V70T Død motor
V70T Død motor
Indlægaf oakey » ons mar 07, 2018 10:21 am
Motoren i min V70T aut /2008 er netop kreperet, - det fortæller min mekaniker mig....
Det startede med startproblemer og en fejlmelding på krumtapføleren (Vida/Dice). Efter et par dage uden problemer ville den absolut ikke starte og blev transporteret til mekanikeren.
Han ledte på deres interne database og fandt at en af de justeringsenheder der trimmer knastakslernes position kunne være defekt.
Den blev skiftet uden success.
Så målte han kompressionen på cylindrene og fandt at der var lav kompression på alle.
Dommen var:
Ny top eller ny motor.
Knasten har være for meget ude af trimning så ventiler og stempler har mødt hinanden.
Alle kommentarer er velkomne.
Et spørgsmål:
Hvor køber man en god, brugt B5254T2 R5 2.5L og hvad må sådan en koste?
Re: V70T Død motor
Indlægaf jimDK » ons mar 07, 2018 13:47 pm
Æv æv æv, det er jeg ked af at høre. :roll:
Kan det være den knast-tilpasning som er kørt så meget skævt?
jeg ville umiddelbart tro at den ikke kunne justere så meget, at den kan forårsage det.
mht brugt motor, så plejer jeg at bruge de svenske ophuggere til brugte dele
https://www.bildelsbasen.se/
Re: V70T Død motor
Indlægaf oakey » ons mar 07, 2018 18:00 pm
Hej Jim,
Du er ikke ene om at undre dig.
'Dimsen' der justerer knastakslens position kommer hjem til mit værksted så den kan blive skilt ad og an alyseret.
Desuden lander hele den gamle motor i min indkørsel når den er taget ud af bilen.
Den skal skilles ad så jeg kan få syn på problemet.
Som jeg har nævnt i tidligere indlæg har bilen haft et hårdt liv de sidste 1 til 2 år før jeg købte den i 2016.
PS.:
Man kan ikke skrive noget der starter med 'a n a l' i dette forum.
F.eks. a n a l y s e r e bliver til * hvis det bliver skrevet uden mellemrum.
Det skyldes sikkert US-amerikanernes bonerthed, a n a l betyder røv...
Sidst rettet af oakey tors mar 08, 2018 10:41 am, rettet i alt 2 gange.
Re: V70T Død motor
Indlægaf Klågem » ons mar 07, 2018 21:25 pm
Jeg nægter at tro at den kan komme så meget ud af trit at den kan ramme ventilerne.
Jeg tror mere at dine ventilløftere er tomme for olie. Og derved er der lav Kompression
Re: V70T Død motor
Indlægaf Volvo4life » tors mar 08, 2018 8:31 am
Som gammel 960 ejer kan jeg bekræftes problemet sticking valves. Bilen blev startet rykket, 2 meter og slukket. Derefter var der ingen kompression og en bilen som ikke ville starte. Laaaaaaang tid på starteren og som kom der liv i løfterne en efter en.
Har har hørt eller læst om at "dimsen" kan justere knasten så meget at det går galt.
Re: V70T Død motor
Indlægaf oakey » fre mar 09, 2018 10:55 am
Tak for alle input, men beslutningen er taget, selvom det gør ondt i muldvarpen: Ny brugt motor.
Årsagen kan findes i nogle af de andre indlæg jeg har skrevet i dette forum, men jeg vil beskrive det vigtigste hvad angår motoren.
Da jeg købte bilen i foråret 2016 var jeg klar over at den havde haft 2 hårde år umiddelbart før køb og prisen var også tilpasset dette forhold.
Det først der skete efter bilen var landet i indkørslen var naturligvis skift af motorolie. Det der kom ud var sort som tjære, hvilket jeg allerede havde observeret på oliepinden før købet. Efter ca. 1000 km blev olien skiftet igen, denne gang blev der anvendt olierens i den gamle olie. Igen var olien sort, med ikke så sort som første gang. Olien er skiftet én gang senere og der var farven normal.
Min mekaniker skiftede krumtapudluftningen (turbo motor) og den var totalt slammet til. Se billeder her: viewtopic.php?f=3&t=13291
Alt i alt har motoren kørt meget for længe med slidt olie og jeg forventede derfor problemer, men ikke en død motor.
Min mekaniker (jeg har brugt ham i snart 20 år) argumenterer meget fornuftigt:
Jeg kan tage toppen af og reparere det der er galt. Jeg kan tage sumpen af og skifte oliepumpen. Jeg kan gøre meget, men du står stadig tilbage med en mishandlet motor.
Derfor valgte jeg hans råd: Ny, brugt motor.
Den motor (en long block) han indkøber kommer fra Sverige og har kørt ca. 120.000km. Der er 6 måneders garanti som indebærer at hvis den svigter indenfor denne tid vil leverandøren bekoste ny motor og udskiftningen.
Totalen beløber sig til 25.000kr, hvoraf motoren koster 13.500 kr. Det er inklusive det arbejde han allerede har udført og de reservedele han har købt.
Det er mange penge for en efterlønner, men som jeg ser det, ikke dyrt.
Når alt er adskilt har jeg bedt mekanikeren om at checke slør i turboladeren og tilsvarende.. Han ved hvad jeg mener.
Jeg har naturligvis snart en 'let brugt' B5254T2 R5 2.5L til slag :-).
Denne motor skal transporteres fra mekanikeren til min carport.
I den forbindelse, - er der nogen der ved hvor meget en B5254T2 long block vejer?
FYU:
Long block ~=
Krumtaphus med stempler og cylindre + topstykke med ventiler, knastaksel og topdæksel.
Dvs.: uden turbolader, indsugningsmanifold, udblæsningsmaniflol,startmotor og andet der kan skrues af.
Short block er det samme som ovenstående, men uden topstykke.
Re: V70T Død motor
Indlægaf oakey » tors mar 15, 2018 13:58 pm
Indlæg i Volvosnak 'Motor, Gearkasse, Bagtøj V70T Død motor
Jeg har ledt efter informationer om volvo B5254 variable CAM Timing og hvad der kan gå galt.
Indtil videre har jeg fundet dette:
https://www.youtube.com/watch?v=eWRjFumpzkA
Det det vigtige i denne video er udtalelsen i slutningen af videoen:
What happens when this goes bad?
I videoen ser der ud til at der kan være meget slup i regulatoren, men om det er tilstrækkeligt til at få ventiler og stempler til at mødes i min motor ved jeg først når den defekte regulator er blevet skilt ad.
Jeg har stadig ikke fået den defekte regulator tilbage, - min skyld.
Som tidligere nævnt bliver den gamle motor transporteret tilbage til min carport når den er taget ud af bilen.
Når jeg har undersøgt den er den til salg, - ikke at jeg ved hvad nogen kunne bruge den til :-).
Re: V70T Død motor
Indlægaf Kingo » tors mar 15, 2018 15:13 pm
Re: V70T Død motor
Indlægaf oakey » fre mar 16, 2018 10:24 am
Hej Kingo,
Mekanikeren har haft et endoskop ned gennem tændrørsåbningerne og brød sig ikke om det han så.
Det er min erfaring fra mit eget endoskop at det kan være svært at afgøre hvad der er galt.
Billedkvaliteten er ofte for ringe til at se de nødvendige detailler.
Mekanikerens dom var at stempler og ventiler havde været i kontakt.
Når motoren er taget ud og kommer hjem til min adresse bliver den skilt ad.
Det bliver spændende at se hvad vi finder.
Re: V70T Død motor
Indlægaf Kingo » fre mar 16, 2018 11:58 am
OK - har samme erfaring med mit aldi-inspektionskamera... man kan se noget - men ikke i detaljer. Tænkte bare at det jeg linkede til (tool og metode) nok var (burde være) standard mekaniker-check for at se hvor luften fiser hen - og dermed indikation på hvor problemet ligger.
Re: V70T Død motor
Indlægaf gunsmoke » tors mar 29, 2018 12:13 pm
Det er godt trist at høre at din motor gik sønder. Her blot supplerende for at måske kunne afdække fejlen.
Har selv en B5254T2 fra '05 liggende i Volvo'en, som jeg har skiftet pakdåser på knastakslerne på. Dermed har jeg også haft knastakselhjulene af. Der er et par faldgrupper ved denne operation. Fx er der ikke nogle timingmærker, paler eller lign. til at sikre den korrekte indstilling af knasten. Derfor vigtigt, at man har specialværktøjet til rådighed (findes på ebay). Dette værktøj låser knastakslerne og krumtap i korrekt position. Samtidig skal sluppet i knastakselhjulets justeringsmekanisme optages ved at føre hjulet fremad til korrekt position med tandremmen (ALDRIG tilbage). Køres de for langt i forhold til tandremmen, må hjulet drejes en omdrejning mere.
Re: V70T Død motor
Indlægaf oakey » søn apr 01, 2018 16:01 pm
Jeg har lige modtaget billeder af den gamle motor fra min mekker efter han har taget den ud og har begyndt adskillelsen.
Som det kan ses af det vedhæftede billede (Udblæsningsporten på den midterste cylinder) har motoren brugt meget olie.
Det passer med mine oplevelser (beskrevet i et tidligere indlæg):
At motoren i perioder brugte meget olie. F.eks.: 1 liter på ~200km ved rolig kørsel i det sydlige Tyskland, for derefter at køre langt uden olieforbrug, - f.eks. fra Freiburg til Roskilde med +160km på de tyske motorveje.
Den har teet sig sådan siden jeg købte bilen i foråret 2016....
Som sagt kommer den gamle motor hjem når den er fri fra bundrammen og alt hjælpeudstyr er flyttet til den nye motor, en 'long block'.
Derefter vil den blive adskildt så vi kan finde ud af hvad der har plaget den over tiden.
Udblæsningsport, miderste cylinder
Udblæsningsport 3.jpg (63.98 KiB) Vist 11383 gange
