Volvo S60, ANTISKRID SIKRING SERVICE PÅKRÆVET
Indlægaf Fl. » tors jul 20, 2017 12:48 pm
HJÆLP ØNSKES ...Jeg har købt en brugt Volvo S 60 årg. 2004, for en måneds tid siden, hos en autoforhandler, med 3 mds. 100% garanti.
Nu har den 3 gange i displayet, vist meddelelsen "ANTISKRID sikring SERVICE PÅKRÆVET", men den forsvinder igen efter et stykke tid.... da jeg tidligere har kørt 850 -940-740-242, er jeg ikke ligefrem specialist i disse "Elektroniske meddelelser".
Kan nogen lige forklare mig, dels hvad meddelelsen betyder og hvordan man afhjælper den, ikke dermed forstået, at jeg selv vil forsøge en reparation, da bilen er omfattet af en 3 mds. 100% garanti, men kunne godt lide at vide, hvad der er galt og om det kan være en omfangsrig økonomisk lussing, hvis jeg selv skulle betale.
Hilsen Fl.
P1010249 x.JPG (199.34 KiB) Vist 6228 gange
Fl.
Geografisk sted: Midtjylland
Re: Volvo S60, ANTISKRID SIKRING SERVICE PÅKRÆVET
Indlægaf jesperf » tors jul 20, 2017 16:22 pm
Hej Fl.
Det kan muligvis være en ABS sensor. Havde selv problemet på min V70, hvor det var kablet til sensoren der var beskadiget, hvilket gav en løs forbindelse. Men få den udlæst for fejl, den vil være lagret i bilen. Det kan være, at der er en volvosnakker nær dig med en VIDA (Volvos diagnoseværktøj).
Mvh. Jesper
2008 V70 III 2,5T aut benzin
1998 BMW K1200RS (MC) til de varme sommerdage
2015 Peugeot 108
1989 Kawasaki GPX 750R (MC)
1980 Honda CB900FA Bold'or (MC)
jesperf
Indlægaf Strandvaskeren » tors jul 20, 2017 16:35 pm
På min var det en abs sensor der var død, jeg gav omkring €30 for en ny hos skandix.de og det tog mig en halv times tid at skifte den. En anden mulighed er en abs ring der er knækket, de koster omkring €10 stykket, men kan være lidt mere drilske at skifte da hjullejet skal af. På baghjulene (hvis bilen ikke er 4 hjulstrukket) skal du muligvis skifte selve hjullejet, det kan jeg ikke lige huske prisen på.
Det kan også være styreenheden der driller, de er kendt for at blive kolde i lodningerne og få dårlig forbindelse. Der er en gut i Ballerup der tilbyder at lodde sådan en boks om, mener han skal have omkring 1500 kroner for det, han piller boksen ud, giver alle lodningerne en gang frisk loddetin og samler det hele igen. Alternativt er der videoer på nettet der viser hvordan hvis du selv er ferm med en loddekolbe.
Men start med at få en fejlkodelæser på så du kan få fundet ud af hvad det drejer sig om.
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Indlægaf Fl. » tors jul 20, 2017 17:52 pm
.... ved ikke lige hvad der er sket med bilen, men efter en test tur med 2 meget hårde opbremsninger + aktivering af håndbremsen under kørsel, var meddelelsen i displayet væk, og når jeg søgte efter meddelelser, viste den "DER ER 0 MEDDELELSER", kan jeg så gå ud fra, at fejlen har rettet sig selv p.g.a. de hårde nedbremsninger ? (det skal lige nævnes, at bilen til syn d. 20/6, havde fået en ny ABS ring på højre forhjul, samt nye skiver og klodser på begge forhjul), skal jeg foretage mig noget yderligere ???
Fl.
Fl.
Indlægaf jesperf » tors jul 20, 2017 19:07 pm
Prøv at få udlæst fejl, så du ved hvad problemet er, eller har været. Selvom fejlen er væk fra displayet, vil den kunne udlæses med en fejlkodelæser. Det er måden at fange mange ABS fejl på, da det ofte begynder med periodiske fejl som følge af defekt sensor, ABS krans eller evt. styreboks. Hvis du har fuld garanti, bør du gøre opmærksom på problemet, og dit værksted kan formentlig nemt lokalisere i hvilken ende af bilen fejlen kommer fra.
Det er sjældent at fejl går helt i sig selv, men de kan godt gå i dvale i noget tid..
Mvh. Jesper
2015 Peugeot 108
jesperf
Indlægaf Klågem » tors jul 20, 2017 20:06 pm
Det er din ratvinkelsencor der er defekt.
En typisk fejl på 04-06.
Pris er Ca 2600.
Prøv at parkere med hjulene drejet. Der kan du fremtvinge fejlen.
Indlægaf Peter_C » tors jul 20, 2017 20:17 pm
Enig med Klågem. Ratvinkelsensor.
... og den forsvinder ikke af sig selv. Der skal nye dele på.
Indlægaf Kingo » tors jul 20, 2017 22:16 pm
Men tester på - det kan være mange ting.
Indlægaf Strandvaskeren » tors jul 20, 2017 22:17 pm
Fl. skrev:skal jeg foretage mig noget yderligere ???
Ja, du skal da få udlæst fejlkoder og få det fikset mens der er garanti på bilen i stedet for at vente 3-4 måneder på at fejlen kommer tilbage og du selv skal betale.
Hygge..
Thomas
Strandvaskeren
Indlægaf Fl. » lør jul 22, 2017 10:38 am
Til "Klågem", ... har nu prøvet, at parkere med hjulene drejet helt ud, til begge sider, men det har ikke kunnet genfremkalde fejl meddelelsen, og den skriver i meddelelses displayet "0 FEJL" ,... og den lysende advarsels trekant imellem de 2 store speedometer-ure, er slukket.
Bilen har været på motorvej med farten oppe på det tilladte i måske 2x10 minutter, da jeg med min gamle 850èr, erfarede, at når jeg reparerede noget med ABS systemet, skulle bilen op over 60 Km/t en kort periode, for at computeren kunne registrere, at der var lavet ændringer, kan dette også være tilfældet med min S60èr ?
Er der nogen her i forum, fra det midtjydske, har en tester, der mod betaling, evt. kunne hjælpe mig med en sådan test ?
Har også læst lidt om disse Volvo fejlkodelæsere, og det er vist for lidt viderekomne, da der er mange valgmuligheder, men det afskrækker mig ikke for at undersøge hvor man køber sådan en og hvordan man kan være sikker på at den virker til min bil.
Er der nogen, der kan anbefale en bestemt fejlkode læser, samt købs sted ??? og har nogen en pris på, at få et aut. værksted til at foretage en fejlkode udlæsning ???
(Min computer kører WINDOWS 7 HOME 64 bit),
det er vist også noget man skal se på, inden et evt. køb.
Vdr. "Kolde lodninger", så har jeg selv omloddet benzinpumpe relæet på min gamle 850èr og det virkede 100%, så muligheden for sådan nogle, skal da også med i fejlfindings problematikken.
Mvh. Fl.
Fl.
Indlægaf Kingo » søn jul 23, 2017 9:22 am
Jeg ville få den diagnosticeret hos Volvo. Vida er fin - men det er ikke en eksakt videnskab. Den skriver ikke om det er ABS modulet der er i smadder til xx antal tusinde - eller bare et stik der skal renses.
Det er nemmere for dig når du skal tilbage til forhandleren og tale garanti.
Er det ikke 3-400,- en udlæsning koster?
Indlægaf Fl. » søn jul 23, 2017 15:09 pm
Har fundet lidt om Volvos diagnose program, så jeg kunne vist godt bruge lidt hjælp til at vælge den rigtige, ...
har nogen mod på at vejlede mig om et indkøb ???
https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... hp?t=71550
Mvh Fl.
Fl.
Indlægaf Ulrik Friis » man jul 24, 2017 16:01 pm
Mht. dit nuværende problem, så er der ingen fejl som retter sig selv! Når den giver fejlmeddelelsen i bilens info-display, så har den lagret denne fejlkode i bilens computer, og udlæses fejlen i VIDA, vil VIDA også angive løsningsforslag. Derfor vil jeg foreslå ligesom Kingo, at du får udlæst fejlen hos Volvo med de kommentarer, som VIDA tilføjer, så kan du tage det med hen til din forhandler (som næppe har en VIDA). En udlæsning klares på under et kvarter, og det plejer Volvo værkstederne at have en fast pris for. Når jeg får udlæst fejlkoder på mit Volvo værksted koster det kr. 275 + moms. Og måske ligger der andre fejlkoder, som du også kunne bære videre til din forhandler.
VIDA kan fortælle dig om det er en ABS ring, en sensor ved hjulene eller i rattet eller ABS boxen.
Hvis du har mod på at rode med VIDA kan du købe den her: http://www.cardiagtool.co.uk/volvo-vida-dice-diagnostic-tool-56.html. Alle som sælger den slags er fra Kina, men nogle sælgere har også distribution fra England eller Tyskland, så det ikke koster moms og told, når det skal sendes.
"Pakken" består af en DVD med programmet, en DiCE som oversætter bilens protokoller til computeren. DiCEn forbindes til bilens OBD II stik i den ene ende, og til computeren med et USB kabel i den anden ende. Selvom der står Bluetooth på DiCEn skal du ikke regne med at det er installeret.
En Windows Home vil ikke kunne køre VIDA, da der ikke er indbygget en webserver i Home edition. Det skal være en Windows 7 Pro og derover. Nogle har fået VIDA til at køre på 64 bit versioner, men min erfaring er, at der skal en 32 bit version af Windows til køre VIDA. Det bedste er at få fat i en gammel laptop og installere VIDA på den.
Hvis du søger herinde kan du finde installationsvejledninger og meget andet om VIDA. Jeg har selv skrevet et par stykker, men kan ikke huske hvornår det var.
Jeg skal lige tilføje, at den udgave man kan købe, 2014D, indeholder data om alle Volvoer fra ca. 1998 til 2014. Volvo værksteder bruger en nyere udgave, som endnu ikke er kommet i handelen i Kina.
V70 D5 Aut. 2002
Indlægaf Fl. » tirs jul 25, 2017 11:13 am
Ulrik Friis,
Tak for adviseringen, jeg vil nok investere i det VIDA værktøj, som du henviser til, men skal først lige have fat i en computer, der kan køre med programmet, så det er vist en god penge anbringelse på længere sigt, da jeg ikke forventer at skifte til en anden Volvo foreløbig, samt at jeg var rigtig glad for min gamle 850èrs "blink blink" fejlfindings system, det har hjulpet mig mange gange.
Må jeg samtidig benytte lejligheden til at sige Tak til alle bidragyderne for god og saglig medvirken til fejlfindingen på min "nye" Volvo ....
Mvh. Fl.
Fl.
Indlægaf Kingo » tirs jul 25, 2017 22:27 pm
En lille detalje: Da min ABS krans var flækket satte den ingen koder. Der var symptomer(at ABS aktiverede når jeg drejede skarpt) - men ingen fejl.
