikker og bolte i hjulophæng og styretøj.
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
Indlægaf Volvos » tors mar 02, 2017 9:42 am
- og som med alt andet værktøj er det rart ikke at skulle have ledningen med rundt :-)
Mht. tilspænding af f.eks. hjulbolte med en kraftig slagnøgle.
Det kan man sagten gøre, hvis man kan køber momenttoppe. De er fremstillet af "torsionsstål". Når momentet er opnået vrider toppen bare.
Et sæt i "low-end-tools" kan ses her: http://www.biltema.dk/da/Vaerktoj/Handv ... 000028488/
På mange dækværksteder har end ikke momenttoppe vundet indpas, hvilket er noget skidt - det kan give skæve bremseskiver, hvis hjulboltene er spændt vidt forskelligt.
Nu har mange gamle mekanikere med sin personlige slagnøgle, så god føling med den, at de kan ramme momentet ganske fint - men det er absolut ikke gennemsnitmekanikeren, der mestrer det!
Mvh. Søren
Volvos
Indlægaf Ulrik Friis » man mar 13, 2017 0:43 am
Her tester et par australiere nogle akku slagskruenøgler: https://youtu.be/ENzpheyRVz4
V70 D5 Aut. 2002
Indlægaf Volvos » tirs mar 14, 2017 21:27 pm
Så vidt jeg kan se, er det slagskruetrækkere de tester eller tager jeg fejl?
Hvis du har en fornuftig kompressor, får du nok mere kraft for pengene med en luftnøgle: http://www.ebay.co.uk/itm/231619681758? ... EBIDX%3AIT
Lille heftig sag.
Mvh. Søren
Volvos
Indlægaf Eran74 » søn mar 26, 2017 0:44 am
Nå det endte med at blive en luftnøgle på 650 Nm og en to stemplet kompressor med 3 HK. Brugt men som nyt.
S60 2005 Benzin 2.4
Eran74
