Motorskift 240
Motorskift 240
Indlægaf Finn c » ons jan 28, 2015 22:52 pm
Har en 240 fra 89 med 2,3 karburator motor.skal have sat en 2,3 med mekanisk indsprøjtning i den, og efterfølgende turbo mm.Der skulle være en godkendelseserklæring fra Volvo på dette, hvor fås den, og har nogen diagrammer over ledninger der skal forbindes anderledes ved sådant et skifte af motor?
Mv Finn
Finn c
Tilmeldt: ons jan 28, 2015 22:31 pm
Re: Motorskift 240
Indlægaf Volvo4life » ons jan 28, 2015 23:21 pm
Går ud fra du har en tidlig 89er med B230K.
Er det en B23E eller B230E du skal have i? Uanset hvad så skal du have et komplet ledningsnet med du flytter over.
Og hvis du har planer om turbo er det meget nemmere at starte med en FTer.
Husk at der skal betales afgift af ombygningen.
Re: Motorskift 240
Indlægaf Kristian » tors jan 29, 2015 14:41 pm
Den kan desværre ikke synes med turbo og indsprøjtning, kun med karburator, hvis der også skal turbo på.
Venlig Volvo-hilsen
Kristian
Kristian
Guru
Guru
Geografisk sted: Gadbjerg
Re: Motorskift 240
Indlægaf Volvo4life » tors jan 29, 2015 21:27 pm
Kristian skrev:Den kan desværre ikke synes med turbo og indsprøjtning, kun med karburator, hvis der også skal turbo på.
Såfremt du betaler afgiften og ændre identiteten til en turbo kan du sagtens få den synet med en ETer.
En AT ombygning vil ikke udløse afgift eller problemer til syn.
Re: Motorskift 240
Indlægaf Finn c » tors jan 29, 2015 21:39 pm
Nå men så må i lige uddybe lidt, AT / FT hvad menes? :
Motoren jeg har fået fat i mener jeg er B230, den første med mekanisk indsprøjtning og skulle være fra før man lavede plejstænger mindre og mere friktionskrævende, og den ikke skulle kræve det vilde på ombygning af el, og som kun krævede el pumpe til benzin tilførsel, men den forskel der umiddelbart er, kunne jeg se var et mindre multistik som jeg ikke kan se hvad er til hvad...men er meget interesseret i erfaringer og know how fra andre!
Mv Finn
Finn c
Re: Motorskift 240
Indlægaf kongsted » tors jan 29, 2015 22:48 pm
Hej Finn
Du er selvfølgelig altid velkommen her på siden og kan altid være sikker på gode og kvalificerede svar.
Jeg vil alligevel lige nævne www.240.dk den har jeg selv brugt meget til min gamle 240.
Volvohilsen Ronni
Nuværende Volvo
V70 2,5T AUT 2008 BSR trin 3
Mit lejetøj
Triumph Stag US 1973
Freelander 2,5 AUT 2002
Tidligere Volvoer
122 S 1965
210 Pick up 1966
123 GT V8 1967
265 GLE 1978
480 ES 1987
480 ES 2,0 AUT 1988
240 B230 AUT 1993
V70 T5 AUT 2003
kongsted
Geografisk sted: Helsingør
Re: Motorskift 240
Indlægaf teamdunk » tors jan 29, 2015 23:28 pm
som udgangs punkt er en b230E motor som du har fået fat i en rigtig god motor i standard udførelse.. og jeg ville i grove træk lade det være sådan... indsprøjtningen hænger på til lige over 170hk som sug motor i hvert fald..
tvivler på at det ville kunne betale sig at lave den om til en turbo.. mest fordi tændingens forstiling slet ikke passer til turbo( turbo vacumdåse til fordeler udbedre det svær at finde) hele indsprøjtningen er ikke gearet til at skulle tryk lades.. der er noget varmkørings regulator osv (benzintryk).. der er anderledes på turboen..
motorblokken er den gamle "svage" motor med smalle lejer og smalle plejestænger.. der som ellers klare op mod 250hk uden problemer ved kyndig betjening...
vil mene den er for høj komprimeret til turbo brug (10:1)
samt det kræver en stor ombygning af indsprøjtningen at flytte den så turboen kan suge i fordeler klokken... som 240 turbo har indsprøjtningen i højre side af motorrummet.. det vil sige samtlige slanger / rør er for korte...
mit råd er at renovere den b230e, plane toppen 1mm porte den, køb en lidt grovere knast aksel, skaf en sports udstødning, et plant svinghjul fra b21, pil omdrejnings begrænseren ud af fordeleren..
du kommer hurtigt over 140-150hk på den måde og så kan den stadig synes uden bøvl
så skal du se så er den hurtigere end en turbo..!!
teamdunk
Geografisk sted: 4281 Gørlev
Re: Motorskift 240
Indlægaf Finn c » søn feb 01, 2015 18:37 pm
Tak for input indtil videre, Teamdunk kan se du bor i Gørlev så det er jo tæt på, bor i Dianalund, men nu ser jeg lige hvad jeg finder på, har også overevejet at lade karburator motoren sidde i indtil videre, måske lidt mølle på, er nok lidt skadet af min daglige vogn med 300 hk og 550 Nm, men Volvoen er faktisk rustfri, står pænt i alt metallet, kun et par pletter, så hvad får man for 3000 DKK, så den skal shines op med det hele som min lille træf ,sjov og balladebil....mv Finn
Finn c
Re: Motorskift 240
Indlægaf teamdunk » søn feb 01, 2015 23:19 pm
lyder som en god plan.. du er altid velkommen til en sparke dæk aften, så kan man nemt dele erfaringerne videre....
vi er nogle stk der roder lidt med de gamle 2-7-900 volvoer. helst ikke alt for originale :)
teamdunk
Re: Motorskift 240
Indlægaf Finn c » ons feb 04, 2015 23:36 pm
Hej Teamdunk
Den er jeg med på , hvor og hvornår plejer i det ?
Kan evt fanges på 40150223
Mv Finn
Finn c
