Volvo 850 2,5 pludselig død
Re: Volvo 850 2,5 pludselig død
Indlægaf jantt » fre nov 13, 2015 17:40 pm
Der står en masse her hvis du kan bruge det : http://www.volvotips.com/index.php/850- ... ce-manual/
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
Toyota Corolla Glassback 1991
jantt
Geografisk sted: Herlev
Indlægaf vestjyden » fre nov 13, 2015 17:43 pm
yes der er en sort boks/ relæ for enden af ledningerne over pedalerne,, kigger på det, bare flad at kortslut noget hvis jeg gør det forkert..
vestjyden
Tilmeldt: ons aug 06, 2008 19:03 pm
Indlægaf jantt » fre nov 13, 2015 17:49 pm
Der er noget om det her : http://www.volvoforums.org.uk/archive/i ... 54844.html
prøver at finde mere
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
jantt
Indlægaf jantt » fre nov 13, 2015 18:03 pm
Har læst nogen skriver om ben 50F og 50E. Ved ikke det så er dem der skal luses
https://www.volvoclub.org.uk/tech/servi ... System.pdf
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
jantt
Indlægaf Claus » fre nov 13, 2015 18:08 pm
Hmmmm, har du prøvet at sætte nogle startkabler på fra en anden bil.
Spændingen kan godt være helt oppe men en dårlig stelforbindelse så er den død, sæt plus på plus og minus fra hjælpe bilen til stell på motoren.
Jeg havde den alarm på min 940 og og en gang havde jeg problemet, men startmotoren kørte fint rundt men ingen tænding.
Jeg tog batteriet fra natten over, derefter kode jeg alarmen om, så kunne den igen.
Indlægaf vestjyden » fre nov 13, 2015 18:14 pm
Ja der er forsøgt med anden batteri, ekstra batteri, løbe i gang ovs, den er død.. Men efter jeg har rykket den alarm fra, så kan den nu køre på starter, dog starter den ikke, så nu skal jeg have fundet de to ledninger der skal luses sammen som så forhåbentlig giver tænding så den starter igen..
vestjyden
Indlægaf vestjyden » fre nov 13, 2015 19:49 pm
Så kom den ud, så må jeg prøve om jeg kan ramme de to der skal luses sammen..
vestjyden
Indlægaf vestjyden » lør nov 14, 2015 12:43 pm
Har læst hele herligheden igennem, 50E og 50F sættes sammen, køre normal på starter nu uden at tænde, så måske der skal kigges i retning af knastsensor, kan man måle eller på anden vis finde ud af om den er afgået ved døden,,,
frank
vestjyden
Indlægaf jantt » lør nov 14, 2015 13:08 pm
Jeg har prøvet at ved defekt krumtapsføler den ikke kunne starte. Ny på og den startede. Ved ikke om det kunne være det, men tager 5 min at skifte. ca 500kr
Får den benzin ? Relæ har det med at gå på dem. ca 230 kr
Får den gnist ? Ellers dæksel/rotor. ca 250 kr
Nu :
Før :
Volvo 850 GLT 1992
Opel Admiral B 1971
Toyota Corolla 1991
jantt
Indlægaf vestjyden » lør nov 14, 2015 18:13 pm
Tror jeg snart har løst gåden, har nu fået den til at køre på starter, har skilt tænding renset og gjort ved, så nu køre starter, den gnister igen på alle tændrør.. Nu skal batteri lades op igen inden næste forsøg, men det må være tæt på nu.. :wink: :wink:
vestjyden
Indlægaf vestjyden » søn nov 15, 2015 19:00 pm
Mangler sidste ledetråd?? Nu er alarmen taget fra ved at fjerne relæ og sætte ledning i, så kørte den på starter og tændrør gnister, men ingen benzin kom til motor, gjorde samme trik ved benzin relæ med ledning, så kørte benzin pumpe også. Nu gnister den, tændrør er våde af benzin, men starter stadig ikke, burde jo da sige noget med benzin og gnist, men nej. Testet for gnist ved at ligge tændrør på topstykket vil gav udslag, hvad hulen mangler jeg for den starter ???
vestjyden
Indlægaf S.Bunzel » søn nov 15, 2015 19:10 pm
Kender du alderen på dine tændrør?
Hvis ikke så skift dem! og ikke med biltemas, men volvos tændrør.
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Indlægaf vestjyden » søn nov 15, 2015 19:40 pm
Nej kender ikke alderen, havde tænkt på det, men tænkte så at det ikke kunne passe at alle 5 ville dø samtidig, der slet ingen forsøg fra motoren side for at starte eller prøve på det..
vestjyden
Indlægaf vestjyden » søn nov 15, 2015 21:14 pm
Skal sådan et brændstofsystem luftes ud på sådan en bil, har en underlig lyd som om der luft inde i dysebroen eller hvad den hedder, kan det være det så der ikke er tryk nok ???
vestjyden
Indlægaf S.Bunzel » søn nov 15, 2015 21:52 pm
Hej Frank
Nej den skal ikke udluftes!
Nu har du!
1. Demonteret alarm/startspære og den er luset korrekt?
2. Renset tænings kontakten!
3. Starterne køre nu når du drejer nøglen?
4. Fejl 314 er knastakselsensor og 123 er Kølevæsketemperatur-sensor!
Nu er der vist nok ikke nogen vej uden om den kanstakselsensor!
Men du bliver også nød til at skifte Kølevæsketemperatur-sensor, ellers for den ikke den korrekte mænde benzin!
Der er noget jeg glemt?
Mvh Stig
08 S60 D5244T4
S.Bunzel
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 26 gæster
