V40 1999 Svinghjul eller ej?
Indlægaf ifversen » søn nov 19, 2017 22:43 pm
Hej med jer,
Jeg vover mit første indlæg her :D
Jeg har en Volvo V40 1.8 St. car fra 1999. Den har gået 420.000 km, og skal have ny kobling. Den stod af for en uges tid siden. Nu lurer jeg på to ting, som én eller flere herindefra måske kan hjælpe med:
1. Giver det mening at skifte koblingen uden at skifte svinghjulet, hvis nu svinghjulet ellers ikke ser ud til at være beskadiget? Den holder tomgang fint, men kan ikke sættes i gear. Selv hvis vi tester svinghjulet og det ikke har mere frigang end tilladt (5 tænder + 2,5 mm??), kan det så være beskadiget alligevel?
2. Når jeg fremsøger svinghjul får jeg nogle ret drastiske prisforskelle. Her er et af de billigere: https://www.bildeleshop.dk/luk/970792 som er ca. halv pris på nogle af de andre. Har i nogle erfaringer i forhold til hvilket mærke i køber, eller andre ting i mener jeg bør være opmærksom på ved køb af nyt svinghjul?
Med håb og nogle spændende svar :o
Og på forhånd tak
Volvo-hilsner
Christian
ifversen
Tilmeldt: fre nov 17, 2017 11:58 am
Re: V40 1999 Svinghjul eller ej?
Indlægaf nj » man nov 20, 2017 11:43 am
Hej med dig og velkommen til. Jeg har intet svar på dit spørgsmål, men kan ikke lade være at spørge hvordan koblingen "stod af"?
På min S40 1997 gik slavecylinderen pludselig totalt i stykker og koblingen var derfor selvfølgelig helt uden virkning.
Den er utrolig nem at skifte, så hvis det evt. kun er den som er defekt, er det jo meget nemmere og billigere.
Indlægaf ifversen » man nov 20, 2017 22:55 pm
Hej Niels,
Tak for svar :-)
Koblingen skramlede højlydt og jeg kunne tydeligt mærke en skurren i pedalen, i hele pedalens vej fra top til bund. Jeg kunne ikke sige med sikkerhed, hvilken del det var.
Den første mekaniker jeg var, siger at hele koblingen skal skiftes, og dertil vil han skifte svinghjulet. Han mente ikke nødvendigvis svinghjulet er beskadiget, det lød mere som om han var typen, som ikke arbejder med "halve" løsninger og måske i virkeligheden helst ville være fri for opgaven :-) Så hellere skifte det hele, synes han og satte en pænt høj pris!
Jeg står ikke lige og kan bruge 7-8000 på svinghjul og 2.5000 på kobling + timeløn 5-6.000 i timeløn, så jeg håber selvfølgelig det er en mindre opgave end han mener. Min tvivl var dog mest hvorvidt det overhovedet er nødvendigt at skifte svinghjulet, som mekanikeren insisterer på. Jeg forstår ikke helt hvorfor, hvis det nu ikke er beskadiget?!
nj skrev:Hej med dig og velkommen til. Jeg har intet svar på dit spørgsmål, men kan ikke lade være at spørge hvordan koblingen "stod af"?
ifversen
Indlægaf hans jørgen skov » ons nov 22, 2017 14:04 pm
Det lyder da nærmest som om det er udtrykkerlejet synes jeg, men vil dog nok skifte kobling også.
Nu ved jeg ikke helt om svinghjulet er som mit men da jeg fik skiftet kobling og udtrykkerleje drejede de svinghjul af, det kostede ikke alverden mon ikke du skulle prøve hos en anden mekaniker.
Det er jo nødvendigt at fjerne gearkassen for at komme til koblingen så der vil jo komme noget arbejdsløn på og så er det jo med at få det hele med, arbejdet er jo omtrent det samme jeg fik skiftet seal på krumtappen også da det var utæt, det hele løb op i nærheden af 10000
Jeg ser du er fra Nykøbing jeg fik mit ordnet hos Rene Automester i Oddense det er ikke så volsomt langt fra dig ca halvvejs hertil tror jeg
Indlægaf hans jørgen skov » ons nov 22, 2017 20:42 pm
Nå det var vist Niels Jørgen der er fra Mors så kan det jo nok være du ikke kan bruge Rene, men der er jo andre at vælge imellem
Indlægaf ifversen » tors nov 23, 2017 12:09 pm
Tak for svar alle sammen!
Der var lidt mere galt end bare koblingen viste det sig, da vi først fik den fra hinanden :?
Tabt gearolie, så ny dæksel/pakning, ny kat, hele kobling + svinghjul, tandrem mv. :D
Jeg tror jeg sælger den til dele. Kabinen er ellers helt vildt flot...
ifversen
Indlægaf hans jørgen skov » tors nov 23, 2017 16:38 pm
ja den kan nok ikke bære en sådan reparation, men du kan jo købe en anden en der er mekanisk ok og så samle en hel :D
Indlægaf ifversen » fre nov 24, 2017 14:07 pm
Ja, det er så der, jeg håber der er en anden, der har lyst til det projekt, for jeg har desværre ikke tid til det :D
hans jørgen skov skrev:ja den kan nok ikke bære en sådan reparation, men du kan jo købe en anden en der er mekanisk ok og så samle en hel :D
ifversen
