V70 forstillerhjul/VVT "danser" og piver
Indlægaf rubendalsgaard » tirs jan 18, 2011 20:38 pm
Jeg skiftede i sidste uge tandrem på min 2001 v70 170hk, alt gik fint, men da jeg startede motoren undrede jeg mig over en pivelyd fra remmen. Ved nærmere eftersyn så jeg at tandremshjulet ved indsugningssiden stod og bevægede sig ganske lidt (1-½ mm) som om det var kommet ud af balance.
Pivelyden lader til at komme for hver omgang det hjul tager.
Hjulet er et forstillerhjul, altså har indbygget en mekanisme til at justere timing på ventilerne (VVT-unit). Min lokale volvo-værkfører kendte ikke til den slags VVT-bøvl på en v70'er (det er vist ret normalt på s/v40?), og kunne derfor ikke råde mig (i hvert fald over telefonen).
Hjulet kan også bevæges lidt ud og ind (1-2 mm) - er det normalt?.
Har andre oplevet dette? Jeg gætter på at det er VVT-enheden der er gået og skal skiftes, men spekulerer på om det kan være magnetventilen (solenoiden) der er holdt op med at virke ordentligt - men burde det så ikke nærmere resultere i den klassiske VVT-klapren istedet...
Må forstillerhjulet have bevægelse/slør?
vh. Ruben
rubendalsgaard
Tilmeldt: tirs jan 18, 2011 19:51 pm
Re: V70 forstillerhjul/VVT "danser" og piver
Indlægaf gmtgmt » tirs jan 18, 2011 20:42 pm
har skiftet et par på 99-08 V70er
man skal bare huske at det er ikke det helt samme måde S/V-40 bruger når man skal montere det. been there done that :lol:
Indlægaf rubendalsgaard » tirs jan 18, 2011 20:56 pm
OK, så du mener bare at jeg skal skifte VVT-unit'en? Bilen har kun kørt 160.000...
hvor kan man skaffe specialværktøj til at låse krumtap- og knastaksler?
vh, Ruben
rubendalsgaard
Indlægaf gmtgmt » tirs jan 18, 2011 22:03 pm
rubendalsgaard skrev:OK, så du mener bare at jeg skal skifte VVT-unit'en? Bilen har kun kørt 160.000...
vh, Ruben
skift VVT hjul og Ventil det vil jeg gøre
det skal spændes på en bestemt måde noget med at du skal dreje det med eller mod uret til hjulet låser og så spænde det for at det står rigtigt kan ikke huske det helt præsist men vis ikke det står helt som det skal køre bilen mærkligt
volvo har special værktøj du skal bare låse knasterne, men det er ikke alle steder der vil låne det ud og slet ikke til private. vi bliver næsten slået ihjel vis vi låner det med hjem efter arbejde og chefen finder ud af det. ask me how i know :lol:
Indlægaf Balder » ons jan 19, 2011 1:13 am
vh, Ruben
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT
og det er faktisk billig...
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Cam-Cran ... 27b80101c0
Balder
Geografisk sted: Hobro
