fejl på bremser !
fejl på bremser !
Indlægaf tomn146 » tors maj 25, 2017 16:12 pm
jeg er i den kedelige situation at bremsen på venstre forhjul hænger :( den bliver helt vildt varm ! jeg kan ikke høre eller mærke det :roll: i formiddags skilte jeg forbremserne ad og rengjorde og smurte dem, men problemet er det samme ??
hvis der var noget galt med bremsevæsken ville det så ikke vedrøre alle 4 hjul ? (væsken bliver meget varm)
det så ikke umiddelbart ud til at være problemer med kaliberen (gummi var intakt)
ved ikke med bremseslangerne ?
hvad ville i starte med ??
Volvo s60 2002 2,4 140 hk
tomn146
Re: fejl på bremser !
Indlægaf permand » tors maj 25, 2017 17:03 pm
Jeg ville se efter dine "glidepinde" er ok, ikke rustne og lign.
Jeg ved ikke om glidepinde er det korekte ord, men det er dem kaliberen kører/glide over i takt med klodserne bliver slidt
Mvh Per
S60 D5 AUT 2005 Rød
V70 R Aut, 1997, 240HK Saffran
permand
Geografisk sted: 282 68 Vittsjö, Sverige
Indlægaf tomn146 » tors maj 25, 2017 17:07 pm
gliderne er fine ! pudsede og smurte dem i dag !!
tomn146
Indlægaf Klågem » tors maj 25, 2017 18:49 pm
Stemplet i din bremsekaliber glider ikke let nok.
Det ses ofte ved skift af bremseklodser.
Tag gummien af på kaliberen.
Tryk stemplet ud. Rens det godt af. Smør det ind i bremsefedt /silikonefedt tryk det i igen.
Er der rust på ydersiden af stemplet. Så er det byt til nyt.
Indlægaf tomn146 » tors maj 25, 2017 19:42 pm
det skal prøves ! så er der et lille projekt til i morgen :)
tomn146
Indlægaf tomn146 » tors maj 25, 2017 20:37 pm
jeg har lige været ude og kigge i gemmerne efter bremsefedt ! kunne ikke finde noget :? er der andet der kan bruges ? ville helst slippe for at skulle ud og køre efter det ( jeg bor i udkants danmark !
tomn146
Indlægaf tomn146 » tors maj 25, 2017 21:36 pm
har noget LOCTITE LB 8106 kan det bruges !
tomn146
Indlægaf Klågem » fre maj 26, 2017 0:13 am
Jeg kender det ikke.
Det skal være syrefri.
Har du evt noget geværolie. Eller andet sygefri olie. Så brug det.
Det er bare til at smøre den o-ring der sidder på stemplet
Indlægaf Kim S » fre maj 26, 2017 7:19 am
Eller brug bremsevæsken til O ringen ! ! ! den smører rigeligt til at ringen ikke ruller når stemplet bliver presset i.
Næste gang du kommer forbi et værksted ... så få lige tjekket bremse væsken for vand indhold ! ! !
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Indlægaf tomn146 » fre maj 26, 2017 12:29 pm
jeg tror at når jeg nu alligevel er ved at rode med det så skifter jeg bremsevæsken ! efter at den blev så varm i går er standen i beholderen steget en del, så der er nok kommet kondensvand i !
tomn146
Indlægaf hans jørgen skov » fre jun 02, 2017 19:55 pm
man kan for små penge (70 kr) i Biltema købe et honeapparat til bremsecylinderen, til at montere i en håndboremaskine, det virker ret godt hvis kaliberne er lidt smårustne i hullerne
Indlægaf tomn146 » fre jun 02, 2017 20:28 pm
fik aldrig lavet opdatering ! købte rep. sæt og skiftede væske og udluftede med ca 2 dl. i hvert hjørne og så virker alt som det skal :D
tomn146
