Regnsencor V70n 2006 driller.
Indlægaf Klågem » tors okt 31, 2013 10:27 am
Når jeg kører med regnsencoren aktiveret driller den på følgende måde.
Ved Alm. Regnvejr virker den optimalt. Men hvis det styrter ned og viskerne begynder at køre stærkt, så kan viskerne finde på at stoppe som om viskermotoren er slidt. Slår jeg viskerne til manuelt på hurtig hastighed kører de som de skal. Det er kun med regnsencoren at de stopper. Og det kan være efter 10 sek. Andre gange går der flere minutter.
Derfor kan viskermotoren udelukkes.
Jeg tænker selv en dårlig forbindelse et eller andet sted. Men hvor.
Der er ingen fejlkoder.
Re: Regnsencor V70n 2006 driller.
Indlægaf Rune_B » tors okt 31, 2013 20:40 pm
Har du prøvet at justere på følsomheden på højre arm, for at se om der er sammenhæng mellem positionen på stilken, og dens villighed til at viske? Min kan også godt te sig en smule hvis den står i den nedre halvdel på armen (lav følsomhed), selvom det styrter ned.
2006 Volvo S60 2,4 Aut.
Rune_B
Indlægaf Klågem » tors okt 31, 2013 22:35 pm
Rune_B skrev:Har du prøvet at justere på følsomheden på højre arm, for at se om der er sammenhæng mellem positionen på stilken, og dens villighed til at viske? Min kan også godt te sig en smule hvis den står i den nedre halvdel på armen (lav følsomhed), selvom det styrter ned.
Ja. Og der er ingen forskel når det vælter ned.
Indlægaf Claus » fre nov 01, 2013 18:24 pm
Hej Klågem
En regnsensor kigger på regn dråber og når den ikke kan definer regndråber så gør den ikke noget.
Hvis den kunne det var der jo ikke behov for visker kontakten med flere hastigheder.
Så din regnsensor virker som den skal.
Indlægaf Klågem » fre nov 01, 2013 20:59 pm
Claus skrev:Hej Klågem
Nej det gør den ikke. Viskerne går ned i fart og stopper midt på ruden hvis de kommer i den hurtige hastighed med aktiveret Regnsencor. Sætter jeg den manuelt på hurtig hastighed kører de upåklageligt
Indlægaf Ulrik Friis » fre nov 01, 2013 21:02 pm
Jeg har ikke selv regnsensor, men jeg havde det på min foregående bil. Jeg ved ikke hvilket system Volvo bruger.
Der findes et system som bruger infrarødt lys, som kastes op på ruden i en vinkel på 45 grader, dette lys spejles så i ruden, og det spejlede lys opfanges afen sensor og måles. http://static.ddmcdn.com/pdf/rain-sensor.pdf
Der er ingen tvivl om at sensoren virker, men når det vælter ned kunne jeg forestille mig der kan gå ged i det spejlede lys. Brydningen af lyset i et tykt lag vand kunne fx sende det infrarøde ved siden af sensoren. Og når den ikke opfange noget IR så slukker den for viskerne.
Men det er ren spekulation.
Min erfaring fra min forrige bil var, at når automatikken ikke virkede rigtigt, så hjalp det med at rengøre ruden for trafikfilm og andet snask som kunne forstyrre spejlingen.
Der findes et andet system som måler overfladespændingen på ydersiden af ruden. Men det har jeg ikke kunnet finde en teknisk beskrivelse af.
Da jeg skulle have ny forrude fik jeg at vide, at der laves en særlig rude til biler med regnsensor.
Sensoren sidder bag bakspejlet, så frem med værktøjet og kig den efter. Måske sidder den løs?
Indlægaf Klågem » fre nov 01, 2013 21:12 pm
Det kan ske ved Alm støvregn og man ligger bag en lastbil der smider vand op.
Det er lidt ubehageligt at køre 110 120 stk. Og viskerne pludselig stopper.
Ruden er helt ren. Ingen trafikfilm eller myg. Og ja det er en anden rude der bruges til dem med sencor på.
Indlægaf gunsmoke » fre nov 01, 2013 21:16 pm
....og selve viskerbladet der passerer hen over sensoren og fjerner dråberne skal også være i orden.
Indlægaf Klågem » fre nov 01, 2013 21:20 pm
gunsmoke skrev:....og selve viskerbladet der passerer hen over sensoren og fjerner dråberne skal også være i orden.
Nye flatblates Ruden bliver også visket ren.
Indlægaf Claus » lør nov 02, 2013 3:39 am
Har du haft en VIDA på :?:
Indlægaf Klågem » lør nov 02, 2013 10:17 am
Claus skrev:Har du haft en VIDA på :?:
Kun for genere fejlsøgning.
Indlægaf Klågem » lør nov 02, 2013 10:18 am
Hvis vi får en regnskylle i dag vil jeg prøve at filme det.
Indlægaf Kingo » lør nov 02, 2013 13:13 pm
Prøv evt med rain-x eller lign på ruden hvor sensoren sidder. Evt bare lidt alm voks så kan du se om den opfører sig anderledes(vandet perler)
Få fat i en gang aquapel - så behøves du ikke bruge viskerne ;)
Indlægaf gunsmoke » man nov 04, 2013 19:08 pm
Når viskerne stopper er det så bare bum midt i det hele eller kører den cyklussen færdigt og stopper?
Indlægaf Klågem » man nov 04, 2013 21:10 pm
gunsmoke skrev:Når viskerne stopper er det så bare bum midt i det hele eller kører den cyklussen færdigt og stopper?
Det er bum. Og så sidder viskerne midt på ruden.
