Er der nogen der ved hvor man kan købe et sæt højtalere til bagstolperne og en subwoofer til en v 40 ?
Hvad koster det ca og hvad hedder det ?
Peter_C skrev:Det samme gælder subwooferen. Da der ikke er nogen speciel afsat plads til en subwoofer i en V40, må du enten selv bygge en efter dine egne mål, eller nøjes med en standard-kasse ...
Der er da afstat plads til sub.
Det kan godt være det først er ved faceliftet i 2000 det bliver en option. Men den sidder er i højre side af bagagerummet, i sammme side som nettet til indkøbsposer.
Peter_C skrev:Er din 940 stationcar eller sedan ? ... hvis det er en sedan, så drop ideen igen, da lyden vil blive omme i bagagerummet, og du vil ikke få glæde af den inde i bilen.
Så er det da fordi sub'en skal gengive højere frekevnser end 200 Hz. En subwoofer opererer normalt i frekvensområdet 20 Hz - 180-200 Hz. Og disse frekvenser har ingen problemer med at trænge igennem et bagsæde.
Hmmm - med de lydtryk du har frembragt vil jeg godt tro på at du ikke kan høre ret meget bagefter
Nu er en 5,25" højttaler heller ikke nogen ordentlig bashøjttaler
Jeg vil stadigvæk holde på, at en dedikeret forstærker (dvs. den er fremstillet til præcis den højttaler det drejer sig om) med 24 watt (DIN) kan spille rigeligt højt med en følsom 8" bashøjttaler, selvfølgelig under forudsætning af, at kabinettet har de korrekte dimensioner med basrefleks porte, dæmpning og hele molevitten.
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 0 gæster
