Ruller i tomgang
Ruller i tomgang
Indlægaf volvo460 » man aug 28, 2017 23:06 pm
Min V70 fra 2001 begyndte pludselig og køre op og ned i omdrejninger når den bliver drift varm.
Den ligger fra 500 til 1000 omd og er blevet lidt aggressiv i opstart når jeg vil køre fra eks et kryds.
Jeg har læst lidt om rengøring af gasspjæld men problemet er der stadig, den viser ingen fejl..
Vacum slanger er tjekket.
Er det nyt gasspjæld eller ny luftmængde måler?
Mvh Ronni
volvo460
Tilmeldt: tors jul 06, 2006 20:34 pm
Re: Ruller i tomgang
Indlægaf jimDK » tirs aug 29, 2017 17:53 pm
gasspjældet er jo ennklassiker på den årgang.
har spjældet gult klistermærke? eller hvidt
Indlægaf volvo460 » tirs aug 29, 2017 19:01 pm
Hej. Det er gult og der står noget med magneteli på
Hvad med luftmængde måleren kan den ikke også lave balladen
volvo460
Indlægaf jimDK » ons aug 30, 2017 8:26 am
gult betyder at spjældet er skiftet på et tidspunkt, det oprindelige spjæld har hvidt klistermærke.
hvis det kun optræder når bilen er driftsvarm....kunne tyde på temp sensor, som vist nok også sidder i LMM'en (for indsugnings temperaturen).
Indlægaf jimDK » ons aug 30, 2017 8:29 am
jeg havde problemet på min s80 2001, og det var gasspjældet som var sodet.
hvis du vil prøve en ny LMM, så prøv at checke om du kan få selve sensor-delen alene, som bosch- eller denso- reservedel.
det er noget billigere end at købe hele røret osv fra Volvo.
Indlægaf volvo460 » man sep 04, 2017 19:33 pm
Hej igen. Så kom der også fejlkode på p0171 . Dog ikke rigtig noget brugbart på nettet omkring dette.
volvo460
Indlægaf volvo460 » lør nov 25, 2017 18:37 pm
info omkring fejlen..
det viste sig og være en krumtap udlufter der var stoppet. ny monteret og den kørte som en drøm igen :-)
volvo460
Indlægaf Claus » søn nov 26, 2017 3:37 am
volvo460 skrev:info omkring fejlen..
Tak for informationen :D
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte brugere og 32 gæster
