turbo vs. alm.tuning.råd søges
Indlægaf volvobrian » tirs dec 31, 2013 0:25 am
hej med jer.
har netop været til syn med min 240 fra 92 med b230f.(godkendt,selvfølgelig :shock: )
har overvejet en turbomotor fra 940 b23ft.
alternativet kunne jo være en knast,planslibning og portning.
bilen skal bruges til daglig kørsel så den skal ikke være "vild".
hvad er jeres erfaringer mht.afgift af motor?samt valg af knast?
mvh.brian
volvobrian
Tilmeldt: ons aug 18, 2010 13:07 pm
Re: turbo vs. alm.tuning.råd søges
Indlægaf gmtgmt » tirs dec 31, 2013 0:41 am
køb en 940er turbo istedet for.
Indlægaf Klågem » tirs dec 31, 2013 2:41 am
Smid en vx knast i den du har.
Smider du en ft i kommer du til at betale afgift grundet for mange hk. 116 + 20%=138.6 og ft maskinen har 165.
Afgiften kan dog ikke være ret stor.
Indlægaf Balder » tirs dec 31, 2013 11:43 am
...brug en FK med 135 heste...
Indlægaf volvobrian » tirs dec 31, 2013 13:28 pm
Klågem skrev:Smid en vx knast i den du har.
ja,afgiften er nok ikke meget....hvad giver en k eller vx knast ,sådan i runde tal.?
volvobrian
Indlægaf volvobrian » tirs dec 31, 2013 13:30 pm
gmtgmt skrev:køb en 940er turbo istedet for.
yes sir.men 240eren var lige ved hånden....
volvobrian
Indlægaf Balder » tirs dec 31, 2013 14:06 pm
eneste forskeld FK vs FT er trykdåsen fra wastegate...
Indlægaf volvobrian » tirs dec 31, 2013 14:19 pm
Balder skrev:eneste forskeld FK vs FT er trykdåsen fra wastegate...
nyttig viden;)
tror at jagten er gået ind på en fk maskine.evt en hel bil til reservedele.
volvobrian
Indlægaf Volvo4life » tirs dec 31, 2013 14:23 pm
Volvo havde et originalt trimningskit til det som gav omkring 130hk. Det var ny top og knast. Skal du over 150hk NA begynder det at blive dyrt, men sjovt.
Skal det være turbo og 240 så skal den være original i min verden ellers find en 940 turbo.
Indlægaf volvobrian » tirs dec 31, 2013 14:39 pm
Volvo4life skrev:Volvo havde et originalt trimningskit til det som gav omkring 130hk. Det var ny top og knast. Skal du over 150hk NA begynder det at blive dyrt, men sjovt.
jowjow.lidt sjov skal man vel have.man kan jo bygge tilbage hvis man lyster.
volvobrian
Indlægaf Klågem » tirs dec 31, 2013 16:07 pm
Et skud i tågen. Vx knasten giver dig ca 10-15 hk. Men meget mere kraft i de høje omdrejninger.
Indlægaf teamdunk » tirs dec 31, 2013 16:16 pm
få planet topstykket 2-3 mm og port det en anelse glem alt om den VX knast bare besvær køb en omslippet eller mild racer knast,2,5" sports udstødning, grenrør, og en chip tuning kig Timosmotor.se
så er de 150-170hk hjemme og meget sjovere end en turbo.....
køb et justerbart knasthjul så du kan leje lidt med træk området også :)
K knast skulle være en rimelig god knast men ikke over vældende, H knast som voc er god for op i mod 200hk men ikke med dit sprøjt..
de originale knaster vil jeg slet ikke bruge tid på at opstøve..
kig
klracing.se
tiomosmotor.se
folkraceshop.se
mpre.se
gode billige grejer til tuning af din F motor....
tændingen kan hæves 3 grader ved at bytte ledningerne ved kumtaps giveren..
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Indlægaf teamdunk » tirs dec 31, 2013 16:36 pm
en lavere gearing er ikke at forglemme... der gemmer sig en pæn del i lav gearing
teamdunk
Indlægaf VolvoSport » tirs dec 31, 2013 17:34 pm
Jeg kan slet ikke forstå, hvorfor nogen "latterliggør" VX-knasten. Det simpelthen den billigste form for tuning af en B230F motor med garanteret effektforøgelse.
Al anden tuning koster langt mere og kræver som minimum for uden knastaksel også planslibning af topstykke, ny toppakning, nye strækbolte og med garanti besvær med støtteboltene til udstødningsmanifolden. Det render i flere tusinde-kroner inden man er færdig og prisen pr. hk bliver langt højere.
Ombytning af knastakslen, som kan købes brugt til ca. 1000 kr., kræver en ny pakdåse bag knasthjulet (40 kr.) og ny pakning til ventildækslet (100 kr.) Og så skal knasten selvfølgelig justeres, men det er smal sag og koster ikke alverden på et uautoriseret værksted eller man kan gøre det selv, hvis man har lidt fingersnilde og kan regne og et lille udbud af justérbrikker. Ellers kan disse også købes i løs vægt til få penge.
Hvis man alligevel vælger den store omgang, ja hvorfor så kun gå halvhjertet til værks med lidt let slibning/portning af toppen. Så giv den da hele turen og glem alt om syn af bilen. For så bliver det nemlig rigtig sjovt, koster mange penge, men er lavet rigtigt.
Godt nytår.
Indlægaf teamdunk » ons jan 01, 2014 3:07 am
hej Christian...
det var altså ikke for at latterlig gøre noget...
vis han gerne vil have en motor der har ca 10hk og er kvikkere og meget kørbar, stort set uden ændret forbrug så det rigtigt så er VX knasten et godt valg.. vis han vil have en rigtig sjov vogn er det ikke den rigtige.. :D
teamdunk
