af oakey » tirs mar 08, 2016 11:58 am
Hej MSB,
Da der ikke er andre der har svaret.....
Uden at være ekspert vil jeg nævne nogle problemer i forbindelse med din ide, - der er med sikkerhed mange i dette forum der ved mere om emnet end jeg.
1. Teknik:
Der er en årsag til at turbo motorer har en lavere kompression end N/A motorer.
Turboen leverer ekstra luft til motoren så trykket over stemplet bliver det samme ved kompression som det er i en N/A, - på trods af turbomotorens lavere komtressionsforhold.
Hvis du installerer en turbo i en N/A motor vil trykket over stemplet ved kompression derfor blive meget højere.
Om motoren kan holde til det ved jeg ikke, men det vil mindst kræve at motorstyringen bliver justeret til de nye forhold.
Desuden vil det højere tryk sansynligvis betyde at du ikke kan anvende 95 oktan benzin eller at tændingstidspunktet skal stilles så sent at du får en dårlig brændstoføkonomi.
2. Skat og afgifter:
Som du selv har konstateret har skattevæsenet nogle regler om bilers identitet.
Det betyder at bilens motor ikke kan skiftes til en anden type uden at bilen sandsynligvis skal gennem en ny vurdering af skat for at fastslå om der skal betales ekstra indregistreringsafgift,
Selvom du ikke er interesseret i at øge effekten har du ændret på den motortype som kendetegner bilen.
Jeg håber der ovenstående giver forstand.
Mit råd er at finde en brugt motor magen til den du har nu.
Har du ledt i Sverige efter brugte motorer?
