V850 1996 Ny motor
V850 1996 Ny motor
Indlægaf oakey » tors jun 10, 2010 11:45 am
Hej Alle,
Jeg har måtte erkende at motoren (B5254T) i min 850 fra 1996 har store problemer, efter al sansynlighed er der et leje i et af plejlstængerne der er dødt og måske har krumtappen taget skade.
Er der nogle her i forum der ved hvor der står en B5254T i god stand, hvad sådan en fyr skal koste eller om den gamle kan repareres billigere end en brugt vil koste.
Alle råd og spørgsmål er velkomne.
Data:
Volvonummer: LW5619396
Motor: B5254T, 2435ccm, lavtryksturbo, 193HK
Gear: Automatic
Årgang: 1996
Km: 220.000
Symptomer: For 50.000km siden begyndte der at komme en klikkende lyd (som for stort ventil spil eller slidte cylindre i en B230). Lyden var i starten kun tilstede når der blev accelereret og motoren ikke var helt varm.
Efterhånden skulle den være HELT varm før lyden forsvandt under acceleration og her til sidst er den tilstede under alle driftforhold undtagen tomgang. Jeg har talt med et par mekanikkere i telefonen og
de har samstemmende sagt at det sansynligvis var et leje i bunden af en af plejstængerne.
Hjælp søges.....
Re: V850 1996 Ny motor
Indlægaf Balder » tors jun 10, 2010 21:31 pm
hvad med at tar bundkar af , og kigger efter lagerne , de nederste kan sagtens skiftes uden de store problemer - og tager den derfra...
Indlægaf Klågem » tors jun 10, 2010 22:07 pm
Hvis lejerne har taget skade. Så skal krumtappen også drejes og så kan man jo ligeså godt renovere hele maskinen. Hvad med turbo osv. Jeg ville nok høre på en huggerplads efter en motor med garanti
Indlægaf oakey » fre jun 11, 2010 8:08 am
Hej Klågem,
Det var også min ide, men jeg har spurgt rundt og fundet at en B5254T er svær at få fat i. Derfor min forespørgsel i dette forum.
Indlægaf EsbjørnT5 » fre jun 11, 2010 15:23 pm
Prøv og kontakte www.svenskebil.dk. Få en snak med Søren, han skulle nok kunne skaffe sådan en motor, de er flinke og hjælpsomme. Du kunne jo også kigge over på den anden side af sundet, så sjælden kan den motor heller ikke være, der kører jo masser af de modeller rundt!!!
Der ligger også en hugger ovre ved Malmø, som har lidt af hvert, til gode priser. Han har været omtalt før herinde, men kan ikke huske navnet, det er der nok nogle andre der kan!
Esbjørn
EsbjørnT5
Tilmeldt: ons dec 27, 2006 17:53 pm
Geografisk sted: Darktown/Mørkøv
Indlægaf nib » fre jun 11, 2010 17:16 pm
Tror måske den motor er lidt sjælden i en 850, den sad mest i S70/V70. I Sverige bugner markedet med dem og de svenske huggere sender også til Danmark.
http://www.bildelsbasen.se/index.php?ex ... lter=5254t
Mvh Niels
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf oakey » lør jun 12, 2010 10:18 am
Hej Esbjørn og Niels,
Jeg har prøvet med Svenskebil, - tilsyneladende har Søren også problemer med at finde B5254T'ere.
Jeg ville naturligvis ikke have problemer med en motor fra en V70, de er også brugt i nogle Ford (fy) modeller, men spørgsmålet er om de magen til min eller der skal ombygning til før de passer.
Jeg vil prøve Sverige.
Indlægaf Balder » lør jun 12, 2010 11:57 am
@oakey
kan ikke sender PM til dig...
ring til Ole , +46 738-931671 , han er "Exil-Dansker" i Sverige (Malmø)og kan sikker hjelpe dig.
Indlægaf oakey » lør jun 12, 2010 13:38 pm
Hej Balder,
Du kan altid bruge min email: oakey@get2net.dk.
Jeg vil prøve Ole Malmø.
tak og mvh
Indlægaf Balder » ons jun 23, 2010 16:59 pm
Har en Motor i tyskland (Mainz) har kørt 168tkm , pris 1000,-Euro (kun Motor uden alt) , transport skal du selv ordne vis det skulle være.
Indlægaf oakey » ons jun 23, 2010 17:02 pm
Hej Balder,
Den skal jeg lige knurre over.
Du skriver '(kun Motor uden alt)' ; hvad er der tilbage? En short motor?
Tak for info
Indlægaf Balder » ons jun 23, 2010 17:22 pm
komplett uden turbo/manifold/indsugning/
Indlægaf Balder » søn jun 27, 2010 21:50 pm
slettet
Sidst rettet af Balder man jun 28, 2010 16:10 pm, rettet i alt 1 gang.
Indlægaf oakey » man jun 28, 2010 15:30 pm
Hej Balder,
Tak for tipsene, men..
Lige nu ved jeg ikke hvad jeg skal tænke. Jeg har været hos to mekkere og fået to modstridende udsagn: 'Det er klart en skade på et plejlstangsleje' og ' Sådan en B5254T skal knurre lidt'.
Støjen komme og går, - jeg har overvejet at give fanden i det og køre på ferie med den som den er. Hvis den dør undervejs kan jeg finde en ny, gammel 850 eller V70 i Tyskland, bruge den i resten af ferien og tage den ved hjem. Om den så skal indregistreres eller bruges som reservedele må tiden vise.
Jeg er i syv sind.....
Er der noget jeg skal/bør vide hvis jeg køber en brugt bil i Tyskland, kører i den der (og måske i Frankrig) og tager den med hjem?
Indlægaf Balder » man jun 28, 2010 16:09 pm
1. ifg dansk lovgivning må du ikke køre et udenlandsk reg. bil (men det er ikke noget tyskerne er interesseret i...)
2. må du ikke køre på prøveskilte medmindre du skal til syn,værkstedt eller er på vej hjem - og det skal være den direkte vej ...så vis bilen er fyldt på med feriegrejer har du et alvorligt forklaringsproblem med prøveplader på...mange de har prøvet-speciel østeuropaere-og der holder politi øjne med.
