bcm-0130 brake pressure sensor v70
Indlægaf Kingo » lør jul 15, 2017 6:37 am
Jeg er på vej ned af autobahn ogg får fejl på bremsetrykssensor.... har heldigvis vida med i bagagen så har nulstillet fejlen - og håber jeg kan køre det sidste stræk i dag uden fejlen. Jeg har fået sen et antal gange før - ikke ofte men nok til at jeg tænker der skal gøres noget.. Har googlet og set Div - bla at hele abs styringen er gået - og det koster kassen - med mindre man er i USA hvor det vist er kulance da det er sikkerhed. Men også forskellige andre løsninger - der er vist firmaer der repper dem også.
Vida siger check ledninger og sensor.
Nogen der har erfaringer med denne fejl?
Re: bcm-0130 brake pressure sensor v70
Indlægaf Claus » lør jul 15, 2017 9:43 am
Hej Kingo
Den trykføler som giver fejlen sidder i den væskefyldte del af bremse systemet .
Så check for utætheder af bremsevæske samt bremsevæske forbrug.
Er systemet tæt så lad feriehvilen falde over dig og fortsæt.
Når i så kommer hjem kan du skifte sensoren, hjælper det ikke så er det en om lodning af BCM.
Her skal der en spicilist over men de findes på nettet men det tager typisk en uges tid.
Så i den periode må du omstille til grøn energi.(cykel) :D
Indlægaf Kingo » lør jul 15, 2017 22:29 pm
Ok - synes bare jeg læste at esp og abs er ude af drift når den har sat fejl ? Jeg mener jeg har ok styr på bremse doseringen - meen AbS fod har jeg nok ikke helt ;)
Den satte fejl igen kort efter afgang til morgen :( men er ankommet vel i Italien :)
Hvor sidder føleren?
Indlægaf Claus » søn jul 16, 2017 10:35 am
Den sidder på undersiden af hovedcylinder. Der er 2 en for hver kreds.
Og når der er forskel i de to bremseklodser sætter den fejlen.
Forskellen kan skyldes utætheder trætte bremseslanger. Vær OBS på forbrug af bremsevæske..
Selvfølig kan en føler få hedeslag og give forkert signal..
Indlægaf Klågem » søn jul 16, 2017 13:34 pm
Hvor i Italien er du henne?
Indlægaf Kingo » søn jul 16, 2017 22:34 pm
Vida nævner de mulige fejl kan være fejl på ledninger eller at sensoren er defekt. Den nævner slet ikke noget om forskel på tryk , utætheder eller lign.
Nåh - prøver at nulstille igen igen.
Er ved Salo (Garda)
Indlægaf Klågem » søn jul 16, 2017 23:13 pm
Kingo skrev:Vida nævner de mulige fejl kan være fejl på ledninger eller at sensoren er defekt. Den nævner slet ikke noget om forskel på tryk , utætheder eller lign.
Er ved Salo (Garda)
Er ved Lazise (Garda)
Indlægaf Claus » man jul 17, 2017 10:13 am
Er ved Salo (Garda)
Det er rigtigt at VIDA ikke nævner de mekaniske fejl dem kan den jo ikke måle, først når funktionen udebliver.
Derfor er de mekaniske forhold ok, behøver du ikke være nervøs for bilen kan bremse eller ej.
Indlægaf Kingo » man jul 17, 2017 12:12 pm
Den bremser fint ( dog tror jeg ikke ABS og ESP er aktiv når fejlen er sat og det er ikke så fedt på autobahn) Ingen væsketab.
Ingen fejl i instrumentet til morgen. Satte vida på og denne gang var der også en bcm-0136 - dog kun gul - og den og den anden var i dag ikke nok til at sætte fejl. Slettede fejl og afventer om de kommer igen.
Har set andres løsning har været nyt batteri - mit er vist fra sidste år så tror det er ok.
En anden løste Volvo værkstedet det ved at rense kontakterne til sensorerme. Jeg kan ikke komme til dem oppefra vel?
Indlægaf Claus » tirs jul 18, 2017 17:50 pm
Ro på og hold ferie.
At Abs måske er ude af drift går jo nok.
Før i tiden kørte alle biler uden abs, men kør forsigtigt vi skal helst have dig helt hjem.
