Luftmassemåler V70II D5
Indlægaf Ulrik Friis » søn mar 15, 2009 15:30 pm
Jeg har en mistanke om, at luftmassemåleren i min bil ikke er helt rask. Den har ikke sat fejlkoder, så decideret defekt er den ikke, men derfor kan den jo godt måle forkert.
Den sender vel de samme signaler til motorstyringen uanset om den sidder på en diesel eller en benzin? Og kan man så erstatte den med denne http://www.skruvat.se/Luftmassematare-P12781.aspx eller skal jeg købe en ny Bosch 0 280 218 088?
Indlægaf hkjn » man mar 16, 2009 17:38 pm
Hvis du er ude i forsøg kan du lige så godt købe hos Biltema for 749,00 kr/ 799,00 kr.
hkjn
Indlægaf renerasmussen » man mar 16, 2009 18:20 pm
hej er det fordi at den ikke trækker ordenligt.
renerasmussen
Tilmeldt: lør feb 14, 2009 16:56 pm
Indlægaf Ulrik Friis » man mar 16, 2009 20:20 pm
renerasmussen skrev:hej er det fordi at den ikke trækker ordenligt.
Ja, det kan man godt sige. Det er sjældent det sker, men - træder jeg speederen helt i bund og derefter løfter foden langsomt begynder den at accelerere kraftigere med halv gas end med pedalen i bund.
Der er ingen fejlkoder.
Jeg spekulerede på, om måleren måske var blevet beskidt og om man kan rense den.
@hkjn - jeg har set Biltemas, men de modsvarer ikke Bosch referencenummeret, der står på min (0 280 218 088).
En ny koster 3.045 kr. ex. moms. En brugt koster 1.875 SEK.
Indlægaf hkjn » ons mar 18, 2009 9:31 am
Så er det SvenskeBil eller Spare-Parts du skal snakke med. Hos SvenskeBil kan du købe brugt.
hkjn
Indlægaf Ulrik Friis » tors mar 19, 2009 21:36 pm
Øøøeeh - læs nedenfor.
Sidst rettet af Ulrik Friis tors mar 19, 2009 21:41 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf Ulrik Friis » tors mar 19, 2009 21:37 pm
Problemet er løst. Bilen skulle bare have nyt motorophæng! Og hvordan hænger det nu lige sammen med problemet? Jo - det forholder sig sådan, at de to bagerste motorophæng har noget vac u u mregulering. Jeg har læst om det i VADIS, men nu kunne jeg selvfølgelig ikke finde det igen. Princippet går ud på, at ophænget fyldes med luft, når motoren går i tomgang, så vibrationerne ikke bliver så markante. Og det styres med vacuum.
Når ophænget er defekt trækker den falsk luft igennem vacuumslangen, og dermed kørte bilen heller ikke ordentligt.
Det er lavet nu. Autohjørnet i Espergærde lavede det. Her findes der altså lige præcis den ekspertise, som jeg har været på jagt efter. De er bare super!
