V70 1999 - Vil ikke starte når motor er varm.
Indlægaf Ralphy » fre jan 16, 2015 22:52 pm
Jeg har fået købt mig en V70, som ikke så ud til at have nogle problemer trods alder og kilometer...
Men har oplevet at hvis jeg kører en tur, slukker den og lader den stå i 30 minutters tid så vil den ikke starte. Hvis jeg venter omkring en time så starter den som normalt igen. Lige nu står den udenfor men har ingen problemer med at starte den når den er kold, selv om den har stået stille i flere døgn. Så problemet opstår kun når motoren er nået at blive varm, ser det ud til.
Nogen der kan have en ide om hvad det kan være?
Ralphy
Tilmeldt: fre jan 16, 2015 22:31 pm
Geografisk sted: Slagelse
Re: V70 1999 - Vil ikke starte når motor er varm.
Indlægaf Kingo » lør jan 17, 2015 9:52 am
Du skal lige skrive hvilken motor der ligger i.
Evt temperatur sensor eller knastaksel sensor.
Knastaksel sensor kan evt bare være den skal renses på kontakten.
Indlægaf Kingo » lør jan 17, 2015 9:56 am
Temperatur sensor sidder vist under termostaten
Indlægaf Ralphy » lør jan 17, 2015 14:38 pm
Sorry, det havde jeg lige glemt.
Det er en 2.0 benzin.
Tak for svar. :-)
Ralphy
Indlægaf Bigfool » fre jan 23, 2015 19:20 pm
Har haft samme problem på en 850R fra 1996 - Ny knastakselføler og så startede den igen ved alle temperaturer :-)
Bedste hilsner Bigfool ;-)
Bigfool
Geografisk sted: Søborg
Indlægaf Waltersdorff » tirs jan 27, 2015 10:58 am
Hej Ralphy,
Først velkommen på siden, hvor du vil kunne finde mange gode løsninger på nuværende og kommende problemer med din Volvo. Jeg vil også anbefale www.jagrullar.se og mathewsvolvosite som et godt supplement.
Mht. dit problem så støtter jeg Bigfools forslag omkring defekt knastakselsensor. Jeg oplevede det selv på min 850 og troede først det var brændsstofrelæet. Fik udlæst fejlkoder på bilen og den viste, at det var knastakselsensoren. Ud med den og ind med en ny og ingen problemer siden. :D
Desuden synes jeg, at du skal overveje at skifte tændrør og rotor, hvis du ikke ud fra servicehæfte kan se, hvornår tændingsdele er skiftet.
Indlægaf Ralphy » man feb 02, 2015 20:00 pm
Tak for alle svar!
Jeg havde den til mekaniker for at få en tester på for at se om den kunne give et svar på hvad det var - dog uden det store held. Han kaldte bilen en årgangsmodel, noget med at den er lavet lige i overgangsfasen til V70 II og 2.4 motoren. Så testeren kunne ikke rigtig finde ud af hvad model det helt præcist var, men den fandt ingen fejl hverken som 850'er eller en nyere V70 som kunne relateres til at den ikke vil starte.
Han mente dog at det var en temperatur føler, og da den ikke var så dyr at skifter blev det gjort. Samtidig blev der også lavet motor service da han kunne se at jeg snart ville få problemer med nogle af delene, da de så lidt slidte ud. Så der blev også skiftet olie/oliefilter, luftfilter, relæ for indsprøjtning, strømfordelerdæksel, tændrør og rotor, som du også skriver Waltersdorff.
Jeg har ikke fået testet det så meget endnu, da jeg ikke har haft så meget tid. Men har haft den kørt varm en 3-4 gange og så ladet den stå i ca. 30 min - hvor der før var problemer med det tidsinterval, har der indtil videre ikke været problemer med at få den startet igen. :)
Endnu engang tak for svar så jeg havde noget at gå efter.
Ralphy
