Volvo 855R toppakning
Indlægaf naffe » lør feb 11, 2012 18:11 pm
Tyk hvid røg med svag olielugt fra udstødningen, det tyder vel meget på en defekt toppakning?
Hvor få man lavet den til en fornuftig penge, og gerne hurtigt :o))
Med venlig hilsen
Benny
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Tilmeldt: søn nov 16, 2008 20:38 pm
Geografisk sted: Greve
Re: Volvo 855R toppakning
Indlægaf kent d » lør feb 11, 2012 20:31 pm
hvad har den gåde og hvad motor? 2.3
kent d
Tilmeldt: tirs aug 11, 2009 12:59 pm
Geografisk sted: københavn
Indlægaf naffe » lør feb 11, 2012 22:26 pm
Den har gået 335.000 og det er en 2,3(B5234T4).
Benny
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Indlægaf SneakyCreep » søn feb 12, 2012 13:26 pm
Turbo er også en mulighed.. .. se evt. om der meget olie i indsugningsslanger.
SneakyCreep
Tilmeldt: ons okt 06, 2010 20:27 pm
Indlægaf Balder » søn feb 12, 2012 20:55 pm
Indlægaf naffe » man feb 13, 2012 10:03 am
Dvs. at olien skulle komme via defekt Turbo, og derefter forbrændes i motoren, undskylde spørgsmålet men er kontornusser i det daglige :o)
Tak for linket men Tyskland er langt væk, særligt når bilen skal transporteres, jeg tror ikke Falck dækker kørsel til udlandet..
Benny
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Indlægaf Pede66 » man feb 13, 2012 11:36 am
Hvis det er hvid røg så er det vand den brænder af, der kan så sagtens være en smule olie i.
Bruger den vand?
Indlægaf naffe » man feb 13, 2012 12:01 pm
Jeg kan ikke se det er sunket i kølevæskebeholderen, men den har jo også kun kørt i 5-10 minutter, kan jeg godt starte den op uden at gøre skaden værre?
Benny
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Indlægaf Balder » man feb 13, 2012 12:44 pm
...mon ikke det er bare kondensvand efter kulden? Vis den ikke bruger vand , så ville jeg prve at køre bilen ordentlig varmt og holde øjene med olje og vand. En anden muglighed er at måle co2 indholdet i kølervæsken , enhver ordentlig værkstad skulle kunde gøre det...
Indlægaf Pede66 » man feb 13, 2012 15:08 pm
Så længe der er vand og olie på kan det ikke gå helt galt, og jeg havde også en ide om kondens lige som Balder.
I øjeblikket ryger biler altid hvidt pga. den kolde temperatur, først når bilen er rigtig gennemvarm og vandet i udstødningen er væk holder den op.
Hvid røg = vand
Blå røg = olie
Sort røg = for fed blanding
Og så er der alle kombinationer af dette.
Går den jævnt i tomgang? Trækker den som den plejer?
Kør en tur og tjek dette, et tip er at hvis du kan få varme ud af varmeapparatet så er alt vandet ikke løbet af endnu.
MVH Pede
Indlægaf naffe » man feb 13, 2012 16:37 pm
Ok jeg må hjem og sørger for at få den gennemvarm under kontrollerede forhold, og se hvad det bringer med sig.
Den går fint og roligt i tomgamg, jeg har ikke kørt med den efter fejlen, så jeg ved ikke om den trækker som den plejer, men jeg prøver at finde ud af det senere!
Benny
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Indlægaf gmtgmt » man feb 13, 2012 22:42 pm
har den kørt meget lidt på det sidste stykke tid?
vis nej så skal den ud og strække benene godt og grundig.
vis røgen ikke forsvinder når den er varm så er det toppaking. turbo plejer at være blå
:mrgreen:
Indlægaf naffe » man feb 13, 2012 22:52 pm
Så fik jeg startet den, først checkede jeg olie og "vand" stand ok, lod den stå i tomgang(lyder fuldstændig som den plejer" i løbet af 20-25 minutter var den driftsvarm ingen problemer, olie og vandstand ok, ruller stille og roligt ud på vejen ingen problemer, efter 6-800 meter får den lidt flere omdrejninger og ved cirka 2500 rmp. kan jeg se en begyndende røg udvikling i baglygternes skær røg mængden øges ved flere omdrejninger og røgen er mere blålig end hvid(i pandelampens skær) og lugter kaftigt af brændt olie, der er tilsyndeladende stadig den samme trækkræft også ved turbo men altså kraftig røg, er det så turboen der er defekt?
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
Indlægaf gmtgmt » man feb 13, 2012 23:11 pm
dårlig toppaking :mrgreen:
Indlægaf naffe » man feb 13, 2012 23:14 pm
Ok, så må den jo skiftes, nogen der har et bud på hvad er en rimelig pris hvis man skal have den skiftet på Sjælland?
PT:
855 R 1996 364000
V90 1997 441000
naffe
