1990 960 2.9 Aut Hverdags vogn
Indlægaf gmtgmt » søn mar 20, 2011 15:53 pm
Abselut den bedste bil jeg nogen side har eget og kørt i slår en ny S80 i køreglæde og så er den jo baghjuls trukket :D
har kun gået 529435km motor orginal
Fuld service bog fra Volvo i viborg Tidliger Fr. Dalsgaard nu Dahl Pedersen
Sidst rettet af gmtgmt man dec 24, 2012 17:00 pm, rettet i alt 2 gange.
Re: Mine nye hverdags vogn
Indlægaf Vestman » søn mar 20, 2011 17:28 pm
Tillykke med den - fed vogn! Er den 3.0'er ikke er dejlig maskine?
Og ja, den er jo kun kørt til. Rigtige biler kører jo langt over en halv million 8)
'99 V70 2.5D aut.
Vestman
Geografisk sted: Vestsjælland
Indlægaf gmtgmt » søn mar 20, 2011 17:59 pm
Vestman skrev:Tillykke med den - fed vogn! Er den 3.0'er ikke er dejlig maskine?
Ja den køre bare godt kan næsten ikke høre motoren inde i kabinen
meeen den skal nok have en gang nye tændrør så tror jeg den vil være rigtig fin
Indlægaf Volvo4life » søn mar 20, 2011 20:48 pm
Flot bil.
Som tidligere skrevet sidder jeg og savner min når jeg ser den. Super lækker motor.
Hvilken gearkasse har den?
Det ligner at du skal have kigget på din krumtapsventilation eller også er der nogen der ryster på hånden når der hældes olie på.
Den mangler varmeskjoldet ved udstødningsmanifold som kan blive blankt og flot ved lidt arbejde. Polerede alu toppen, varmeskjold mm blankt dengang jeg havde tid.
Har der været motorvarmer i? Synes der er lidt dimser i motorrummet jeg ikke helt kan placere.
Indlægaf gmtgmt » søn mar 20, 2011 21:43 pm
Volvo4life skrev:Flot bil.
kan jeg også godt forstå din var også i rigtig flot stand
den skulle meget gerne har en AW30-43
ja den mangler lidt små ting bla har tidliger ejer afmonter alt stereo også højtaler. men har også kun lige fået den hjem og gad ikke rigtig lave noget ved den før i morgen
tror det er fordi man har hælt ved siden af men den skal have et ordenligt service tror jeg og så skal jeg have kigget på hvad det er der drypper ned på udstødningen bagfra motoren tror det er køler væske men den bruger ikke noget og har holdt sig lige mellem min og max de snart 250km jeg har kørt i den
jeg ved ikke om der har været motorvarmer kunne ellers godt tænke mig det men det bliver senere har en hel sommer hvor jeg kan finde et og montere et :D
men der er efter monteret noget DEFA alarm som sider ude i motorummet hvilket måske godt kan være det du ser
skal have gjort den klar til syn mandag tror det værste der er på den er bagpotten der ser ud til at være lidt tætet rundt i kanten men man kan være heldig at den går igennem, så har den en dårlig bærekugle i venstre side heldig vis har jeg en ny ligende :D og så er der nogle pære der er sprunget så håber på at der kommer plader på tirsdag eller onsdag :mrgreen:
Indlægaf Volvo4life » søn mar 20, 2011 21:57 pm
Der findes to udgaver. De første versioner skifter anledes (særdeles aggressiv ved kick-down) og har anden gearing. 0-100km/t 8.9 for en tidlig 1991 mod 9.1 for en 1991/2. De hedder Aw30/40 og Aw30/43.
Jeg kan se at der er monteret en udstødning fra en E-er, så husk det hvis du skal skifte.
Hvis du alligevel skal rense krumtabsventilationen så kan du evt skifte til den nye type indsugning.
Indlægaf gmtgmt » søn mar 20, 2011 22:00 pm
Volvo4life skrev:Jeg kan se at der er monteret en udstødning fra en E-er, så husk det hvis du skal skifte.
Kan du give lidt mere info omkring det?
syntes også den så anderledes ud da jeg kiggede på den ikke rund som alle andre er
Indlægaf Volvo4life » søn mar 20, 2011 22:04 pm
Det er fra en 960E model, dvs modelår 1995 og frem. Små ændringer, men den bagerste potte er helt anderledes. Og så er den meget pænere.
Kontroller rørene til din oliekøler og termostathus. Rørene er meget udsatte og ofte meget ruste. Motoren tømmea hurtigt for olie hvis de revner. Du kan ikke få stumperne hos Volvo mere så en tur til den lokale smed eller fjern det hele og monter volvos originale slutstykke.
Indlægaf gmtgmt » man mar 21, 2011 19:36 pm
her til eftermiddag da jeg skulle til at gå den igennem inden syn sat jeg tænding på og der var ingen advarsels lamper i instrumentbordet og den stod i Winter mode hele tiden :(
fik den ud af winter mode ved at køre gearvælgeren hurtigt mellem P og L og køre fint igen men stadig ingen advarsels lamper men den lyser når jeg sætter langtlys og tåge lygter på har læst det er en lodning bag på men :(
Indlægaf Volvo4life » man mar 21, 2011 20:56 pm
gmtgmt skrev:her til eftermiddag da jeg skulle til at gå den igennem inden syn sat jeg tænding på og der var ingen advarsels lamper i instrumentbordet og den stod i Winter mode hele tiden :(
Vedr. instrumentbord så er den relativt nemt at pille ud. Husk at montere krom ringene når du alligevel har det ude - de passer perfekt til cromlisten i bilen. Husk at fjerne den "hemmelige" skrue som sidder inde i handskerummet, :shock: eller kan du ikke får instrumenterne ud.
Hvis kassen sidder fast i W-mode, dvs kun W knap lyser og intet blink, så er det ikke gearvælgeren der er problemet, men de mode-select-knap eller en ledningsfejl. Den fremgangsmåde du beskriver anvendes ved shift-lock problemer, inden du skifter sensoren.
Der var iøvrigt en fra en anden volvo-forhandler der solgte gamle stumper på DBA som havde et nyt printkort til 960eren tilsalg fornyeligt.
Indlægaf gmtgmt » tirs mar 22, 2011 22:34 pm
tak for svaret var en dårlig lodning som nu er lavet brugte denne guide :D
http://www.turbobricks.com/maint.php?content=art0031
Blev synet uden anmærkninger i dag :mrgreen: der er utroligt mange nye slid dele på den så helt dårligt køb har den sku ikke været for under 10000
nye støddæmper nivomat, skiver+klodser for og bag, ny kardan, nye kaliber, fjedre bag, og bøsninger i bagtøjet ser relativt nye ud samt en ikke utæt tandstang :mrgreen: eneste der skulle skiftes inden syn var en posisions lys pære :D
så kommer der plader på imorgen :mrgreen:
Indlægaf Volvo4life » fre mar 25, 2011 20:40 pm
yanatre skrev:Den er super flot! Men sig mig – baghjulstrukket – er det ikke et handikap i det danske vintervejr?
-mener, at det er nemmere at styre en forhjulstrukket, når det gælder sne? – eller har du først fået den her til foråret?
Havde en magen til og de kører super i sne. Der er spær og fik da lavet nogle 8-taller med den for sjov.
Indlægaf gmtgmt » fre mar 25, 2011 21:00 pm
jeg ved ikke hvad folk brokker sig over med baghjuls træk og sne :? min gamle 744 kørte uden problemer i den her vinter hele ugen 100km om dagen kørte da til kbh i den selv om det fra rådet det i radioen den 23-12-2010 jeg kørte efter forholdne og havde kun et lille problem da den slog med røven da jeg ramte noget is inde ved broarbejdet ved roskilde men ellers har det absolut ikke været noget handicap nemere et plus jeg har ikke sneglet mig afsted med 40-50kmt på motor vejen som alle de små skide kasser til alto, aygo spark eller hvad fande de nu ellers heder måske hjalp det lidt at jeg kørte med 100-150kg værtøj og auto reservedele i bagagerummet da jeg var ved at skrotte en anden volvo i en hal så skulle have værktøjet med frem og tilbage :?
Indlægaf gmtgmt » fre jun 03, 2011 0:50 am
volvoen kom på lidt arbejde her idag skulle lige hente en reservedels bil i ringsted for en kammerat så vi kan få lavet hans ok igen sådan en skævøje bil bliver holder sku ikke ligså godt som en volvo gør, hans har gået 340000km og er bare trist burde være skrottet for længst :mrgreen:
Indlægaf gmtgmt » fre jul 22, 2011 17:15 pm
Still going strong
Brugere der læser dette forum: Google [Bot] og 0 gæster
