[Løst]El fejl på S60 2001, død generator
Indlægaf Tomsen » tors dec 18, 2014 21:09 pm
Først undskyld den dårlige overskrift, men ved ikke lige hvad den ellers skulle være.
Mit problem er at jeg tror jeg har et sted, hvor en ledning der er gnavet hul på.
På vej hjem fra arbejde kørte jeg gennem en stor vandpyt, samtidig fik jeg fejlen "Bremsefejl stands straks" og advarsels lamperne for motor, bremse og batteri lyste op.
Kørte ind til siden, slukkede bilen og ventede 15-20 sek, glemte så at sætte den i p og bandede lidt over den ikke ville starte, men fik da liv i den og kørte hjem uden fejl, hverken i info display eller lys i advarselslamperne.
Fik også besked om lav batterispænding, men batteriet var faktisk kommet under 12v, så antager dette kan klares med en ladning over natten.
Er der nogen der har en ide om, hvor jeg bør kigge efter ledninger der er kan være slidt så der kan opstå disse fejl?
Sidst rettet af Tomsen søn dec 21, 2014 15:26 pm, rettet i alt 1 gang.
Volvo V70 2,4 D5 2004
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Re: El fejl på S60 2001
Indlægaf Hansemand » tors dec 18, 2014 21:26 pm
Jeg havde en gang en lignende fejl på min V70. Det viste sig at være generatoren de var stået af. Kunne det tænke, at der var kommet vand ind i generatoren, da du kørte gennem den store vandpyt? Prøv eventuelt at tjekke om der lades med ca. 13,7V med motoren i gang.
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Indlægaf Tomsen » tors dec 18, 2014 21:29 pm
Jeg kan ikke udelukke det. Men der kan da hurtigt testes, så prøver lige at måle på det lidt senere i aften.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Tomsen » tors dec 18, 2014 22:54 pm
Nu har jeg fået målt på den. Slukket er måling over batteri 12.92, tændt falder den til 12.6.
Der er sprøjtet vand ind på fronten af motoren, så der er højst sandsynligt kommet vand i generatoren :(
Jeg klynger mig til et meget spinkelt håb om at den bare skal tørre natten over, men med mit held i øjeblikket, så står den nok på en ny generator :(
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf gälleryd » fre dec 19, 2014 8:57 am
Et batteri der under 12v, det er färdigt, også selv om du kan lade det op igen, det vil hurtigt blive flat igen, så der er nok faldet en celle i dit batteri, men få målt igennem först, et 12v batteri skal altid väre over 12v......
Indlægaf Claus » fre dec 19, 2014 9:01 am
Tomsen skrev:Nu har jeg fået målt på den. Slukket er måling over batteri 12.92, tændt falder den til 12.6.
Hvis du mener med tændt at der er sat tænding på og lyset er tændt er den god nok.
Men hvis du mener at motoren er startet og køre i tomgang, så er generatoren død.
Indlægaf Tomsen » fre dec 19, 2014 9:53 am
Det er desværre i tomgang.
Hvad er det egentlig der står af?
Jeg antog en generator til at være af forholdsvis simpel opbygning.
Men der må være noget elektronik monteret som kan brænde af?
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Tomsen » fre dec 19, 2014 13:32 pm
Så er den nye generater afhentet og vil blive monteret i løbet af weekenden.
Så håber jeg bare det er det...
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Re: [Løst]El fejl på S60 2001, død generator
Indlægaf Tomsen » søn dec 21, 2014 15:28 pm
Så er jeg kørende igen. Har skiftet generatoren og den lader igen, men den lader først efter at have været lidt oppe i omdrejninger, er det normalt eller har jeg fået mig en der er ved at stå af :(
Men kan måle ca 14.3v, efter at have givet lidt gas.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf Claus » søn dec 21, 2014 16:52 pm
Det er helt normalt.
Indlægaf Tomsen » søn dec 21, 2014 17:23 pm
Det lyder godt, så kan jeg slappe lidt af igen.
Mercedes R320 2007
Volvo S60 2.4T 2001
Audi A4 Avant 1,8T
Tomsen
Indlægaf enggaard » lør jan 03, 2015 22:06 pm
Hej volvo venner.
den beste måde er at teste generatoren load, er at tænde alt el i bilen lys, sæde varme, blæser på max osv. ved fuld opladt battery og ved 1500 rpm skal den ligge mellem 14 V 14.4 V under 14 V eller over 14.8 V har den et generator problem, og kan alivel kan man ikke være sikker på den leverer Amp nok. det kræver en Ampmeter ;)
Ps. skulle nogen have brug for et generator-battery test har jeg udstyr til det skriv en pm.
Jan
V70 D5 Aut. 2003 med RTI
Diagnostic
VIDA
Autocom
Carprog
enggaard
Geografisk sted: Nordsj.
