Flad for strøm, nu vil den ikke starte
Indlægaf permand » fre maj 12, 2017 16:34 pm
Jeg skulle ud at køre en tur i min V70R 1997, men da den ikke kører ret meget mere, efter vi har fået S60éren som pendlerbil, så den var selvfølgelig løbet tør for strøm, ÆV
Nu bor vi i et ret gammelt hus, så jeg tænkte, der må være en utæthed hvor jeg kan få en ledning ud til laderen, som jeg så ville lade blive under motorhjelmen, men nej. Ud med batteriet, ind i huset og lade, fint nok.
Jeg havde så inden batteriet kom af, låst med fjernbetjeningen, det var der strøm nok til, men så så jeg låsepalen i førerdøren sad mærkeligt højt oppe, den trykkede jeg ned, og låste så nu med nøgle, så sad nøglen fast. Af med dørbeklædningen, der faldt så en lille sort "dims" ud, ved ikke hvad det er ?
Håber billedet kom på...
Nu har jeg så samlet det hele igen, pånær "dimsen", men nu vil bilen ikke starte, den plejer at starte altid, der har aldrig været noget....
Gode råd modtages med kyshånd, skulle jo gerne have liv i den 20 år unge dame....
Mvh Per
S60 2,5 T aut 210 hk 2007
permand
Geografisk sted: 4040 Jyllinge
Re: Flad for strøm, nu vil den ikke starte
Indlægaf Mathias skov » lør maj 13, 2017 10:32 am
Det er noget med at du kan kode nøglen og at denogle vist kan tabe det ved manglende strøm. Det har jeg prøvet på en 850er. Jeg ved ikke om det gælder for v70er en. Men jeg fulgte guiden her:
http://www.spare-parts.dk/produkter/fje ... o-850.aspx
Håber det hjælper
Nuværende biler:
Privatbil: xc70 2.5t
Firmabil: 240 stc, 2.4td hjemme tunet
Veteranbil: tp21, b36 ombygning vedgår til b5254t
Mathias skov
Tilmeldt: ons apr 19, 2017 20:20 pm
Indlægaf permand » lør maj 13, 2017 10:53 am
Når de skriver "den store knap", menes der så den med bagklappen på ?
Mvh Per
permand
Indlægaf Strandvaskeren » lør maj 13, 2017 15:18 pm
permand skrev:Af med dørbeklædningen, der faldt så en lille sort "dims" ud, ved ikke hvad det er ?
Billedet kom ikke på, men hvis man højreklikker på det døde link og vælger "åbn i ny fane.." så kommer der et billede frem der ligner sådan en plastikholder til en reservenøgle der har været tapet fast med en stump gaffa. Hvorfor den lige har været tapet fast der, må du nok høre en tidligere ejer om, men jeg tvivler på den har noget med dine strømproblemer at gøre.
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Indlægaf permand » lør maj 13, 2017 18:25 pm
Jeg tror den melder at døren stadig er låst, fordi jeg måtte løsne dørhåndtaget for at få nøglen ud af låsen, og nu kan jeg ikke låse, hverken med nøgle eller fjernbetjening. Så noget siger mig det er startspærren der stadig er aktiv ??????
Mvh Per
permand
Indlægaf Mathias skov » lør maj 13, 2017 19:17 pm
Undskyld jeg troede du måske havde den gamle type nøgle som mig.. Der står at den nye type skal kodes hos volvo hvis den har mistet kodningen
Nuværende biler:
Mathias skov
Indlægaf hans jørgen skov » søn maj 14, 2017 13:02 pm
Mon ikke du har fået det i døren samlet forkert, det kan være ganske bøvlet at få samlet rigtigt, men hvis du tager stikkene ud af dørlåse kan den vel ikke tro den er låst
Kan du få den til at reagere på fjernbetjeningen det vel ikke fordi den har mistet kodningen, det tror jeg nu heller ikke sker så nemt, hvis du kan låse med fjernbetjeningen så prøv at køre den et par gange det hjælper gerne på min
nu med vida :-)
Indlægaf permand » søn maj 14, 2017 13:23 pm
Jeg mener ikke jeg har haft skilt så meget ad så jeg kan have samlet noget forkert.
Jeg må vente til en der er klogere på det, har tid at se på den, (den lokale mekaniker)
Mvh Per
permand
Indlægaf hans jørgen skov » søn maj 14, 2017 20:38 pm
Jeg ville nok prøve at tage batteriet fra igen et par minutter måske den så kommer, hvis du ikke har haft yderhåndtaget eller låsekassen ude er det jo nok ikke samlet forkert der, det var mere det med at du heller ikke kan åbne den med nøglen men det kan jo også være fordi den ikke har været brugt ret meget
nu med vida :-)
Indlægaf hans jørgen skov » man maj 15, 2017 18:09 pm
Den plastdims du har på billedet er en del af beklædningen sidder for oven på bagsiden de plejer at falde af, det er meningen de skal holde beklædningen på plads
nu med vida :-)
Indlægaf permand » man maj 15, 2017 18:25 pm
Ja det er jeg også kommet lidt frem til.
Jeg har nu haft begge poler af batteriet i ca ½ time, uden held, jeg tror det er låsekasseten der går ind og snakker med startspærren, og siger den ikke er helt låst op....
Sidder der noget ledninsværk på den ?
Dioden i forruden slukker som den skal, men jeg tror stadig der er noget der ikke helt er låst op ????
Mvh Per
permand
Indlægaf permand » man maj 15, 2017 19:36 pm
For at svare på mit eget spørgsmål, jo der er ledningsværk på låsekassetten, de blev pillet af, og polerne på batteriet taget fra i ca 5 min, den starter stadig ikke.
Der er masser af strøm på, starteren cykler rundt som om den fik penge for det.
Jeg fatter intet......
Mvh Per
permand
Indlægaf hans jørgen skov » man maj 15, 2017 19:45 pm
Så er der jo nok noget andet i vejen så du må se efter tænding og benzin indsprøjtning og den slags, du har jo nok ingen fejlkodelæser så det kan jo godt være du må forbi mekanikeren,
nu med vida :-)
Indlægaf permand » tors maj 25, 2017 15:52 pm
Så har "perlen" været forbi den lokale mekanikker.
Han satte en computer på og nulstillede den i alle ender og kanter, så startede den bare som den altid har gjort.
Men hvilket program han brugte, det fik jeg ikke spurgt om, mener ikke man kan bruge VIDA DICE på min gamle pige, det er vist kun til biler nyere end 1999, min er jo fra 1997....
Mvh Per
permand
Indlægaf hans jørgen skov » fre jun 02, 2017 8:03 am
Fedt nok,man kan bruge et program der hedder Volvo fcr men vist også de fleste af de testere et almindeligt mekanikerværksted bruger
nu med vida :-)
