Projekt: Volvo 142 Deluxe 72'
Re: Projekt: Volvo 142 Deluxe 72'
Indlægaf teamdunk » man jan 23, 2012 18:11 pm
er stempler standart? der er ikke drejet af eller noget?..
jeg tænker her på hvor højt lade tryk man kan give den?
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Indlægaf Ingemann » man jan 23, 2012 18:26 pm
Stempler er standard. Kompressionen er den samme som på en standard B20A - og den er nok en anelse for høj, men igen - der er ikke særligt meget ladetryk! Hvor meget tryk man kan udsætte motoren for er jo et vidt begreb!
Helt generelt ved motorbyggeri er der 3 parametrer at vælge imellem, og du kan kun vælge 2:
- Pris (lav)
- Effekt (høj)
- Holdbarhed (høj)
Hvis du vælger prisen og holdbarheden får du ingen høj effekt, hvis du vælger effekten og holdbarheden, får du ikke nogen billig motor, hvis du vælger pris og effekt, holder din motor ikke særligt længe.
Sådan ér det! Det er derfor en seriøs racermotor koster over en halv mio at lave, og det er stensikkert, 90% af alle de hårdt pumpede biler man måder på striben vil være døde, hvis man holder højre fod helt i bund på mindre end 10km motorvej.
Indlægaf teamdunk » man jan 23, 2012 21:16 pm
jeg ved godt det koster at lave en spring sikker motor..
dette er en grundene til jeg i første omgang ville vælge B23
tændingen kan den justeres af motorstyring eller er det ligesom volvo med AT kit på med voldsom forstilling? der samtidig kræver lav tændings tidspunkt..
min svogers 242 med total standart B19A monteret med turbokittet fra volvo R-sport
den lader pt 1-1,1 bar, kompression 8,5:1
hvor meget tryk har du givet din?
teamdunk
Indlægaf Ingemann » tirs jan 24, 2012 9:07 am
Jeg er ikke 100% sikker på hvornår den åbner wastegaten endnu, men vil tro det er omkring 0,5bar.
Tændingen er fuldt programerbar ligesom blandingen.
Indlægaf teamdunk » tors jan 26, 2012 18:57 pm
ja så har den vel et sted mellem 150 og 180hk..
er det så med webere på når du skal kører 16V?
teamdunk
Indlægaf Ingemann » tors jan 26, 2012 23:13 pm
Det kunne være cool nok, men tror næppe der er plads for at være ærlig! Bremseforstærkeren (og hovedcylinder) sidder vildt meget i vejen, men jeg har set flere løsninger på dette.
1. at sætte pedalbox i bilen med bundhængte pedaler, så man får en cylinder til hver bremsekreds samt hydraulisk kobling.
2. at montere en bremseforstærker fra en Nissan Micra, som er så lille, at den kan placeres helt inde ved brandvæggen.
Jeg ved ikke hvilken løsningsmodel jeg ville vælge, hvis det overhovedet bliver aktuelt.
Indlægaf teamdunk » fre jan 27, 2012 13:52 pm
ja det fylder godt sådan et 16v topstykke..men du kommer da også i problemer med den originale indsugnings manifold vis den skal kører med sprøjt :roll:
teamdunk
Indlægaf Ingemann » lør jan 28, 2012 1:37 am
Ja, der skal laves en ny.
Indlægaf teamdunk » lør jan 28, 2012 10:20 am
en chip tunet 234f skulle også lave 170hk og 220nm :mrgreen:
teamdunk
Indlægaf Ingemann » lør jan 28, 2012 22:55 pm
Ja det skulle være en smal sag at hente 200 heste!
Indlægaf teamdunk » søn jan 29, 2012 11:40 am
ja et par om slippende knaster, en banan manifold, 2½" afgas uden kat
og når man er i gang kan man lige så godt porte toppen lidt
teamdunk
Indlægaf Ingemann » tirs feb 14, 2012 23:57 pm
Nu med samlet bagaksel
Indlægaf Klågem » ons feb 15, 2012 0:19 am
Lækkert at se hvordan du giver den gas.
Jeg syntes bare at det Er synd at du opgiver projekt turbo...
Indlægaf Shadows » ons feb 15, 2012 9:23 am
Ser bare godt ud - man bliver helt misundelig at man ikke selv har sådan et projekt.
Indlægaf Ingemann » ons feb 15, 2012 10:30 am
Klågem skrev:Lækkert at se hvordan du giver den gas.
Den står stadig bagved..
Shadows skrev:Ser bare godt ud - man bliver helt misundelig at man ikke selv har sådan et projekt.
Du kan vel investere i et projekt? Det ville da lige være dig ;)
