SRS
SRS
Indlægaf rubenwolle » tors sep 14, 2017 16:13 pm
Hej Volvospecialister
Jeg prøver lige igen:
Min Volvo har et problem, nemlig at SRS-lampen lyser i instrumentpanelet. Jeg kan læse mig frem til, at det ikke nødvendigvis behøver at betyde at airbags'ne ikke virker, men jeg ved ikke hvordan jeg deaktiverer lampen.
Er der mon nogle kloge hoveder, der ved hvordan jeg fikser det problem?
Det drejer sig om en Volvo V70 2,5 fra 99'
Venlig hilsen Ruben
Sidst rettet af rubenwolle fre sep 15, 2017 10:04 am, rettet i alt 1 gang.
Volvo V70, 2,5, benzin, 99'
2450 Kbh. SV.
rubenwolle
Tilmeldt: fre sep 01, 2017 13:27 pm
Re: SRS
Indlægaf Kim S » tors sep 14, 2017 17:34 pm
På med en tester, gerne en vida dice, der er en tester kun til volvo, med et KÆMPE register af afhjælpning af fejlkoder, samt udlæsning af alle koder.
Næsten alle tester kan slukke lamper og udlæse div fejl koder, men vida dice kan også fortælle hvor den defekte ting sidder og beskriver en evt udskiftning, et fantastisk stykke værktøj til os volvo bruger.
Men alt med den er altså ikke rosenrødt, der er mange der har haft problemer med både brug og ikke mindst at få det til at kører, vi kan heller ikke lægge nyt software ind ( dette kan kun volvo mod et " nogle gange" stort beløb, da de jo ved at vi er på rø... uden den rigtige opdatering eller et program problem :( , dette kan du læse RIGTIGT meget om her på siden og andre volvo site`s ) vi kan ændre nogle enkelte parameter det er så det :)
Og dette vidunder af en tester er heller ikke billig, vida er software og Dice er boksen der sættes imellem bil og computer, så en computer du evt kun bruger til Vida dice ( dette gør at du ikke laver noget der ikke spiller sammen med vida, det er et følsomt program der kræver en helt præcis opsætning med div programmer for at virke )
Har haft min i et år ... ca... og har ikke fundet ud af det hele endnu, men det kommer lidt efter lidt ( jeg har også snydt lidt ved at bruge en tester til alle biler, da det er en smule drilsk at bruge vida :D )....
Men piller du selv og regner med at have volvo længe.... så spring ud i det :D
Volvo V70 2,4T Aut. AWD 01
Kim S
Geografisk sted: 2830 Virum
Re: SRS
Indlægaf Kim S » tors sep 14, 2017 17:37 pm
Skriv evt nede under din profil hvor du er fra i landet, samt bil med årgang, model, motor osv.... så kan folk byde ind med evt hjælp i nær området..
Kim S
Re: SRS
Indlægaf Claus » tors sep 14, 2017 23:23 pm
V70 fra 99 køre ikke med canbus systemet så her kan VIDA ikke hjælpe.
Volvo har den gamle tester til modellerne op til 2000 som kan slukke den lampe.
Men prøv at tage minuspolen af batteriet natten over.
Re: SRS
Indlægaf Kim S » fre sep 15, 2017 8:56 am
Århhhh...... sorry... det kan jo smutte... :D
Men hør efter hvad Claus skriver/ giver af fif :D .... han er lidt af en GURU herinde, og har vist nok fået volvo ind fra modermælken, han er et opslagsværk :D
Plus vida har han også styr på.... :D
Kim S
Re: SRS
Indlægaf rubenwolle » fre sep 15, 2017 10:13 am
Tak for svar og gode bud!
Claus, jeg afmonterer jævnligt batteriet, da det ellers har det med at aflade over en periode, men det ser ikke ud til at have nogen effekt på SRS-lampen..
Du taler om en tester til modellerne op til 2000, hvilken skal jeg købe?
2450 Kbh. SV.
rubenwolle
Re: SRS
Indlægaf Claus » fre sep 15, 2017 10:33 am
Jeg har prøvet lidt forskellige tester da jeg havde min S70 fra 98.
Der var ikke nogle af dem der kunne slukke den lampe.
Jeg fik den dog slukket ved at have batteriet af i lang tid.
Muligvis der er en vedvarende fejl i SRS systemet på din bil.
Kør forbi Volvo og hør om de lige kan hjælpe med en tester, uden at det koster en formue.
Re: SRS
Indlægaf rubenwolle » fre sep 15, 2017 10:35 am
Tak, Claus
Jeg prøver en Volvo-forhandler :-)
2450 Kbh. SV.
rubenwolle
Re: SRS
Indlægaf Kim S » fre sep 15, 2017 19:42 pm
Jeg har en Autel Maxidiag elite, du er da velkommen til at komme forbi og se om den evt kan slukke den !
Jeg befinder mig i 2830 Virum :D
Kim S
Re: SRS
Indlægaf Peter_C » man sep 18, 2017 13:56 pm
Jeg har Vadis/VCT2000 (som er testeren før Vida/Dice) .. vi kan godt prøve om den kan læse noget på en 1999´er og evt. slukke lampen.
Som plan B har jeg en "Servicelampe og airbag lampeslukker" fra biltema til Volvo og Saab fra 1996 og frem ... men den kan ikke fejlsøge, kun slukke (forudsat det ikke er en fejl der kommer igen)
Re: SRS
Indlægaf Hansemand » tirs sep 19, 2017 20:56 pm
Du skriver, at du har en 2,5 men du skriver ikke om det er en diesel. Hvis din dyt er en 2,5 diesel motortype: D5252T (Audi VW) med Bosch MSA 15.8 styring, så virke kun Vida/Dice og de helt dyre professionelle udstyr. Jeg tager måske fejl, når nu din er en 1999 model, men det er min erfaring, da jeg selv har den nævnte motortype i min V70 fra år 2000 (og Vida/Dice udstyret)
Hilsen Hans
V70 2,5D år 2000
(VW/Audi motor D5252T)
Hansemand
Re: SRS
Indlægaf rubenwolle » tirs sep 19, 2017 21:45 pm
Hej Hans
Det er en benzin..
2450 Kbh. SV.
rubenwolle
