Mekaniker over evne !!
Indlægaf olemedV70 » fre feb 19, 2016 21:45 pm
Forleden opdagede jeg den højre bærekugle var så slidt at den kunne slippe bærearmen hvornår det skulle være - der var 1 cm slør op og ned !!!.
Jeg lod bilen stå, og fik fat i en bærekugle, det regnede jeg for en smal sag.
MEN jeg kunne ikke få den nye bærekugle op på plads i lejebukken, trods flere forsøg, sliben med sandpapir m.m.. indtil jeg opdagede at den nye bærekugle havde en skarp kant, så den mindste smule kæntring i hullet, gjorde at den pløjede en lille vulst af aluminiummet op. Nu bliver jeg nødt til at tage hele lejebukken af og montere bærekuglen ordentligt.
Første spørgsmål - Den spænder kun på de sidste ca. 5 mm ind i hullet, men jeg går ud fra det er nok, når den skal bankes godt og grundigt for at komme ind ??
Punkt 2 jeg lige ville spørge om - hvordan ved man om der er blevet trukket for meget i drivakslen, i første omgang havde jeg ikke løsnet centerbolten, jeg havde bare drejet lejebukken foran trianglen ( bærearmen ) Drivakslen spænder udad i sig selv - er der fjeder i den ? Det hele har jo rørt sig lidt, med al den banken på bærekuglens beslag.
Alt virker dog normalt når jeg skubber drivakslen ind på plads.
Hvor meget skal boltene til bærekuglen spændes med ?
Gode råd er velkomne !!
olemedV70
Geografisk sted: 4720 Præstø
Re: Mekaniker over evne !! og korrekte momenter ?
Indlægaf olemedV70 » lør feb 20, 2016 21:19 pm
Et godt råd til andre. Når hele molevitten er inde i skruestikken, så man kan komme til at slå til på den, kan man langt bedre komme til at banke styrekuglen i. De sidste 7-8 mm er rigtig svære med lejebukken på bilen. Det hele virkede fint når det var på igen !!
Til en anden gang, hvad er de korrekte momenter til at spænde: styrekuglens møtrik, bærekuglens møtrik, og de to store bolte som går gennem støddæmperfæstet ?
Jeg spændte alle 3 dele, omtrent alt hvad jeg kunne med et 1/2"topnøglesæt, de var kolosalt stramme da de skulle af, jeg måtte slå på nøglen med en mukkert for at løsne.
Jeg fandt det på nettet, der skal også spændes til:
Støddæmper til hjulspindel, 2 bolte 105 nm + 60 grader. Kugleled i bærearm, 50 nm + 40 grader, styrekugle 70 nm. passer disse ?
olemedV70
Indlægaf gunsmoke » søn feb 21, 2016 15:04 pm
olemedV70 skrev:Jeg fandt det på nettet, der skal også spændes til:
1) Støddæmper til hjulspindel, 2 bolte 105 nm + 60 grader.
2) Kugleled i bærearm, 50 nm + 40 grader,
3) styrekugle 70 nm. passer disse ?
Hej Ole
Har tjekket med VIDA for en V70, 2005.
1) passer
2) gælder for alu/M12. Ved stål M14 er det 100nm.
3) som jeg læser det, skal møtrikken på styrekuglen spændes med 40 nm
Bo
Volvo S40 1.6D 2009
Volvo V70 2.5T aut. 2005
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf olemedV70 » man feb 22, 2016 8:50 am
Tak for dit svar:
Ball joint in wheel spindle, aluminum from and incl. w919 not XC90 (M10): Torque to 40 Nm - det må være de 2 bolte som holde kugleledet oppe i spindelen nedefra.
Ball joint in control arm aluminum (not XC90)(M12) 1st step: Torque to 50 Nm. 2nd step: Tighten/rotate 40° måvære bærekugler i bærearmen
Steering joint in wheel spindle aluminum. 1st step: Torque to 50 Nm 2nd step: Tighten/rotate 40° - er det så ikke styrekuglen i spindelarmen - så fik jeg spændt den rigeligt, jeg var oppe på omkring 70, håber ikke der er sket noget, den sad MONSTER fast da den skulle af, ellers har jeg da spændt den rigeligt !!
olemedV70
Indlægaf gunsmoke » man feb 22, 2016 20:28 pm
ja, den falder nok ikke af lige med det første :D
Bo
Volvo S40 1.6D 2009
Indlægaf Claus » tirs feb 23, 2016 19:00 pm
Hej Ole
Det lyder som du har hygget dig med skift af bære kugler og det er dejligt.
Brug af en hammer er nok ikke det rigtige værktøj, til styrekuglen :D
