2001 S80 - VF Bremse skraber på
Re: 2001 S80 - VF Bremse skraber på
Indlægaf Claus » lør okt 19, 2013 16:33 pm
Jeg skiftede mit forhjulsleje på min S70 det var billigt og fra Biltema.
Nu holdt det leje næsten 1000km så larmede det igen.
Det var dyrt at spare nogle hundrede kr, den erfaring vil jeg da godt give videre.
Det jeg tænker på de boldte som du spændte dine lejer fast med er naturligvis blevet skiftet, men måske den ene er den krillimimeter for lang :?:
Indlægaf Peter_C » man okt 21, 2013 20:52 pm
Update ... og forhåbentlig afklaring på problemet
Fredag eftermiddag blev de nye bremseslanger monteret. Det hjalp som bekendt ikke
Lørdag morgen blev skiverne byttet. Ved første "kør-tur-og-lyt" havde det tilsyneladende hjulpet, da skrabelyden var forsvundet.
Jeg kørte en testtur på 5km helt uden at røre bremsen. (til de lokalkendte: fra Kr. Eskilstrup og til 123tanken i St. Merløse via Hvalsøvejen)
Ved ankomsten var højre skive iskold men venstre var håndlun ... hvorefter jeg konkluderede at så MÅTTE der jo altså være noget i vejen med den nye kaliber.
Jeg fandt den gamle kaliber frem, som jeg i mellemtiden havde renoveret med ny pakning, gummibælg, luftskrue ect. og monterede den igen og sørme om ikke hjulet løber meget mere frit rundt og bremserne nu bliver ca. lige varme :-)
Konklusion: Den nye kaliber er defekt
Nu vil jeg køre en uge-14dages tid og se om problemet er definitivt løst men umiddelbart ser det ud til det
Tak for alle jeres gode råd og indspark. De er mere eller mindre alle som et blevet kontrolleret/efterprøvet undervejs i processen. Det er rart at have "hele holdet" bag sig når man er ved at løbe tør for ideer
Indlægaf Klågem » man okt 21, 2013 22:49 pm
Peter_C skrev:Update ... og forhåbentlig afklaring på problemet
Ja. Man skal aldrig give op.
Indlægaf Claus » tirs okt 22, 2013 1:01 am
Jeg krydser fingre :D
Indlægaf Kingo » ons okt 23, 2013 22:31 pm
Hvordan er det egentlig - er det ikke OK at den lige går lidt på - håndlun lyder ikke voldsomt eller?
Indlægaf Peter_C » tors okt 24, 2013 19:11 pm
Håndlun er vel i sig selv ikke det største problem men grunden til jeg var sikker på der var en fejl var at den anden side var iskold.
