Mere end 40mm sænkning volvo amazon
Indlægaf Jens L » man jul 30, 2012 14:22 pm
Hejsa
jeg vil gerne sænke min amazon 121 enten 60-60mm eller 50-50mm,
jeg har fundet et firma der kan lave fjedrene til mig, og med den hårdhed jeg ønsker..
jeg har læst mig frem til at det er bedst at de bliver lavet progressive i for og alm i bag..?
Ellers vil jeg have Koni justerbare dæmpere på
og IPD krængningsstabilisatorer
Hvilke problemer vil jeg løbe ind, når den kommer der ned.. hvad skal laves om osv..?
På forhånd tak
Mvh Jens
jeg ved godt at jeg ødelægger komforten i bilen..! :D
Nuværende og første bil
Volvo Amazon 121, 1963
Tidligere motorcykler:
KTM 620 LC4 supermotard
Yamaha WR 450 2-trac (2-hjuls trukket)
Yamaha r6
Jens L
Tilmeldt: tors jul 19, 2012 10:08 am
Re: Mere end 40mm sænkning volvo amazon
Indlægaf Peter_C » man jul 30, 2012 21:05 pm
Jens L skrev:Hvilke problemer vil jeg løbe ind
Rent lovgivningsmæssigt mener jeg ikke den kan synes med "hjemmelavede" fjedre.
Indlægaf Jens L » man jul 30, 2012 21:15 pm
Du har fuldstændig ret. det er ikke lovligt at få lavet fjedrene. De skal være tüv godkendte og der skal stå nogen numre/bogstaver på fjedrene (så vidt jeg ved)..
Men så må man bare skifte dem, når den skal synes, om 7 ½ år.. :)
Yamaha r6
Jens L
Indlægaf Jens L » man jul 30, 2012 21:33 pm
når jeg snakker om problemer man kunne løbe ind i.. så tænker jeg på, om det gør noget at bærearmene kommer til at sidde lidt skråt op af, i forhold til at sidde næsten lige, som de gør originalt..?
Yamaha r6
Jens L
Indlægaf ottendahl » man jul 30, 2012 22:06 pm
Du skal en del længere ned før der kommer problemer, min amazon er sænket 10cm det har gjort at jeg var nød til at modificere de gummi kegler der sidder på forbroen der sikre man kan køre hvis en fjeder knækker.. 8-9 cm sænkning så står forbroen på disse gummikegler.. mine er så bare skåret ned i højden..
Men lyder spændende med den sænkning, hvor får du lavet fjedre henne?
Og i forhold til syn og risikoen for at blive stoppet på gaden så tager det ikke 1 time at skifte dem til syn og jeg har kørt med min så sænket i 4år nu har der har igen problemer været, har enda været igennem politikontrol 2 gange.. ;=)
I Garagen--
ottendahl
Indlægaf Jens L » man jul 30, 2012 22:37 pm
Fedt fedt ottendahl! jamen så tror jeg at jeg skal ned på 60-60 også stadig lave noget smart med de gummi drenge der, så de ikke går på dem rundt i sving.. :)
Jeg tror heller ikke på at polisen opdager det, det skulle være mærkeligt, og ja det er det mindste problem at sætte de originale på, hvis man nu skulle blive kaldt til syn..
Det er Lambæks fjedrefabrik i silkeborg der kan lave dem. De kan lave fjedre op til 16mm gods, og formen efter hvad man gerne vil have.. :)
hvor store er din fælge og dæk, nu når din amazon er sænket 10cm ? og går de ikke ofte på i skærmene ? :)
Sidst rettet af Jens L man jul 30, 2012 22:44 pm, rettet i alt 1 gang.
Yamaha r6
Jens L
Indlægaf ottendahl » man jul 30, 2012 22:52 pm
Tør man spørge hvad det koster at få lavet sådan et sæt?
Jeg køre med en org. 4" stålfælg hvor der er lagt 3" skive i ud af.. så 7" og ET helt i skoven.. ;) også køre jeg med 195/50 foran og 195/65 bagpå og det går aldrig på..
I Garagen--
ottendahl
Indlægaf Jens L » man jul 30, 2012 23:02 pm
De sagde at man skulle regne med 2000-3000..! :) men de vil gerne lige se dem først og vide tykkelse og det hele, så ville de komme med en præcis pris.. og den ca. pris synes jeg ikke der lyder slemt! i forhold til at købe nogen originale til 1600,- der sænker 30-30...
damn! jeg synes det lyder voldsomt med din sænkning, men fedt at det dur..! :)
Yamaha r6
Jens L
Indlægaf Ingemann » tirs jul 31, 2012 0:23 am
Vi er helt enige om at looket er cool med en lav bil, og jeg kan godt lide dine tanker mht til opsætningen af undervognen.
Alligevel synes jeg du skal overveje om den lave højde er det værd i forhold til de mange komplikationer, som det medfører: Man kører på gummistoppene (duer ikke), hjul der støder på i inderskærme foran, frihøjden under bunden (alt under 10cm bliver man bare træt af - been there done that)
Jeg synes der er mange ting at tage hensyn til, og der er mange andre måder at sænke bilen på end ved at have korte fjedre. Og hvilken måde lav vil man have den? Lav højde fra paneler til jorden eller lav højde fra skærmkant til hjul. Man kan sagtens lave en bil, der ser meget lav ud uden at være det.
Hvilken hjul/dækmontering skal du køre med?
Jeg har ikke rodet meget med amazon, men med 140-serien - og mange af principperne er de samme.
Indlægaf Hr. SmåSur » tirs jul 31, 2012 16:01 pm
Jens L skrev:Du har fuldstændig ret. det er ikke lovligt at få lavet fjedrene. De skal være tüv godkendte og der skal stå nogen numre/bogstaver på fjedrene (så vidt jeg ved)..
Du glemmer helt den slags problemer du kan løbe ind i, som går ud på, at andre får ondt i bagen over din udnyttelse af Veteranbils-registreringen, som er et "tilbud" til dem der overholder loven (som udgangspunkt).
Du kan let risikere at blive bandlyst af forsikringsselskaber, hvis det er åbentlyst at du snyder og udnytter den goodwill veteranbilfolket har oparbejdet gennem troværdighed og MANGE års hårdt arbejde for at få lidt lempelige vilkår.
Og så skal du heller ikke glemme, at du ved en sådan ikke-godkendt ændring af bilens køreegenskaber, reelt flytter dig selv udenfor dækning og bliver personligt stævnet, hvis du kommer til at optræde i en ulykke.
Det er så evigt let at grine af reglerne, sålænge man ikke skal stå til regnskab for dem - men det er lige så evigt tungt når først du er den "lille".
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Geografisk sted: Omkring Kbh
Indlægaf Ingemann » ons aug 01, 2012 0:26 am
Well.. Umiddelbart kan jeg kun se at der er 2 mennesker, der får ondt i bagen - og den ene er vel og mærke kun ejeren selv, hvis man lander i en ulykke. Den anden giver vist sig selv i det her tilfælde......
Jeg griner ikke
Indlægaf Klågem » ons aug 01, 2012 6:34 am
:D
Moralens vogter
Jeg griner ikke
Indlægaf Ingemann » ons aug 01, 2012 10:07 am
Ja hurra for konstruktive ændringer! :wink:
Indlægaf Hr. SmåSur » ons aug 01, 2012 16:31 pm
Ingemann skrev:Well.. Umiddelbart kan jeg kun se at der er 2 mennesker, der får ondt i bagen - og den ene er vel og mærke kun ejeren selv, hvis man lander i en ulykke. Den anden giver vist sig selv i det her tilfælde......
Jeg griner ikke
Nu har du jo også rigeligt før demonstreret at du ikke rigtig forstår den slags.
Jeg skal gerne forsøge hjælpe dig lidt på vej til at forstå, at:
Der er MASSER af veteranbilsfolk derude, som ikke bryder sig om, at "unge mennesker" udnytter de ordninger, som de selvsamme "gamle" veteranbilsfolk har kæmpet hårdt for at få indført.
Det er håbløst naivt at tro, at der ikke lægges mærke til den slags "udnyttelser" og man kan roligt regne med, at der i kulissen arbejdes på, hvad man gør ved den slags sager (når "unge mennesker" udnytter veteranbils-registreringens 8 års synsperiode). Tag du nu bare og ring til formanden for MHS og hør ad. Og ring også til dit forsikringsselskab. ;)
Hr. SmåSur
Adminstrator
Adminstrator
Indlægaf ottendahl » ons aug 01, 2012 19:46 pm
Der er kun én ting jeg frygter mere end døden.. Og det er hvis jeg en dag opdager jeg er blevet "en af de gamle" der konsekvent køber sko der er 1 nr for små.. håber virkeligt at mine børn gør en ende på mine pinsler meget kort efter.. Ingen nævnt, ingen glemt.. ;)
I Garagen--
ottendahl
