Skift af fjeder og fjederben V70 1997
Indlægaf JakobSE » tirs apr 25, 2017 11:54 am
Jeg har købt mig en ny gammel Volvo og da jeg for den hjem, kan jeg se at der er sat en gevind undervogn, som klonker hver gang der er det mindste bump på vejen. Det ser heller ikke ud til at det er lavet til en V70.
Any way.... jeg har fundet mig et sæt brugte komplette fjederben, som jeg har tænkt mig at montere med et par nye støddæmpere.
Mit spørgsmål er om der er noget jeg skal være opmærksom på inden jeg går igang. Er der andre ting jeg med fordel kunne skifte, nu jeg er igang?
På forhånd tak :-)
Jakob
JakobSE
Tilmeldt: tirs jul 05, 2016 12:37 pm
Re: Skift af fjeder og fjederben V70 1997
Indlægaf Peter_C » tirs apr 25, 2017 13:03 pm
Det kunne sikkert godt svare sig at skifte leje-gummi-mufferne i toppen af fjederbenet. De koster ikke ret meget, og når nu du sætter nye dæmpere på, er det hele jo skilt ad alligevel
... og afhængig af hvor fastrustede de er kan det være du bliver nødt til at skære stabilisatorboltene af for at få fjederbenet af ... og så skal den jo også have et par nye af dem (det kan også sagtens være dem der klonker)
Indlægaf oakey » tirs apr 25, 2017 16:46 pm
Hej Jacob,
Der er meget man kan / bør gøre når det hele er skilt ad.
Det afhænger af hvor lang tid du har tænkt dig at beholde bilen, resp. hvor mange km du har tænkt dig at den skal køre.
Svingarmene (wishbones) er sikkert trætte hvis de ikke er blevet skiftet siden 1997.
'Kødbenene',- en lodret stålstang med gummibøsninger i hver ende der forbinder svingarmene med med krængningsstabilisatoren, er ofte slidte.
Du skal naturligvis checke bremseklodser og skiver.
Du arbejder naturligvis ikke på en bil uden den står på opklodsningsblokke der koster 70 kr stykket hos Biltema (http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000017052/)
Når bilen er klodset op, og før du skruer hjulene af, flår du voldsomt i hjulene med to hænder: Højre-venstre og og top-bund. Der må ikke være den mindste smule slør eller komme lyde.
Hvis du føler eller hører noget under denne øvelse så er der noget der skal skiftes. Det kan være bærekugler, styrekugler, hjulleje eller andet.
Hvis du er i tvivl når kan du skive om dine problemer her på Volvosnak.
Der er næsten altid nogen online der kan hjælpe.
850T aut. st 1996
940T st 1998
850 st 1994 (brændte)
240 st 1988, 240 van 1981.
Indlægaf Strandvaskeren » tirs apr 25, 2017 17:57 pm
oakey skrev:Du arbejder naturligvis ikke på en bil uden den står på opklodsningsblokke der koster 70 kr stykket hos Biltema (http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Varkt ... 000017052/)
Jeg er enig med dig i det med at bruge bukke, men jeg værdsætter mit helbred til mere end sådan en gang 70 kroner blik fra Biltema - som et absolut minimum skal der sgu være tværstivere mellem benene på bukken og glem samtidigt alt om de der sammenklappelige hvor benene kan klappes ind.
Kig meget hellere fx. her https://www.vaerktoejsspecialisten.dk/auto-ladere-loeftegrej/donkrafte-vaerkstedskran-loefteudstyr?limit=100 og ja, de koster væsentligt mere end 70 kroner stykket, men hvis dine 70 kroners bukke klapper sammen, så har du lynhurtigt skader på bilen for langt mere end et sæt ordentlige bukke koster - for slet ikke at tale om hvad du måske får klemt af fingre, ben eller fødder når det siger brag..
Hygge..
Thomas
2002 S60 2.4 uden mølle
Strandvaskeren
Indlægaf hans jørgen skov » man maj 01, 2017 18:18 pm
Hvis det har siddet der længe kan du sagtens risikere gummiskålen går til når du skal ha det fra hinanden, men har du tid nok kan du jo skilde det ad det hele og så vurdere hvor meget af det der kan genbruges.
Men det er træls hvis man er nødt til at samle det igen med dele man egentlig gerne ville skifte
Der er også nogen gange man kan få hele sæt som er billigere end at købe det enkeltvis
Indlægaf oakey » tirs maj 02, 2017 12:46 pm
Uha, Strandvaskeren satte mig på plads.
'I stand corrected' som de siger på den anden side af vandet., man skal ikke gå på kompromis med sikkerhedsudstyr.
Min agt var at fortælle hvor billigt det er at gøre arbejdet 1000 gange sikrere med et par billige bukke i forhold til at ligge under en bil der kun bliver båret af en dunkraft eller ligger af på nogle træstykker fra brændestablen.
En smule forbedring i sikkerheden blandt hjemmemekanikere er bedre end ingen. Gode, solide bukke der koster lidt ekstra er en god investering hvis man har lyst til at nå pensionsalderen.
I denne verden af biler er det klogt at tænke frem: Hvad kan der ske når jeg gør dette?
Dette handler lige meget om at køre på vejen som om at reparere bilen.
En kikset overhaling der resulterer i et frontalt sammenstød eller en bil på en dunkraft der falder ned på tossen der er ved at skifte olie kan slå mennesker ihjel.
Det er det spændende, men også udfordringen i dette forum, at man sjældent ved hvilken baggrund medlemmerne har...
I det pågældende indlæg af Jacob er det svært at vurdere om han er ung eller gammel, om han er begynder, en erfaren hjemme-mekaniker eller måske professionel ud i bilbranchen.
Han nævner gevindundervogn, - jeg kender ikke udtrykket, men antager at noget i undervognen kan justeres. Det lyder som en der har læst på lektien.
Hans spørgsmål om hvad der, med god fornuft, ellers kan gøres når han har det hele adskildt tyder på at han ikke har stor erfaring med reparation og vedligehold af gamle biler.
Måske tager jeg helt fejl, men så kommer der sikkert et svar fra Jacob :-).
Idet jeg håber det ovenstående snik-snak giver forstand
850T aut. st 1996
940T st 1998
Indlægaf Strandvaskeren » tirs maj 02, 2017 16:08 pm
oakey skrev:Uha, Strandvaskeren satte mig på plads.
Beklager, det var nu ikke ment som en irettesættelse.
Jeg har det sådan med de helt billige bukke, at der foretrækker jeg næsten en stabel af mursten og brændeknuder, for så ved man i det mindste at det er usikkert og man skal holde god afstand - med et par billige bukke kan man dristes til at tro at tingene er sikre, selv om de måske ikke helt er det. :D
Hygge..
Thomas
Strandvaskeren
Indlægaf Peter_C » tirs maj 02, 2017 18:24 pm
Jeres sikkerhedssnak fik mig til at tænke på ham her
https://www.youtube.com/watch?v=mvL1mvUdVKU
hvis det ikke er fake, er det et spm. om tid før han kommer til skade :(
Indlægaf jimDK » tirs maj 09, 2017 19:57 pm
Jeg tog nogle billeder engang jeg skiftede fjedersæde på V70eren, måske en hjælp
http://s80.dk/DIY/fjederben/index.html
En god fjederstrammer er også meget vigtig, der er meget kraft i en spændt fjeder.
