Ny, motor til Volvo S60 2001/2002
Indlægaf Volvobremser » tirs mar 03, 2015 14:40 pm
Helløjsa alle Volvo folkens!
Ja, så skete det der bare kan kaldes et rent mareridt - min motor har lige sparket et ben ud igennem siden!:(
Der er ikke nogen ordentlig forklaring på det andet end, at jeg ville formode at der har været problemer med olie smøringen til det ene
plejleje? Måske.... Har ikke fået kigget på det endnu. Bare mærkeligt at det sker, den har ikke engang rundet de 350.000 km endnu:O
Volvo havde da ellers fået æren af at tjekke den igennem og skifte olie/filter osv. og lige siden har der egentlig været lidt små bøvl med den:/
Men til sagen vi jo må -
Jeg søger en brugt motor til min elskede Volvo S60 170 HK 2001 - og tænkte på om der måske var nogen af jer der havde en én liggende? Tilfældigvis? Eller om i kender nogen
der måske har en liggende. Ser helst at den ikke har flere km på bagen end 200.000. Synes det er lidt problematisk at skulle finde den på E-bay - måske fordi jeg ikke ligefrem er den klogeste til websider og computer:P
Den nærmeste Autoophugger vil ha' 10.000,- hvilket jeg VED er i overkanten!
Oplysninger:
Volvo S60
2.4 - 170 HK 2001.
Motor Kode: B5244S2 - Benzin 5 Cyl.
Ingen Turbo.
Jeg håber på jeres forståelse og ser frem til en hurtig løsning, så min elskede Volvo kan komme på vejen igen;)
Forsat en rigtig god dag til jer alle:)
Speed Ahead
Hvis du kan drømme det, - kan du også gøre det
-Volvo S40 1,8 (projekt)
-Volvo Amazon
-Porsche 924 Targa (TIT be.) (Sommer kørsel)
-Volvo 850
-Volvo S60 2.4 170 HK
Volvobremser
Tilmeldt: lør jan 07, 2012 15:04 pm
Geografisk sted: Norden
Re: Ny, motor til Volvo S60 2001/2002
Indlægaf Balder » tirs mar 03, 2015 16:15 pm
Bare for at udvide muglighederne , 140hk motor er den samme , bare software giver forskelden.
Indlægaf Volvobremser » tirs mar 03, 2015 16:33 pm
ååh okay.
Se, det vidste jeg sku egentlig ikke.
Men det vil sige sig, at hvis jeg søger efter en motor af samme årgang, gear system og samme motor nummer: B5244S2
Så kan jeg være rolig for at den sagtens kan bruges og yde de 170 HK?:)
Speed Ahead
-Volvo Amazon
-Volvo 850
Volvobremser
Indlægaf Charli Lund » tirs mar 03, 2015 17:46 pm
prøv at kik på autodatalager.dk eller på gul og gratis eller dba
Charli Lund
Tilmeldt: søn nov 23, 2014 18:25 pm
Indlægaf Balder » tirs mar 03, 2015 18:12 pm
Det er osse lige meget om de kommer fra automat eller manuell , svinghjul/starterkrans kan da bare byttes fra den gammle.Bare motoren er en B5244S så er det fint. Tal bagved betyder kun hvilken udviklingstrin motoren har. Siden du egentlig kun bruger blokket og toppen er det ikke af betydning , årgang heller ikke.
Indlægaf Volvobremser » tirs mar 03, 2015 18:30 pm
Jo okay.
Det jo ganske perfekt - så er udvalget jo noget større og en motor der er fra 2005 er vel ligeså fin som en fra 2001?;)
Men hvad mener du med blokken og toppen? Altså hvis det er motoren så ja, jeg skal jo kun bruge motoren. Gear/Kobling og lignende har næsten lige været skiftet :)
Speed Ahead
-Volvo Amazon
-Volvo 850
Volvobremser
Indlægaf Nielsenand » tirs mar 03, 2015 20:13 pm
Hvis har mod på selv at skifte motoren, så koster blok + top 1200 svenske kroner hos returbilen. Så skal du selv til f.eks. Malmø og pille den ud af en skadet bil, samt at der ikke gives nogen garanti for at motoren virker som den skal. Men billigt det er det. :)
Nuværende biler:
Citroën 2cv 0.6 Club 1985
Volvo S60 2.4 140hk Momentum
Nielsenand
Geografisk sted: Hvidovre
Indlægaf lillevang » tirs mar 03, 2015 20:32 pm
Hvad med den Svenske Bildelsbasen.se Har lige købt en motorstyring til en 740 med B234 motor. Bestilte (og betalte) 2. juledag og den var på min adresse nytårsaftendag. Let og smertefrit:-).
lillevang
Geografisk sted: midtsjælland
Indlægaf Volvobremser » tirs mar 03, 2015 20:42 pm
Hejsa. Tak for endnu flere svar.
Jeg har kigget på Bildelsbasen.se og de har da i den grad en masse fine motorer.
Jeg har fundet en del og nu har jeg bare lige en her som eksempel:
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&s ... 0&sml=1&pc[0]=120101100&query=B5244S2&post_id=27563522
Som tidligere, kunne jeg forstå på det at det er lige meget om den er fra 2001 eller 2005 og om det er automat gear eller lignende, da jeg bare
bytter gearings systemet over. Mit gear/kobling er som bekendt næsten lige blevet skiftet, så skal kun bruge motoren.
Men kan det bekræftes, at dette sagtens kan lade sig gøre?:)
Speed Ahead
-Volvo Amazon
-Volvo 850
Volvobremser
Indlægaf Ulrik Friis » lør mar 07, 2015 1:08 am
Uden at skulle blande mig i om den iøvrigt passer ned i din bil, så skal du være opmærksom på den detalje med at vælge en 140 hk motor i stedet for en 170 hk, at hvis den motor der gik stykker var en 170 hk, så har du også motorstyringen, der leverer de 170 hk. Under forudsætningen af, at motoren har el-styret gasspjæld. Men det er sandsynligvis en komponent der ikke følger med når du køber en brugt motor, og som du flytter fra den døde motor over på den "nye".
Indlægaf olemedV70 » lør mar 07, 2015 7:25 am
Jeg har bemærket af motorer, og de fleste andre dele er meget billigere i england af en eller anden grund. Men jeg har aldrig købt andet end en gummiliste ( passagerside er førerside i england, og derfor er de ikke slidt ) og der var fragten det samme som fra tyskland. F. eks http://www.ebay.co.uk/itm/VOLVO-V70-EST ... 3f382288f1. ca. 2500 kr. der er i hvert fald 2 til salg, ca. samme pris.
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
