V70 amok v. start - Noglegange
Indlægaf Stall'n » søn feb 11, 2018 0:15 am
Vores V70 2001, går nogle gange amok når vi starter den. Det lyder som misfire på 2-3 cylindere, hele bilen ryster, og ved den mindste berørelse af speederen, sendes omdrejningerne op i 3-3500rpms og holder den der, selvom foden fjernes.
Så går der 15-20 min, hvor man har startet og slukket nogle gange. Og pludselig, så kører skidtet igen.
https://www.youtube.com/watch?v=kr9PAsM_Qts Her er en snas af en dårligt start
Jeg har læst fejlkoder ud:
https://photos.app.goo.gl/z6os0lVk9m7Lmj4q1
Jeg kan ikke finde problemet, som skyldes denne komme/gå fejl,
Har i nogle gode ideer derude?
Stall'n
Tilmeldt: fre jan 20, 2017 15:29 pm
Re: V70 amok v. start - Noglegange
Indlægaf Kingo » søn feb 11, 2018 9:55 am
Har gasspjældet været skiftet på den? Din årgang har vist det dårlige spjæld...
Du kan starte med at rense det. På en non-turbo er det nemt at tage af og rense. Men du skriver ikke hvilken motor det drejer sig om (opdater evt din signatur med model)
Indlægaf V70-Roskilde » søn feb 11, 2018 21:45 pm
Jeg har været ude for noget der ligner det lidt. Min havde gennem længere tid kommet med fejlmeldingen "Motortemperatur høj. Stands straks motoren". Det skete selv ved iskolde motor. Og kom og gik uden jeg kunne finde nogen fejl. En dag kørte den bare hurtigere og hurtigere uden jeg rørte speederen; motoren gik ad h. til som om den fik masser af falsk luft osv. Jeg skiftede både speederpedal og gasspjæld uden det hjalp.
Så fandt jeg ud af der skete ændringer når jeg rodede ved ECUén. En tur til autoelektrikker som udbedrede fejlen. Han sagde der var en dårlig lodning ved et af benene i ECUén.
Efter et par år kom det akut tilbage. Jeg kørte ind til siden og fjernede låget til ECU-huset og gav den en næve oppefra og ned. Så gik det i orden igen. Derefter på værksted for at få dem til at tjekke ECU. Jeg blev og kiggede med - og jeg kunne IKKE se due havde lavet nogen lodning som de ellers havde sagt 1. gang. Så jeg TROR det i virkeligheden har været en dårlig forbindelse i selve stikket.
Det er reg mange usammenhængende fejl du har udlæst, så det KUNNE da godt være en periodisk fejl i ECU / Stik.
V70-Roskilde
Indlægaf Stall'n » søn feb 11, 2018 22:49 pm
Det er en 2.4 140 med motor B5244S2. 356.000.
Jeg har her til aften gjort følgende:
Frakoblet(i samme rækkefølge)
-Batteri
-MAP Sensor
-MAF sensor
Renset alle stikforbindelser og givet ledningerne et tryk mod stikket.
Jeg har givet ECU'en et tryk ned mod multistikket. Det virkede som om det rykkede sig en smule.
Forsigtigt har jeg renset ETM med bremserens. Uden at søle den ind i rens, men nøjsomt spray og renset m. stiv børste.
Sat hele molevitten tilbage hvor det hørte til. Tilkoblet batteriet. Og nu kører den, men jeg ved ikke hvor længe. Min mavefornemmelse, siger den er gal igen i morgen tidlig.
Så uanset, så får Volvo en tur op værksted i morgen.
Stall'n
Indlægaf Stall'n » søn feb 11, 2018 22:50 pm
-Batteri
-MAP Sensor
-MAF sensor
Stall'n
Indlægaf V70-Roskilde » man feb 12, 2018 1:08 am
Nogen der kender en måde man kan få ECUén ud uden det specialværktøj der anbefales ?
V70-Roskilde
Indlægaf Stall'n » man feb 12, 2018 19:46 pm
Jeg har ikke set andre løsninger, endnu. Men man kan få dem relativt billigt via ebay.
Stall'n
Indlægaf Kingo » tirs feb 13, 2018 0:04 am
Søg på ETM og eller gasspjæld herinde - og google ETM v70
Det kan godt være selve gasspjældet (ETM). - det er som sagt en klassiker.
Hvad farve mærkat er der på gasspjældet?
