V70 T5 2002 periodisk svigt klimaanlæg køling u. kørsel
Indlægaf fltg911 » tirs jul 17, 2018 6:38 am
Hej, har periodisk svigt på klimaanlæg under kørsel. Køling stopper, resten fungerer normalt. Efter nogen tid kun m. blæser, starter køling igen. Har haft nogen sur lugt fra anlæg før svigt. Gode råd søges, tak Thorkild
fltg911
Tilmeldt: søn maj 14, 2017 12:44 pm
Re: V70 T5 2002 periodisk svigt klimaanlæg køling u. kørsel
Indlægaf Klågem » tirs jul 17, 2018 9:17 am
Der mangler kølemiddel
Indlægaf Kim S » tirs jul 17, 2018 10:12 am
Måske mangler du som Klågem kølemiddel, så et tjek af dit anlæg for læk er nok der du skal starte ( lukket anlæg .. så skal ikke bruge kølemiddel, med mindre der er en læk )
Der er MANGE meninger om hvor tit sådan et anlæg skal tjekkes og ikke mindst om det skal bruge noget kølemiddel ( nogen siger at det gerne må bruge lidt og andre at det intet må bruge... sååååååå )
Jeg har sat mit interval til et service hvert 3 år og rens hvert år....
Min lavet nogenlunde samme nummer med at stoppe og så starte igen, så det fik en gang service.... dette hjalp så IKKE, efter lidt søgen fandt jeg ud af at kompressor koblingen slap ( gerne efter et stykke tid hvor den havde kørt lidt, hvorefter den blev ved med at koble til og fra som det behaget den ) først gik mine tanker på at det var et el problem, men det viste sig at være spille rummet i koblingen, det var blevet for stort til at magneten kunne holde, så der kom en sims i .. ved godt at det er en stakket frist og ny kobling nok skal i, men den har virket efter hensigten siden og så længe den gør det ... ja så får den fred for mig
Sur lugt er ganske normalt på aircon hvis man ikke bruger det regelmæssigt, efter en vinter/kold periode hvor det normalt ikke bliver brugt kan det lugte ganske meget, jeg har mit tændt året rundt, og så får det en dåse bell ad en rens gang om året ( har gjort det på alle mine biler med aircon ) = ingen lugt gener.
Min har også sådan et tørre program dytten selv kører engang imellem ( ganske som det behager den, eller når den mener at der er for meget fugt i systemet ) nu vil jeg ikke hænge min hat på det... men mener at dette kan slås fra/til igennem Vida... så måske du skal få tjekket om det er tilfældet ( om det kan slås fra/til )
Kim
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf Kim S » tirs jul 17, 2018 10:19 am
Hov.... gå ind under din profil og tilføj en signatur med bil, årgang, motor, gear ( så står det der ALTID under dit indlæg )
Og tilføj geografisk hvor du befinder dig, så kan evt hjælp fra andre i dit område træde til med evt volvos tester Vida Dice... :D
Kim S
Indlægaf jimDK » tirs jul 17, 2018 12:32 pm
Jeg havde engang samme symptom,
løsningen var at fjerne spænde-skiver ved kompressor-koblingen indtil
afstanden var nede omkring 0.4 mm imellem koblingsplade og kompressor.
Fra Volvo's beskrivelse:
The clearance must be 0.3–0.5 mm
0.3 mm clearance all the way round
0.6 mm clearance must not be found at any point.
Koblingen på kompressoren er konstrueret til at kunne justeres.
Du kan checke med et søgemål om din kompressor har for stort "mellemrum".
Jeg tog nogle billeder dengang, måske en hjælp, der har jeg også Volvo's beskrivelse:
http://s80.dk/DIY/acCompressor/index.html
Indlægaf hans jørgen skov » tirs jul 17, 2018 18:47 pm
du kan jo checke om den trækker koblingen til kompressoren til så det kører med rundt, det er ikke unormalt at koblingen efterhånden slides så den har svært ved at trække den til, det plejer at udarte sig så den ikke vil køle når det er meget varmt men godt kan køle lige når man starter op,man kan lave et fix med at stikke en almindelig elstrip ind bag bladfjederen på remhjulet 3 steder så den kan trække koblingen igen og trække kompressoren rundt, ellers er det af med remskiven og fjerne justerskiver til spillerummet passer, hvis den kører med rundt er det nok kølemiddel du mangler, hvis der slet ingen tryk er i systemet altså fordi det er tomt for kølemiddel dør den helt
nu med vida :-)
Indlægaf Claus » tirs jul 17, 2018 21:46 pm
Få lavet et klima service så er du sikker på at det ikke er kølemiddel den mangler.
Laver den så stadig numre så kan du begynde på de små tricks med kølekoblingen.
Min stoppede også og jeg fik kølemiddel på og nu køler den fint igen.
Indlægaf jimDK » ons jul 18, 2018 10:11 am
Jeg ville starte med det som er gratis :wink:
at checke spillerum og at koblingen kan koble ind og ud
og derefter betale de ca 800-1000kr for et AC-check
smag og behag, pengene sidder ikke så løst på mig. :wink:
Indlægaf fltg911 » ons jul 18, 2018 14:19 pm
Tak til alle for hurtig feedback og gode råd. :D Og tak Kim, jeg opdaterer min signatur :D Thorkild
Volvo V70 T5 - 2,3 l Geartronic - dstc, årgang 2002, 1 ejer
4500 Nykøbing Sj.
fltg911
Indlægaf Kribu » søn aug 19, 2018 21:50 pm
Halløj, jeg melder mig også med samme problem. Til at starte med køler den fint, men efter lidt tid slår den fra. Værst når det er meget varmt. Hvis jeg lukker ac 5-10 minutter kan den køle lidt igen.
Jeg har lige fået fyldt kølemiddel på, og det har ikke løst problemet. Nu vil jeg se nærmere på koblingen i morgen, det lyder meget til at det er der fejlen ligger.
Før P210 67´-245 82´ -945 AUT. 98´
Nu V70 D5 AUT 03´
Kribu
Tilmeldt: søn jan 23, 2011 12:00 pm
Geografisk sted: Amager
Indlægaf t5 » man aug 20, 2018 12:04 pm
Det er selvfølgelig ikke let at diagnosticere på afstand, men det er typiske symptomer på slidt kompressor kobling - små shims er løsningen, 5 min :-)
t5
Tilmeldt: tors nov 13, 2008 2:21 am
Indlægaf jantt » tirs aug 21, 2018 14:21 pm
Justering kan gøres meget nemmere. Jeg har lige gjort det. Tager ingen tid og har samme virkning som at skille ad og fjerne skiver
https://volvo850wagon.wordpress.com/201 ... utch-shim/
https://www.matthewsvolvosite.com/ac-sh ... clips.html
https://www.matthewsvolvosite.com/forum ... 0&start=60
jeg brugte den sidste og det virker
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
Toyota Corolla Glassback 1991
jantt
Geografisk sted: Herlev
