v70 2,5t 97 mister pusten
Indlægaf Bias » tirs jan 27, 2015 17:54 pm
Hej kloge hoveder! Jeg er den lykkelige ejer af en v70. Nogen gange dør den når jeg kører i et sekund, og så kommer den igen. Den skifter ikke i gearene eller lignende, den dør bare. Ellers kører den fantastisk. Jeg har lige skiftet benzinfilter og tændrør begge originale. Kan mærke tændrørene har gjort noget, men den dør altså stadig. Har også lige skiftet batteri. Og kører på 99 oktan. Tændkablerne så rigtig fine ud og var også originale. Hvad skal skifte nu?
Tak :-) Tobias.
Bias
Tilmeldt: søn nov 23, 2014 20:31 pm
Re: v70 2,5t 97 mister pusten
Indlægaf edi » tirs jan 27, 2015 20:10 pm
Du skal ikke skifte noget endnu,men først skal du udlæse fejl,så kan du tage derfra.
Sidst rettet af edi tirs jan 27, 2015 20:30 pm, rettet i alt 2 gange.
edi
Tilmeldt: tors jan 03, 2008 14:37 pm
Indlægaf Anders_H » tirs jan 27, 2015 20:23 pm
Det er ikke det føromtalte nyk ved aktivering af kompressoren tik klima? Gør den det, hvis du slukker for aircondition?
Indlægaf Bias » tirs jan 27, 2015 23:48 pm
Nej det har ikke noget med klima/aircon at gøre. Jamen jeg vil da låne en tester at smide på, og så se om den siger noget.
Bias
Indlægaf Claus » ons jan 28, 2015 11:49 am
Prøv en rensning af motoren.
Dysser rens i benzinen en rensning af luftmassemåleren. Skift luftfilteret.
Tændrøerne skal være Volvo rør og ikke supergode Bosch. Turbo modellerne er sarte for tændrør.
Håber du får fundet fejlen og løst problemet, så vil vi gerne høre hvor det evt. var galt :D
Indlægaf edi » ons jan 28, 2015 20:28 pm
Som jeg ved Volvo bruger Bosch tendrør,de er bare paket med volvo navn.
edi
Indlægaf Bias » tors jan 29, 2015 18:22 pm
Tak for svar. Rørene er originale til turbo motor. I dag gik den ud et par gange og kørte super efter det. Kørte til mekaniker og fik en tester på - ingen fejl. Så det er ikke elektronisk.. Rotor / tændkablerne? Og så fandt vi ud af at den slange fra vakuum til turbo var lidt utæt. Hvor fåes sådan en original?
Bias
Indlægaf Bias » tirs feb 03, 2015 12:50 pm
Så fik jeg en tester på. Fejl i luftmængdemåler. Men den er næsten lige skiftet. Så tænker at det må være den slange fra vakuum og op til turbo? Kan den gøre så meget?
Bias
Indlægaf Claus » tirs feb 03, 2015 16:12 pm
Bias skrev:Så fik jeg en tester på. Fejl i luftmængdemåler. Men den er næsten lige skiftet. Så tænker at det må være den slange fra vakuum og op til turbo? Kan den gøre så meget?
Ja
Indlægaf Bias » søn feb 22, 2015 16:13 pm
Så fik jeg lavet det.. Men den kører stadig ikke godt. Går tit ud når jeg sætter den i d, og hakket. Men den er stoppet med at give fejl, så det går da hjulpet lidt :lol: så må det vel være tændkablerne?
Bias
Indlægaf gälleryd » søn feb 22, 2015 21:40 pm
Hvad med din magnet-ventil, som sidder på luftfilter kassen, med 3 stk slanger og et el-stik.
Indlægaf Bias » søn feb 22, 2015 23:31 pm
Det skal jeg ikke kunne sige, er det et kendt problem?
Bias
Indlægaf gälleryd » ons feb 25, 2015 1:20 am
Med alt det du HAR lavet/gjort, så er det da helt sikkert en mulighed, den gör bla de ting du skriver om, men hvis bilen kun har kört 30-40.000km, så er det nok ikke den, du skriver ikke noget om hvor meget bilen har kört......håber du finder fejlen.
Indlægaf gälleryd » ons feb 25, 2015 9:04 am
Jeg så lige, at det er en 97 model :oops: , dvs med tändkabler, rotor, fordelerlåg og ikke med 5 tändspoler oven på tändrörene,men det er ret vigtigt at de tändele er iorden på de motorer, og tändkabler kan man ikke se om de er ok...
Indlægaf Bias » tors mar 05, 2015 10:41 am
Tak for alle svar :D har skiftet kabler, rotor og fordeler. Og det har hjulpet, den dør dog stadig meget kort og sjældent. Måske det er tændspolen? Den er en smule irret.
Så har jeg et side spørgsmål! De kabler jeg fået på, er fra bosch og til min motor, men der er ikke de der store gummi ting på der lukker ned til tændrøret. Har det nogen betydning?
Bias
