Claus skrev:Det lyder mystisk, er motoren kørende eller stoppet.
Jeg tænker på om den får et hastighedssignal og det er den vej den låser.
Kan du ikke prøve at sætte lidt mere ord på, også hvad er der sket lige før den låser, kørt stået stille er kold eller varm eller noget helt andet.
Er der en af fjernbetjeningerne der ligger i en lomme og sender et lukkesignal.
Det var lige lidt skud fra hoften.
Håber i finder fejlen
