Volvo 940 Kombi LTT.
Indlægaf JonFreyr » man maj 05, 2014 10:18 am
Enejers indkøbt i starten af april, der havde den kørt 212000 og løbende vedligeholdt og altid med Volvo stumper. Bilen skal løbende vedligeholdes og nogle små ændringer er på planen. Har købt en dellæder kabine til bilen af en medlem herinde, kabinen er rigtig fin men førersæde skal have lidt kærlighed pga. dårlig termostat. Hele bilen er blevet damprenset indvendig da tidligere ejer var stor-ryger, himmel har også været ude og er blevet rigtig fin selvom der måske mangler et par clips her og der. Men det bliver også ordnet.
Men det er som sagt en 940 Kombi fra 1997 med 135hk og 230Nm, den er ikke specielt kvik men den trækker sgu meget godt. Dejlig bil og man sidder utrolig godt i sådan én.
Jeg vil løbende opdatere denne "tråd" med info om optimering og andre ændringer.
Volvo 940 Kombi Turbo
JonFreyr
Tilmeldt: man apr 21, 2014 11:20 am
Re: Volvo 940 Kombi LTT.
Indlægaf JonFreyr » tirs maj 06, 2014 18:33 pm
Nu med BSR Trin 2 chip. Skal fintunes :) wastegate fik grundjustering og afventer trykmåler så trykket kan finjusteres. Ved ikke hvor meget den får men ifølge proceduren så skulle den få omtrent de 0,8 bar. Det skal så justeres til 0,9 bar. Men den virker :D
JonFreyr
Indlægaf JonFreyr » tirs maj 20, 2014 10:36 am
Så et lille klip efter montering af chip og ny wastegate. Har lagt mærke til at div. pakninger er blevet trætte, så tror det bliver til et slibesæt inden længe.
I starten af juni kører jeg til Sverige og henter sænkningsfjedre + Bilstein B8 Sprint + Super DTM fælge til bilen. Jeg vælger at køre med 17 tommers da det giver mening at kunne køre med lidt gummi på fælgene. Nu hvor jeg skal over broen alligevel så vil jeg også hente en 531 top og VX knastaksel til ganske få penge.
Bilen kører ellers fint :) jeg er næsten kommet af med stanken fra de tidligere ejere. Ny kabine og hoved-rengøring hjalp meget.
https://www.youtube.com/watch?v=GLbw3k5a43o&feature=youtu.be
Den er ikke voldsom men trækker fint :) den får ikke fuld pedal i filmen da jeg ikke ved præcist hvor meget den lader. Men vi er tæt på :)
JonFreyr
Indlægaf teamdunk » tirs maj 20, 2014 20:55 pm
så længe den ikke tændings banker er der ingen fare på færre :) dyser osv er rigeligt store til den.. så den for nok at leve af også..
men trækker ok..
kan du mærke hvornår den opbygger tryk? omdrejnings tal?
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Indlægaf JonFreyr » tirs maj 20, 2014 21:29 pm
Ja det kan godt mærkes og høres da jeg har købt optiflow kit til den. Der skal købes udstødning til den efter sommeren, den originale er blevet træls at se- og høre på. Ved sidste syn fik den en bemærkning pga. for højt lambda-værdi og utæt udstødning. Da de to ting kan nemt hænge sammen skal det bare udskiftes med noget nyt og bedre.
Men opbygning af tryk kan virkelige mærkes :)
JonFreyr
Indlægaf teamdunk » fre maj 23, 2014 21:37 pm
købte en jt 3" til min 945 turbo, med 3" downpipe og så til at kører med original kat på.. mener den står i 4000skr... sagde næsten ingen ting ved 80 km/t kunne tydeligt høres i tomgang og ved gas givning...
men gav en del moment
teamdunk
Indlægaf JonFreyr » lør maj 24, 2014 9:44 am
Jeg kan godt leve med at den siger lidt mere under kørsel, synes den er ret så stille med original udstødning.
JonFreyr
Indlægaf teamdunk » lør maj 24, 2014 22:14 pm
så vil jeg klart anbefale en JT super flow udstødning..
teamdunk
Indlægaf JonFreyr » fre maj 30, 2014 20:53 pm
Så er der monteret trykmåler :) det er en midlertidig løsning men det virker fint.
Bilen lader kun 0,6 bar hvilket er mindre end den skal, jeg er i gang med at gennemgå spændebånd og div. slanger for utætheder.
Topstykke hentes i næste uge sammen med undervogn og Super DTM fælge + dæk. Topstykket skal planslibes, ventiler ordnes und zu weiter.
Motoren får et mindre "overhaul" ved samme lejlighed. Når det er gjort, skal trykket op :)
JonFreyr
Indlægaf teamdunk » søn jun 01, 2014 22:49 pm
fedest :)
husk krumtaps udluftningen .. er tit sodet godt til på dem :)
teamdunk
Indlægaf JonFreyr » man jun 02, 2014 9:09 am
Krumtapsudluftning skal muligvis erstattes af en Catch Can. Vil gerne komme af med den oliedamp der bliver skudt ind i indsugningen.
Men det er en af de ting der stadig er på tegnebrættet, kan også godt være at jeg bare renser det nuværende system.
Jeg er bange for at min trykmåler er defekt, den viser kun ca. 0,6 bar og alle slanger er gennemgået og eller skiftet. Alle spændebånd er spændte og alt er som det skal være.....undtagen trykket. Den laver "dump" når jeg slipper gassen selvom måleren stadig viser vakuum. Har placeret T-stykket imellem manifold og BTR så den skulle være god nok.
Har også kontaktet BSR og de bytter den gerne og er meget venlige og hjælpsomme.
JonFreyr
Indlægaf teamdunk » man jun 02, 2014 16:04 pm
er det ikke en justerbar dåse du har fået.. det er min brors da? samme fra bsr
teamdunk
Indlægaf JonFreyr » tirs jun 03, 2014 9:51 am
Jo Wastegate er justerbar men problemet er at den laver dump selvom måleren viser undertryk. Hvilket tyder på forkert måling.
JonFreyr
Indlægaf teamdunk » tirs jun 03, 2014 15:55 pm
syntes nu også min lufter tidligt ud i betragtning hvor meget den lader..har så ikke måle ur på min.. men er også standard..
teamdunk
Indlægaf JonFreyr » tirs jun 03, 2014 22:55 pm
Jeg vil i første omgang køre til BSR og få byttet trykmåleren, wastegate er grundjusteret hvilket skulle gerne give 0,8 bar. Den laver "dump" allerede ved -0,2 bar hvilket passer nok meget godt med at den kun viser 0,6 bar ved fuld gas under belastning. Så i den perfekte verden vil en ny trykmåler løse problemet og jeg kan bruge mindre tid på bilen og mere tid på at spise soft-ice.
JonFreyr
