Hvor finder man en specialist i automat-gearkasser?
Indlægaf mfuglsang » lør okt 16, 2010 11:30 am
Hej..
Jeg kunne godt tænke mig at finde en som er specialist i volvo automatgearkasser. Problemet er at jeg syntes min gearkasse skifter lidt for hårdt. Specielt er der et problem når den skal geare ned i 4.gear fra enten 5. -eller 6. gear.
Jeg syntes jeg har hørt på et tidspunkt, at der skulle være en her i nordjylland et sted, som er specialist i automat-gearkasser.
Jeg har haft bilen nede ved Volvo i Fjerritslev, men de mener ikke der er noget galt med gear-kassen. Men jeg syntes bare ikke den skifter så blødt som den burde..
Morten
mfuglsang
Tilmeldt: fre maj 28, 2010 21:56 pm
Geografisk sted: 9690, Nordjylland
Re: Hvor finder man en specialist i automat-gearkasser?
Indlægaf nib » lør okt 16, 2010 11:42 am
Et minuts søgning på google gav http://www.autogearnord.dk/index.htm .
Mvh Niels
nib
Geografisk sted: Værløse
Indlægaf Klågem » lør okt 16, 2010 11:42 am
er olien skiftet.
Sidder dine trækaksler fast (er de limet)
Indlægaf mfuglsang » lør okt 16, 2010 11:57 am
Tak for hurtige svar..
Klogem:
Da jeg havde bilen nede ved Volvo i Fjerritslev for 1 uge siden, bad jeg dem om at skifte olien på gear-kassen, men jeg blev ringet op af Poul op af formiddagen fordi han mente det ville være penge ud af vinduet at skifte på nuværende tidspunkt. Han sagde, at bilen kun har kørt 15.000 km siden sidst den fik skiftet olie hos Pedersen & Nielsen i Ålborg.
Mht. trækakslerne, ved jeg det ikke..
Hvad er det du mener der kan være limet, og hvilken indflydelse har det på gearskiftet?
Morten F
mfuglsang
Indlægaf Klågem » lør okt 16, 2010 14:12 pm
At lime trækakslerne fast ude i hjulnavet, kan reducere gong/banke lyde ved gearskifte. Hvilket er kendt for netop V70
Indlægaf mfuglsang » lør okt 16, 2010 14:39 pm
Okay.. Jeg ved ikke lige om mine trækaksler er limet, men jeg syntes bare ikke rigtig det virker som om ryk'et kommer fra hjulene.
Det virker mere som om den nogle gange skifter anderledes ned i 4.
Hvis det var trækakslerne, burde den vel også gøre det i andre gear? Jeg syntes kun problemet er der når den skifter ned i 4. gear..
mfuglsang
Indlægaf kalby » lør okt 16, 2010 16:37 pm
Om trækakslerne er limet eller ej, har ingen indflydelse på gearskiftet. Løse trækled giver en irriterende "klik" lyd ved skift mellem frem og tilbageløb.
Det " hårde" skift du har på din bil kan være en simpel softwareopdatering, som kan løse det såkaldte hårde skift.
Vores "gamle" V70 2.5 TDI med aut gear skiftede noget anderledes end vores D5 185hk. Den gamle kørte over Converteren i alle gear, for til sidst at låse med direkte træk i højgear. Den nye D5 er med en 6 trins gearkasse, som har lock up på de fleste gear.. de sidste 4 mener jeg.. Og hvis de impulser der låser koblingerne ikke er calibreret godt nok, vil gearkassen måske skifte hårdt i eet af gearene. Jeg kan også mærke at vores låser 3 gear hårdere end de andre, og den kommer aldrig til at skifte så blødt som vores gamle TDI, som jo kørte over converteren i alle gear. D5'eren er ikke hverken voldsom eller ubehagelig. Den skifter bare anderledes end den gamle. En anden fordel er et bedre driftsregnskab, ved det mindre slip i kassen, og mulighed for modløb, evt ned af bakke hvor det er muligt at motorbremse.. Det kunne den gamle TDi ikke. Den "slap" gearet under påløb.
Skiftene og tilkoblingerne i den nye 6 trins kasse sker med impulser, som tilpasses hver enkelte kobling.. og det kan være det ikke harmonerer på gear 4.
Volvo 245 2.3
Volvo S40 1.8
Volvo V40 2.0
Volvo V70 årg 97 TDI
Volvo V70 årg 03 TDI
Volvo V70 årg 07 D5 185 aut
kalby
Indlægaf Klågem » lør okt 16, 2010 17:32 pm
kalby skrev:Om trækakslerne er limet eller ej, har ingen indflydelse på gearskiftet. Løse trækled giver en irriterende "klik" lyd ved skift mellem frem og tilbageløb.
At lime trækakslerne fast ude i hjulnavet, kan reducere gong/banke lyde ved gearskifte. Hvilket er kendt for netop V70.
Det vil jeg da mene er det samme. Ved gearskift for du både frem og tilbageløb.
Indlægaf mfuglsang » lør okt 16, 2010 18:26 pm
Kalby:
Det lyder som om det kunne være det der er problemet med min gearkasse.
Jeg har aldrig helt forstået hvordan man mærker hvornår gearkassen laver lockup, og hvordan den gør det???
Men skal man have fat i nogen som arbejder specifikt med automat-gearkasser for evt. at få den til at lade være med at give det hak ved nedgearing til 4.? Eller skulle Volvo kunne gøre det? Kan i evt. sige god for nogen som har virkelig forstand på det? Volvo i Fjerritslev kan åbentbart ikke gøre noget ved problemet når jeg bare får bilen tilbage med besked om at alt er i den skønneste orden.. Men uden der er gjort noget..
mfuglsang
Indlægaf Bronco » lør okt 16, 2010 23:50 pm
Hejsa Mr. Fuglsang
Prøv at ringe til JTN Auto i Spjald syd for Holstebro, han er ikke Volvoforhandler, men han er en ægte volvo fan og har et mindre værksted og reparerer næsten udelukkende Volver og især mange V70. Altså ring ham 20419744 du kan jo evt. sige at du har snakket med Niels fra Børkop og forklar ham så dit problem. Han er en ægte vestjyde :: altså ærlig og reel..
Mvh. Niels
121 original årg 65
740 st ct car årg 87
Bronco
Geografisk sted: 7080 Børkop
Indlægaf mikaelmtb » tors nov 18, 2010 23:45 pm
BK Auto i Risskov ved Århus er specialister i automatgearkasser, dem vil jeg klart anbefale!! :D
http://www.bkauto.dk/
Volvo 544 Sport 1959
Volvo 544 SII 1959
Volvo 544 1964 Racerbil
Volvo 210 1966 Herregårdsvogn
Volvo Amazon 121 1969
Chevrolet 1948 Coupé, kustom
mikaelmtb
Tilmeldt: søn aug 27, 2006 22:45 pm
Geografisk sted: Århus / Sønderborg
