V70 D5 sær lyd
V70 D5 sær lyd
Indlægaf olemedV70 » man jun 16, 2014 7:27 am
Min ellers så rare bil, med automatgear og 286000 km, har fået en lille foruroligene ting. Indimellem siger den en lyd fra motorrummets højre side, hyppigst ved lav fart, oftest kort efter start på ture, og tit i forbindelse med et højresving og opskift i de små gear. Lyden lyder som et helt smadret og tørkørt kugleleje og varer ca. sekund. den slutter pludseligt som et eller andet der griber i hak, eller slukkes for. jeg tænker klimakompressor eller generatorfriløb. Krkkkkkkkkkkkrkrkrkrkkkkkk. og slut så er alt normalt. ( Hvordan skriver man en lyd ???? :) ) Jeg synes aldrig jeg kan få lyden til at komme når den holder stille ??? Det lyder som noget "jern mod jern uden olie skralderi", man kunne forestille sig et dårligt kugleleje uden smøring. Det bliver oftere og oftere, nu.
Den har for nylig ( 40000 siden ) fået generatorrem og strammerulle, og den sagde også lyden ind imellem før. Min mekaniker siger det e tydeligt den har fået skiftet generator, dog ikke inden for de 120000 km jeg har haft den. Generatoren er fint blankere i overfalden en det andet aluminium, selv om der ikke er noget der er angrebet af salt, der er utrolig pænt i motorrummet på den, måske er det generelt for Volvoer. Nogen der har et bud ??
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Re: V70 D5 sær lyd
Indlægaf Claus » man jun 16, 2014 12:17 pm
Prøv at tage generator remmen af og se om det hjælper.
Jeg måtte skifte remhjulet der sidder på krumtappen da svingningsdæmperen var defekt.
Det var på den lille 1,6 diesel motor.
Re: V70 D5 sær lyd
Indlægaf Klågem » man jun 16, 2014 12:52 pm
Hjulet på generatoren som du selv er inde på. Det følger nemlig kun med en ny generator og ikke med en ombytter. Ellers den nederste Remstrammer
Re: V70 D5 sær lyd
Indlægaf Ulrik Friis » tirs jun 17, 2014 11:41 am
Der er indbygget friløb i generatorremhjulet, som kan være årsagen. Kompressoren til a/c kan også være den skyldige. Jeg har haft samme lyd fra samme sted, men den opstod kun når den startede om morgenen med meget lav temperatur. Imellemtiden har jeg skiftet kompressoren, som på et tidspunkt skal skiftes, og jeg har fået et nyt remhjul på generatoren.
PS: Generatoren er såvidt jeg kan se ikke lavet af aluminium.
Re: V70 D5 sær lyd
Indlægaf Bandit » tors jun 26, 2014 10:46 am
Bandit
Re: V70 D5 sær lyd
Indlægaf olemedV70 » søn jun 29, 2014 10:44 am
Jeg har nu fundet ud af at hvis jeg slår klimaanlægget fra, er lyden der slet ikke. Så det er sikkert kompressoren som er på vej sydpå. Det køler ellers fint.
olemedV70
Re: V70 D5 sær lyd
Indlægaf olemedV70 » man okt 20, 2014 16:30 pm
Hm inden service mente værkstedet det sikkert var generatorfriløbet, men i forbindelse med tandremsskift checkede de det lige og fandt det ok. I morges var lyden der igen en gang. Hvis det var kompressoren ville den så ikke larme regelmæssigt ? Kan man smøre generatorfriløbet med sprayfedt, olie eller lignende, eller skal man holde sig fra det. Jeg kan kigge ind i det gennem en revne rundt omkring akslen på generatoren, og se dele der skinner af tørt metal indeni.
olemedV70
Re: V70 D5 sær lyd
Indlægaf olemedV70 » fre okt 24, 2014 7:39 am
Bump
olemedV70
Re: V70 D5 sær lyd
Indlægaf Klågem » fre okt 24, 2014 20:06 pm
olemedV70 skrev:Bump
Hvad nu
Re: V70 D5 sær lyd
Indlægaf olemedV70 » fre okt 24, 2014 21:59 pm
Kan man smøre det, værkstedet siger de har kontrolleret det da klimaremmen var af, og de synes det var fint og virkede. Ind imellem siger den stadig lyden. Tager det skade af lidt tynd olie ind omkring akslen, det ser ud til man kan kigge lidt ind i det. Den har lige fået tandrem, nemlig.
olemedV70
Re: V70 D5 sær lyd
Indlægaf Klågem » fre okt 24, 2014 23:08 pm
olemedV70 skrev:Kan man smøre det, værkstedet siger de har kontrolleret det da klimaremmen var af, og de synes det var fint og virkede. Ind imellem siger den stadig lyden. Tager det skade af lidt tynd olie ind omkring akslen, det ser ud til man kan kigge lidt ind i det. Den har lige fået tandrem, nemlig.
Køb et nyt. Jeg købte et til min hos volvo. Prisen lå på Ca 700.
Det fjernede vibrationer i bilen. Og den hårde diesellyd forsvandt også. Som om at motoren fik en blødere motorgang
