Råd til evt. køb af V40 1,8 årg. 2002
Indlægaf Bigfool » man jun 13, 2011 11:08 am
Min gamle fars 340 fra 1987 er moden til skrot, så han overvejer alvorligt at købe en V40 1,8 modelår 2002 med 110.000 km. på bagen. Den står i Midtjylland, er en énejers, senest synet i juni 2010 og kan sikkert handles for små 70k kr.
Er der nogle ting han skal kigge specielt efter/være ekstra opmærksom på; motor, karosseri, undervogn eller lignende?
Takker på forhånd for et par gode råd :D
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Re: Råd til evt. køb af V40 1,8 årg. 2002
Indlægaf nib » man jun 13, 2011 20:10 pm
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Bigfool » tirs jun 14, 2011 8:46 am
Takker for linksne nib - FDM-brugtbilstesten havde jeg godt set, den er jo lidt negativ i forhold til andre Volvo-modeller, men S40/V40 blev jo også kaldt for lidt af en bastard :wink:
Hører dog også meget gerne andres personlige opfattelser af denne model/årgang.
Bigfool
Indlægaf jens » tirs jun 14, 2011 22:20 pm
Det er ikke en Volvo, det er en "want a be Volvo" :oops:
Havde en 2002 1,8 i 4 år (2005-2009) og det var en dyr bil
Da den blev købt havde den kørt 90.000 og blev solgt ved 160.000km
Ud over almindelig service en gang om året (med olie, skiver og klodser)
Blev der skiftet: (Billia)
* fjedre til baghjul (de knækket begge to)
* Bremsekaliber bag pga. håndbremse defekt
* VVT modul (dyrt) (ujævn tomgang ved varm motor)
* Kat (den gang var der kun original og den er dyr) (flex stykket var defekt/utæt)
* AC styrer boks (dyr)(ingen fan-kontrol)
Så da den begyndte at larme fra gearkassen, så blev den skiftet. (Volvo snakket om 30.000-40.000 for en ny gearkasse) :cry:
Min var med 1,8 motoren og det var nok den største fejl, da vi brugte den med en campingvogn, så er det tilfældet så gå efter 2.0T den har meget mere at gøre godt med.
Til daglig var den en dejlig bil, der kørte godt og var nem at komme rundt med.
Ellers kig tilbage i forummet, søg på V40
Jens Hansen / Hedehusene
Nuværende Volvo V70 2,4 (170) 2006 ocean race
Tidligere Volvo V40 1,8 2002
jens
Tilmeldt: tors nov 12, 2009 8:06 am
Geografisk sted: Hedehusene
Indlægaf gmtgmt » tors jun 16, 2011 20:05 pm
Du skal have en ny model 2000-2004 vis du skal have nen
Kendte fejl:
Bagfjedre
Camber arme bag på
Gearkasser mest med 2.0 maskiner kan ikke skaffes brugt. ny orginal volvo ombytter koster lidt under 15.000kr
Anker plader
Dårlige bag kaliber (håndremsen virker normalt ikke)
VVT Hjul og ventil dør vis ikke den bliver passet og plejet ordenligt det vil sige fra start til nu med olie skift og GOD olie som anbefaled de larmer kun sker ikke noget, har set et tilfæle hvor den gik lidt dårligt i tomgang ud af de snart 100stk jeg har lavet i min tid som volvo mekaninker
de første modeler ruster i paneler, skærme og front klap.
eneste du faktisk skal være ops på er om den nogen sidene er blevet undervogngs behandlet har den ikke så er den no go!!! så kan du godt være helt sikker på med mindre den har kørt kun om sommeren at den er sprød i bunden eller paneler
ellers køre de bare rigtig gode og pålidelige biler ellers vores kunder er yderst tilfredse med dem
vi har en gammel udtjent gulpladet udlejnings/værkføre bil har snart rundet 340.000km den er blevet tævet af lærlinge, svende og kunder i snart 11 år og den lever stadig har kun haft bøvl med gearforbindelsers bøsninger, camber arme og håndremsen (kaliber bag)
hellere end V40 end sådan en V50 de er godt nok skod kasser ford har lavet
Indlægaf Bigfool » fre jun 17, 2011 9:12 am
Jeg takker foreløbigt alle for indlæg (nogle mere skræmmende end andre) :?
Bilen er nu blevet handlet af min far og hans Volvo-mekaniker gennem mere end 20 år. Den bliver kørt hjem i dag og der er bestilt tid til stort service og efterfølgende undervognsbehandling i næste uge. Når dette så er ført ud i livet skal jeg nok komme tilbage med, hvad der rent faktisk skulle kigges nærmere på og evt. størrelsen af udgifterne, men umiddelbart er bilen ikke så "hæmmet", som man måske kunne have forventet.
Bigfool
Indlægaf johqui » fre jun 17, 2011 12:12 pm
Hvorfor venter I ikke lige en måned eller to med rustbehandlingen, hele undervognen bliver jo smurt ind - og nu må det da snart have regnet færdig. Hvis I nu efter nogen kørsel opdager, at der er et par ting under vognen, der skal skiftes, ødelægges rustbehandlingen der og så går der måske to år før disse ting bliver rustbehandlet. Så hellere få tingene lavet først og så rustbehandle det hele bagefter. God fornøjelse med vognen.
Johnny
245 D6 '81
V70 D5 AWD aut. '06
johqui
Geografisk sted: 6000
Indlægaf Bigfool » fre jun 17, 2011 12:35 pm
@johqui - Takker for rådet, det har du jo ganske ret i :D
Bigfool
Indlægaf Lars B » lør jun 16, 2012 14:29 pm
Er det ikke mange penge for sådan en??
Lars B
Tilmeldt: man jun 11, 2012 22:37 pm
Indlægaf Bigfool » lør jun 16, 2012 18:47 pm
@Lars B: Alt er relativt, og nu da han har haft den et års tid, har den kun overrasket positivt. Den blev synet for et par uger siden, uden anmærkninger, og den kører fortsat perfekt. Stort set ingen vedligeholdelsesudgifter på de 12 mdr. :D
Bigfool
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 13 gæster
